查看: 1806|回复: 22
利器终于到啦
发表于 2010-10-25 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于到啦,新款的。顺便给它请了个保姆  30A的开关电源(够了吧)
先给电池保养下,向2。8V进军深度放电一次,接着再以0。1A电流向4。3进军。
发表于 2010-10-25 22:00 | 只看该作者
4.3?:em22:
发表于 2010-10-25 22:05 | 只看该作者
没必要放电2.8吧?
 楼主| 发表于 2010-10-25 22:11 | 只看该作者
错了,准备是4。5V+
没事的,我电话里和格氏技术确认过,准确在2。7,但考虑这东西精度我手上又没有多位数表,就按2。8来放啦。上位可达5V+-1,但考虑后还是准备充到4。8V左右。
发表于 2010-10-25 22:13 | 只看该作者
LIPO又没记忆效应 这样搞有用么
发表于 2010-10-25 22:26 | 只看该作者
這個如何?300W 加 300W ,如改一下可以一次同時充四块3S電,用11A充(如你的電支持5C充電),基本上四块可15分鐘充滿,要用24V 25A 電源,最好有24V 30A 以上,最大充電電流20A,不比你的充電器加保姆貴多少,但好的電源就貴多了!
发表于 2010-10-25 22:32 | 只看该作者
其實在大陸 開關電源並不是非常貴
 楼主| 发表于 2010-10-25 22:34 | 只看该作者
真涵盖其中内容,我还真说不好。但只知道锂聚的属性如此,可以更大程度提高电池的使用性能和使用寿命。我一直只是开始感兴趣,但不是没有弄这套放电套装所以搁置,坛子上的答 案有时更有不懂不问,所以锂电业余选手太多容易混淆,所以有事没事就和格氏的聊天,毕竟还是专业选手更可信些。另外真坏了又能退换,真正印证零风险。你要感兴趣我长途都不心疼,你也找他们技术聊聊天吧,估计能给你扯上个把钟,http://www.acepow.com/product.asp?bid=2
 楼主| 发表于 2010-10-25 22:41 | 只看该作者
看工艺就知道这东西精良,一眼给人就是有营业执照、ISO、3C、CE认证的大厂产物。
UNA6坦白说一打开包装算知道什么叫山寨中的战斗机啦,不过性能口碑好才坚定了一下信心,另外UN的说明书可真。。。。汉颜呢,保姆更甚,一张A4完事。天呢,我在深圳呆那么久,才发现还有我厂下游产品问世且市场势头上游的神奇迹象。咱发烧友总算出头了一位呀:em15:
发表于 2010-10-25 22:46 | 只看该作者
UNA6的的外觀的確是令吾輩痛心不已
发表于 2010-10-25 23:29 | 只看该作者
2.8?4.5?
希望不要大肚子啊?
我觉得还是4.2比较保险,另外,就算保存也是3.7V吧?
发表于 2010-10-25 23:40 | 只看该作者
LIPO極限終點電壓的確在2.7伏特
當然是在小電流下 飛機的大電流不可以這樣放電的
只是LIPO確實是無記憶效應
只怕過沖過放
其實常常使用的電池化學物質應該還無需這樣激活。。。
发表于 2010-10-26 02:28 | 只看该作者
大家别见笑,俺也是菜鸟一个
请教下Imax B6有没有可以配什么型号的充电保姆呢
发表于 2010-10-26 08:20 | 只看该作者
2。8V不会过放吗?
发表于 2010-10-26 08:55 | 只看该作者
锂电池放电——是否多此一举?
是不是因为这个公司以前生产镍氢电池的关系,所以有“激活”一说,或者讲有“记忆”的问题?
发表于 2010-10-26 09:08 | 只看该作者
原帖由 tzbyqxiaomin 于 2010-10-26 08:20 发表
2。8V不会过放吗?
僅僅只有小電流的放電才可以  但是一般不推薦低於3.0V   如果是雜牌電不得低於3.5V 否者有鼓肚子之憂慮
    大電流幾A甚至幾十A的放電會使電池損毀
[ 本帖最后由 VINTAGE30 于 2010-10-26 09:10 编辑 ]
发表于 2010-10-26 09:51 | 只看该作者
ACE 我有三块4S3200 的,沒上過天,試過後3.8V 存放,几個月後一块鼓了,一块微鼓,一块沒事,能說什麼好?
发表于 2010-10-26 09:59 | 只看该作者
存支持
 楼主| 发表于 2010-10-26 11:14 | 只看该作者
回复 15楼 400907wyc 的帖子
这个问题涵盖内容比较难说也得打不少文字才能表达(还得专业),所以我多是和厂家直接沟通,确认数据以备无患
 楼主| 发表于 2010-10-26 11:18 | 只看该作者
回复 14楼 tzbyqxiaomin 的帖子
VINTAGE30已经讲的很到位也很准确了,小电流支持到2。7V(你可别带动力放,那电流太大不是专业放电平台,峰值会频频超过2。7的范畴的)。上线格氏是5V+,其主要说法是电池用过一段时间后的保养行为。但放电的话如果你每次都能小电流至3。0会对电池大有益处。
