关于航模电机寿命
/ 2 页
关于航模电机寿命
xiaodu
xiaodu
电梯直达
发表于 2010-10-9 17:56
倒序浏览
我们公司是生产航模
电机
的,电机定子有外径有20、22、28、35、40、53等系列、在做寿命试验时发现电机的寿命相差很多,有些只有几十个小时,有些100多个小时,有些200多个小时。我们公司用的轴承是NMB的,一般都是发热过高将绕组烧坏的。做试验的方法是:按客户指定电压,带上客户指定浆叶,开15分钟然后停5分钟作为一个周期,每天连续运转12个小时。
在这里想问下各位高手,有没有这方面的经验,一般电机寿命是多久??怎么做的试验??
多谢!!!
关于航模电机寿命
2010-10-09
老鼠想飞翔
老鼠想飞翔
发表于 2010-10-9 18:07
算不算广告贴?胆子够大啊哈哈,留个qq
liufei0079
liufei0079
楼
发表于 2010-10-9 18:18
帮顶
【网上礼节十条】
开布了口
开布了口
楼
发表于 2010-10-9 18:30
没什么一般吧
看质量好坏吧。应该和生产成本有关啊。
上百小时是基本的。用10小时就坏也很多。
质量差不就是这样。你稳这些啥意思:em22: :em22:
夜影
夜影
楼
发表于 2010-10-9 18:49
你公司的电机烧绕组应该是设计上的问题,KV值和桨配合不好令电机承受的功率超负荷了吧?
固定翼的电机我不是很清楚,但一般电直上用的航模电机因发热过高而将绕组烧坏的应该不多,特别是现在电机带散热风叶已经很普遍了,定子的温度一般不会很高。反而大多数电机都是因为电机轴和轴承没过盈配合而造成电机轴磨损严重,或因轴承质量差而磨损轴承。
夜影
夜影
楼
发表于 2010-10-9 18:55
又或者是因为贵公司的电机轴或轴承磨损后造成电机震动和磨擦力过大,从而导致电流增大或磨擦部位温升过高,最终烧毁绕组?
KGy
KGy
楼
发表于 2010-10-9 19:10
要不改为开十分钟停十分钟。估计结果也差不多。
不过一般模型上用得很,但是老手不会长期满功率使用。2
00小时对于模型用已经够了,加上可以更换轴承,主轴,重绕绕组等,模型电机的寿命可以认为是很长。这个跟玩家动手条件和水平有关。
想了解别家电机,直接买个来测试不就完了。或者找同等级别的电机用同等条件测试也很好,更有参考价值。
taifengdada
taifengdada
楼
发表于 2010-10-9 19:17
轴承和轴坏的多。。国产装配基本都是那样。
kasee
kasee
楼
发表于 2010-10-9 21:29
想了解别家电机,直接买个来测试不就完了。或者找同等级别的电机用同等条件测试也很好,更有参考价值。:em26:
嘿嘿,上几个蝎子电机,试完,还能卖个二手价:em15:
VINTAGE30
VINTAGE30
楼
发表于 2010-10-9 21:47
基本上 电机都是摔坏的 或者轴承坏 坏绕组就是搭配问题
youlan
youlan
楼
发表于 2010-10-10 07:31
轴承换成skf的
VTOL
VTOL
楼
发表于 2010-10-10 08:08
我用的马达只要不超负荷太多就看使用的轴承质量了。
:em19: 只要轴承不坏,它的工作寿命还是很长的,只要电池能够供电,每次连续飞行(马达不停运转)半小时到一小时也没关系!:em24:
mpn
mpn
楼
发表于 2010-10-11 09:24
开15分钟然后停5分钟作为一个周期,每天连续运转12个小时?矛盾!!
肯定超负荷使用,过流,烧电机!每颗电机都有极限功率啊。一般电机在正常功率下开15分钟然后停5分钟作为一个周期,100个回合不成问题的。
RCone
RCone
楼
发表于 2010-10-11 09:28
一分钱一分货
bsj959
bsj959
楼
发表于 2010-10-11 17:33
我的2030内转马达,用在18仔车上,跑街,灰尘很大,自己做过轴承防尘,已经超过300排电,每排算15分钟,已经差不多80个小时。上次拆了轴承,发现还是很多细小灰尘,轴承经过缝纫机油清洗,仍然可以继续使用。说真的,无刷马达搭配得当,寿命的瓶颈绝对是轴承。
yi-min
yi-min
楼
发表于 2010-10-13 14:11
:em04: 看
petearth
petearth
楼
发表于 2010-10-13 17:06
轴承是比较磨损的一个,另外,高温会引起烧线圈和磁材料退磁,也是影响寿命的。所以尽量让电机温度不过高。 轴承磨损的是没法控制了,除非不玩
mx刘
mx刘
楼
发表于 2010-10-13 17:39
学习了```
chenasxz
chenasxz
楼
发表于 2010-10-13 19:57
不玩命地用最大输出的话,寿命取决于轴承
易一飞
易一飞
楼
发表于 2010-10-13 21:00
顶,同样的产品质量就差这么多吗
/ 2 页
