查看: 3792|回复: 21
怒了,抄了把张小泉菜刀准备做车刀
发表于 2010-8-10 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em01:
这些天在做斯特林发动机,遇到很多问题,一天做一点,一天解决一点问题。
当初画CAD图的时候,设计有散热片要车的,结果自己根本没有这么薄的车刀,昨晚我是手持小锯,开启机床,在工件上硬是锯出了我要的散热片,图中背景模糊的部分可见。锯完以后发现棒料夹持会跳动增加,今晚重新打表用小木棒找正,用尾钻又铣了个气缸孔,终于准备要割料换下一个工序,才发现,买的那个什么切割刀太宽太短,切得费力而且还无法切断40的棒料。薄车刀看来一定要弄一把。不想再花钱买了,想起家里有把菜刀一直没用,还是张小泉的,打算割了做成车刀。
今晚稍稍试验了一下,用吊磨夹纤维切割片可以割这把菜刀,噪音太大,只试了5秒钟,打算明天再把它割成一条条的钢片。
不知道这种菜刀的材料用来切割铜铝一类的有没有问题?打磨前要不要退火?
发表于 2010-8-10 23:13 | 只看该作者
有这功夫不如做个锯条夹割槽多爽啊
发表于 2010-8-10 23:30 | 只看该作者
拿锯条试试你的菜刀?看能不能锯动啊?
发表于 2010-8-10 23:44 | 只看该作者
菜刀都上了,,应该是怒了。:em15:
发表于 2010-8-10 23:46 | 只看该作者
呵呵。一根切断到2mm的 才8元。一把菜刀几十元。:em15: :em15:
发表于 2010-8-10 23:54 | 只看该作者
如果你在北京我可以帮你
别锯了,不会好用的。
发表于 2010-8-10 23:57 | 只看该作者
楼主这个都能用上啊,那就再找吧张小泉的剪刀吧,那东西得劲。。。。。呵呵!!!
发表于 2010-8-11 01:47 | 只看该作者
菜刀的钢口硬度一般至多只有50左右,而且还很薄的情况下,切这个估计够呛,小心别把工件掰废了,有这功夫,找把锯弓子,装个锯条,把刀架靠上去,找个铁棍横着夹在刀架上与工件平行,在上边手工锯个槽,做锯条的限位用,把槽摇到需要切断的位置,锁紧拖板,然后开车,把锯弓子架上把稳锯弓子来回轻推,很容易切断的,而且切缝精度还可以,可以控制到1mm左右,我一般都这么切,小床子切断都是个通病,另外锯的时候最好在导轨上垫块木板,以免锯断的时候,用力过猛,锯弓子锯伤导轨
发表于 2010-8-11 08:09 | 只看该作者
原帖由 up2x 于 2010-8-11 01:47 发表
菜刀的钢口硬度一般至多只有50左右,而且还很薄的情况下,切这个估计够呛,小心别把工件掰废了,有这功夫,找把锯弓子,装个锯条,把刀架靠上去,找个铁棍横着夹在刀架上与工件平行,在上边手工锯个槽,做锯条的限位 ...
好方法:em26:
发表于 2010-8-11 08:45 | 只看该作者
:em15: 要是我的话,会磨个1MM的锯片刀夹。
发表于 2010-8-11 08:57 | 只看该作者
LZ息怒,小事一桩,这么多人帮你,没有问题的,LZ要是上海的我就可以帮你解决
发表于 2010-8-11 09:22 | 只看该作者
可惜那把菜刀了,:em15:
发表于 2010-8-11 09:25 | 只看该作者
制怒 制怒 :loveliness:
发表于 2010-8-11 09:35 | 只看该作者
一般铁匠打制的菜刀都是夹钢,中间是钢,外面包层铁!
发表于 2010-8-11 09:41 | 只看该作者
仔细看了一下,锯出来的散热片也挺好的:em26: :em26: :em26: :em15:
发表于 2010-8-11 09:48 | 只看该作者
哈哈,夹钢刀,也在就刀口的地方夹了一条硬度也就50左右的钢
发表于 2010-8-11 10:34 | 只看该作者
可惜那把菜刀了
发表于 2010-8-11 11:04 | 只看该作者
柴刀并不是很硬的,一把好的刀硬度在58到60之间,太硬的容易崩,太软的锋利不持久,而风钢的硬度在62左右,而且风钢含有钒,鉻等金属,热硬保持性能是高碳钢不能比拟的,所以还是用凤钢的靠谱:em21:
发表于 2010-8-11 11:40 | 只看该作者
背是铁。(我这的俗语倒霉蛋的意思)
发表于 2010-8-11 15:18 | 只看该作者
花个5元钱买块1毫米左右的切片铣刀,
