查看: 3904|回复: 42
4G6、4G6S横轴替代品免费送,要的跟帖!!!
发表于 2010-8-6 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收到了从上海一个专门做紧固件的朋友处发来的我定做的4G6S横轴的替代品螺丝和螺母。
上机试了,非常好用!!
不用打螺丝胶,因为螺丝长出一段,可以用肉眼看到螺母的锁止位置,万一松了只需再紧下就可以了。
从硬度上来讲,绝对比原装的更好用,而且是外丝。
螺丝全体有丝槽,但因为比原厂横轴略细一点,所以安装和大桨夹转动都不会有问题。
安装注意事项:
1、螺丝最好电工焊脚钳剪掉1-1.5mm;有些大桨桨根长,会顶住;如果螺母拧紧了,出来的部分长度可能超过4mm,会造成大桨装不上。不过最好是先装上,看长出多少,然后再切,否则切太多会造成长度不足,没法拧螺母了。
2、拧上螺母时,不要拧太紧,太紧会造成震动,但也别太松,太松大桨会耷拉着。
       我是拧紧后退1圈,此时螺丝从螺母后出来大约2mm不到。
3、螺母中间可用少量螺丝胶,但太小了不太好弄,我是在拧好后用2mm热缩管包住螺母后端的螺丝部分,这样螺母就不容易震脱了。
4、小东西装起来费事,必须用到的工具是:小十字螺丝刀+尖头钳
5、把螺丝增粗一点点的复杂做法:用最细的热缩管把螺丝头到螺母安装位置前的这段包一下,包过的螺丝应该会比轴承粗些,直接穿是穿不过桨夹轴承的,可以用力插过桨夹后的金属小垫圈,垫圈会把热缩管进行挤压,最后把挤压多出来的热缩管切掉,这样装上就没有大桨夹的虚位问题了。我试了一次,效果满意,就是过程过于复杂和费力了,我承认,我懒!后来就不这么干了,用螺丝直接上。
现在造福坛子里弟兄,要的跟帖,每人免费送10根!
走快递,一律到付,同意的就在后面跟个贴,把收件人地址、姓名、电话发邮件给我,我13号收齐后统一发快递:
yangx@chang-zhi.com.cn
截止日期:2010年8月13日下午5:00前
[ 本帖最后由 yangx 于 2010-8-10 14:17 编辑 ]
4G6S同尺寸的用
4G6S同尺寸的用
发表于 2010-8-6 14:53 | 只看该作者
顶y兄一个 要10根 -w-  这里报完名13号一起发比较省事
发表于 2010-8-6 14:54 | 只看该作者
顶楼主造福模友!:em26:
发表于 2010-8-6 14:58 | 只看该作者
LZ真好,我也要要10根。
发表于 2010-8-6 15:03 | 只看该作者
晕!横轴刚买好!
发表于 2010-8-6 15:13 | 只看该作者
好办法!要10根,谢谢LZ
发表于 2010-8-6 15:15 | 只看该作者
我也要,正好我现在要做架小的电直,需要~
发表于 2010-8-6 15:17 | 只看该作者
lZ是好人还没入4G6先预备10根~
 楼主| 发表于 2010-8-6 15:17 | 只看该作者
回答th-4兄弟的问题:
整根螺丝都有螺纹,但比原厂横轴细些,故不会对橡胶圈产生太大的问题。另,这个橡胶圈也确实挺容易损坏的,我是用自行车内胎皮自己做一个垫上,就是难看点,做倒是很容易做的。
但由于尺寸比原厂的细,所以虚位会比原厂的横轴更大些。
我3D不会,也没有试,只试了旋停和小航线,使用上没有任何问题,请放心。
发表于 2010-8-6 15:19 | 只看该作者
我也要10个:em00: ,可以复 活4G6了:em15:
发表于 2010-8-6 15:24 | 只看该作者
支持楼主的惠民政策。超赞
发表于 2010-8-6 15:29 | 只看该作者
原帖由 yangx 于 2010-8-6 15:17 发表
回答th-4兄弟的问题:
但由于尺 ...
在华的商城上看到新出的V120D02横轴零件终于除了横轴外,多了橡胶圈和螺丝,以后买这种胶圈终于比以前方便很多。
发表于 2010-8-6 15:39 | 只看该作者
LZ为广大飞友服务的精神实在可佳!!!支持!!!:em00:
发表于 2010-8-6 16:04 | 只看该作者
谢谢楼主,我的4G6又可以起飞了!
发表于 2010-8-6 18:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-8-6 20:08 | 只看该作者
不错:em26:
 楼主| 发表于 2010-8-6 21:02 | 只看该作者
又发现一个更好的用法:
用两个螺母锁死螺丝,会更好些,避免了震动引起的螺丝松脱现象,飞行更安全可靠!!:em24:
发表于 2010-8-6 21:21 | 只看该作者
谢谢啊啊啊啊!
发表于 2010-8-6 21:27 | 只看该作者
回复 17楼 yangx 的帖子
螺丝规格? M2?
自锁螺母...
 楼主| 发表于 2010-8-6 22:22 | 只看该作者
原厂横轴的直径是1.46MM,这个螺丝是1.3MM
都是非标的东西,所以找了很长时间。
市面上1.5MM一下的就非常稀少了。
螺母不是自锁的,所以锁住要么用螺丝胶,要么用两个螺母互锁。
