查看: 7392|回复: 42
看来普通的微车做1丝的精度还是容易做到的
发表于 2010-10-26 05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用“最便宜的车床”,价格2k4(或者2k6),做了一些需要精密配合的部件,诸如模型斯特林发动机的活塞与气缸,轴与轴承的过盈配合等等用途。要求精度为-1丝(活塞与气缸间隙)或者0-+1丝(某些零件紧配合),最终发现还是比较容易实现的,也许一开始有点手生,但随着熟练度的增加,最终还是轻易做到了,倒是觉得卡尺的使用是个关键,工件夹持在卡盘上,歪着脑袋用卡尺量直径,不是很方便,卡尺导轨的松紧,卡尺与工件的垂直,都是考验熟练度,一旦粗枝大叶,就会量不准,量不准就有1-2个丝的误差,而这个误差就是你要实现的精度。这个误差根本就和车床没有关系。为了便于测量,可能微车上更适合用75mm长的微型百分卡尺,我手头一个150mm的卡尺,就碍手碍脚。
阅读过台湾同济大学某篇对斯特林发动机的研究报告,他们的经验是活塞和气缸之间一个丝的间隙是最佳的运行间隙,我自己加工的“一丝间隙”,加了油以后气密性是刚刚的。我不太记得烧燃油的航模内燃机的活塞和气缸之间是什么配合间隙了,好像是0.5个丝(也许1个丝也能发动起来吧?!)。我还看见一个日本人用普通的模型用床,自己也D了一台压燃发动机,看那个床子大概和什么韩国的航模床子差不多,好也未必比我们的好到哪里去。他本人似乎也不是很熟练,一开始做还车坏不少,最终还是完成了自己的发动机。
精度,精度,大家都喜欢谈精度,你到底要多高的精度?大概正规厂的床子(难道还有不是“正规”的机床厂吗?)都不会成为系统的瓶颈,而人本身才是最大的瓶颈吧。
以上有限的经验供买床的模友参考。
[ 本帖最后由 Lancrey 于 2010-10-26 05:25 编辑 ]
发表于 2010-10-26 06:49 | 只看该作者
同感:em26: 精度来自于细心
发表于 2010-10-26 06:58 | 只看该作者
:em26: 也有"尺".检查自己的工作状态
发表于 2010-10-26 08:02 | 只看该作者
如果床子差了,人再高也保证不了精度。
发表于 2010-10-26 08:17 | 只看该作者
说得有道理。边车边量,床子差靠拖板保证不了的精度,就要靠尺来保证。
发表于 2010-10-26 08:53 | 只看该作者
回复 楼主 Lancrey 的帖子
楼主在做斯特林发动机啊
有没有图纸啊
发表于 2010-10-26 09:02 | 只看该作者
看图才说话,呵呵:em15:
发表于 2010-10-26 11:36 | 只看该作者
我CM615以前捣鬼调整紧点,手就摇不动,松点精度和光洁度都不行,贴塑后可以很紧也轻松,感觉精度光洁度上了个台阶..
发表于 2010-10-26 11:42 | 只看该作者
回复 楼主 Lancrey 的帖子
卡尺要能有1丝的测量精度?什么尺,这么历害?就算瑞士的好像出厂也就1丝多了啊
发表于 2010-10-26 11:45 | 只看该作者
回复 楼主 Lancrey 的帖子
估计和活塞研配出1丝精度还差不多,车要能车出1丝精度的话,内孔磨要下岗了啊:em15:
发表于 2010-10-26 11:50 | 只看该作者
以前不是每个人都有卡尺的,那时候用内外卡钳配合测量,手艺好的精度也能到0.02mm
发表于 2010-10-26 11:59 | 只看该作者
1丝??/   不可能把    我用表头打在托板上  车出来的 都难控制在1丝    车的没淬火的钢 那区区1丝的精度     桌子放重点        手摸重就没了
发表于 2010-10-26 12:14 | 只看该作者
看来:车床仅是工具,操作者对最终的精度影响还是很重要的:em15:
发表于 2010-10-26 12:55 | 只看该作者
如果是车掉一个丝 我看有难度   我是做不到 车出来是毛毛  砂纸去毛后不见3个丝
发表于 2010-10-26 14:18 | 只看该作者
[quote]原帖由 陈正 于 2010-10-26 12:55 发表
如果是车掉一个丝 ....多数情况这一丝是个研磨量.不带刁难滴:em15:
发表于 2010-10-26 14:35 | 只看该作者
是啊用150的卡尺很费劲粗车还行,细车反复的看反复的量很紧张就怕车过头。还是需要大量的经验啊。另外也应当多看看手轮刻度来调整进给,手轮上的刻度在粗车时候还是很有帮助的。例如我的中托板一个格是0.05
发表于 2010-10-26 16:26 | 只看该作者
700多块钱一把的三丰卡尺都有+-0.02的误差。。。。。。
再说,一般车出来的件都是圆形,托板进刀0.01就等于直径小了0.02了。
所以说,要车1丝的精度,需要千分卡,还需要μ级进刀量,当然,少不了好的车刀及旷量振动量都比较少的车床。
发表于 2010-10-26 18:05 | 只看该作者
如果单纯是车的话,精加工时用白钢车刀加油慢慢光,0.02以上容易保证,再精就用磨的了,砂纸沾油,磨0.01小菜,有时一个车床精度一般,间隙有几mm,但向一个方向进刀时车的也还不错,这时车工的手艺就看出区别了。
发表于 2010-10-26 18:17 | 只看该作者
卡尺能精确到1丝,楼主高人啊,:em15:
发表于 2010-10-26 18:27 | 只看该作者
普通车床1丝,几乎是不可能。
