查看: 2189|回复: 21
450尾巴左右摇摆及间隔性偏左抽动
发表于 2010-10-8 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450飞悬停时除了有轻微缓慢左右摇摆现象之外,偶尔会间隔性的偏左抽动……
已经排除疑点:双桨现象、
                        尾推不顺滑、
                        尾推 L臂虚位(换了新的)、
                        感度问题、
                        皮带滑齿(换了新的)、
                        大小齿盘扫齿。
请问各位,到底那里出问题了?
发表于 2010-10-8 22:51 | 只看该作者
我也想知道,我的情况比你严重
 楼主| 发表于 2010-10-8 22:59 | 只看该作者
原帖由 径山茶 于 2010-10-8 22:51 发表
我也想知道,我的情况比你严重
怎么严重法?……
发表于 2010-10-8 23:05 | 只看该作者
单向轴承坏、电池放电电流不稳定、电机电调坏。。。
发表于 2010-10-8 23:48 | 只看该作者
很有可能是电机转速不稳,变进角试试
发表于 2010-10-8 23:56 | 只看该作者
楼上的都说了,再补充一点,尾舵机抖舵~!
 楼主| 发表于 2010-10-9 00:13 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2010-10-8 23:05 发表
单向轴承坏……有可能!这点还未检查。
后者就不可能了,电池、电机和电调状态良好。
 楼主| 发表于 2010-10-9 00:17 | 只看该作者
尾舵机没抖……
发表于 2010-10-9 00:20 | 只看该作者
将第四通道舵机往上调(+)10-15个点,如果往右转,再往回调几个点(—),直到你所说的那现象消失
发表于 2010-10-9 00:45 | 只看该作者
原帖由 梅西 于 2010-10-9 00:20 发表
这是什么理论,第一次听说!
发表于 2010-10-9 00:54 | 只看该作者
2010年春 节,我的机子也是这个状况。结果,换了电调跟陀螺,彻底根治了。
发表于 2010-10-9 10:30 | 只看该作者
我前段时间也有是间歇性向左抽60-90度,有时1两分钟,有时间歇时间长点。我是gy401+DS520,没有好好调中立点。
后来买个山寨9257,认真调中立点,中立点靠近尾波箱(我的机器在尾轴行程1/3处),间歇左抽消失,换回DS520同样不左抽了。
发表于 2010-10-9 10:40 | 只看该作者
“尾传动导轮轴组”检查了没有,尾传动塑料齿与轴之间可能打滑了,用点502试试。
发表于 2010-10-9 10:44 | 只看该作者
在三国模型看到LZ用的是0704B陀螺,如果现在还是用这个陀螺出现这个现象的话,建议换401或其他陀螺试试!
发表于 2010-10-9 10:48 | 只看该作者
检查一下尾轴有没有弯
发表于 2010-10-9 11:10 | 只看该作者
检查一下陀螺仪设置.我G780不小心按了一下键改了设置变成左右摆动.重新设置之后正常
 楼主| 发表于 2010-10-9 15:40 | 只看该作者
谢谢各位热心的回复!我会按照大家的指导继续检查。谢谢!
 楼主| 发表于 2010-10-10 00:48 | 只看该作者
问题终于解决!是电调和接收器的电压相互干扰,才导致尾管左右缓慢摇摆与间隔性偏左抽动。
把电调重新布置后,试飞期间已经稳定!又能再次爽飞了……:em15:
发表于 2010-10-10 14:24 | 只看该作者
非常感谢楼主,我的机子也存在同样的毛病,按楼主的提醒,把电调移个位置后,毛病也解除了。
发表于 2010-10-10 15:18 | 只看该作者
看到这里,突然想起,不知道如果接收机和陀螺仪靠得比较近,接收接信号是否会影响陀螺的工作呢?
