不能光说不练是不是……
那咱今天就贴个超越大改的进程吧!
经过两个多月以来对原船的反复试验和改进,最终证明无法获得令人满意的结果。总结下来,最大问题是稳向板长度与压铅重量不足,三级风力以上无法保证模型足够的稳性,发挥面积增大后帆装应有的效率。思量再三,决定鼓起勇气,对这条“阿斗”进行“触及灵魂”的终极改造。
改造内容包括:
1,拆除甲板以上全部零件,只保留原铝合金桅杆底部、前、主驶帆杆,以8毫米直径的碳杆制作长度为1350毫米的新桅杆;
2,拆除长度为280毫米的原稳向板,制作长度为325毫米的新稳向板;
3,换装大展弦比细长形状的新帆装,采用拼帆工艺形成更理想、准确的翼型剖面。
4,前、后、侧支索全部使用0.3毫米合股钢缆并简化结构,替代原先使用的尼龙线,以期最大限度降低废阻;
5,使用上精880的1470克小截面流线型压铅替换880克的原装压铁。
真心希望这次改装能够不辜负在这条船上投入的精力和心血,能够令其性能有实质性的提高。
随着改造进度的延续,我会将这一过程逐渐发上来给大家批评、参考,希望能够得到前辈和高手们的指点、辅导,在此先谢过了!
[ 本帖最后由 triplane 于 2011-1-13 20:43 编辑 ] |
(131.97 KB, 下载次数: 70)
新稳向板采用3毫米航空层板制作,采用夹层结构,内部贯穿4毫米镀锌钢丝
(131.17 KB, 下载次数: 65)
外部蒙2层0.3毫米玻璃纤维布,第一层为45度,第二层是90度
(47.19 KB, 下载次数: 67)
由于冬季温度低,蒙玻璃布的粘合剂改用北化502来替代E51环氧,事实证明完全可以满足要求
(41.17 KB, 下载次数: 69)
稳向板剖面为对称翼型
(132.55 KB, 下载次数: 68)
利用原铝合金桅杆底部制作的新桅杆,以便更好的适配原船的桅座,并分别用直径6毫米及10毫米的碳管进行内部和 ...
(121.61 KB, 下载次数: 81)
带前掠角的横衍为1毫米铝板,能起到更好的张紧作用
(39.03 KB, 下载次数: 68)
桅顶材料取自铝门窗边角料,T型结构
(99.31 KB, 下载次数: 70)
定位横销可分散支索的拉力,又可用作侧支索固定点
(91.95 KB, 下载次数: 71)
插上桅杆看一看……
