查看: 3324|回复: 34
菜鸟练习车铣技术,做个模型的三角支架。
发表于 2011-1-21 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三脚架采用铝合金制造。全活动结构,并带锁定扳手。本人菜鸟,车铣水平有限,望不吝赐教。:em05:
参与人数 4威望 +8 收起 理由
guan00zhuang + 2 太好了
cooooldog + 2 老毕威武
老申劳神 + 2 【精品文章】精致,漂亮!!!
巧手观音 + 2 活干的漂亮,精细。
发表于 2011-1-21 22:55 | 只看该作者
厉害的,重机木仓呀
发表于 2011-1-21 22:58 | 只看该作者
微缩版的重机 枪的三脚架
发表于 2011-1-22 00:49 | 只看该作者
工艺不错嘛
发表于 2011-1-22 09:54 | 只看该作者
帮顶
发表于 2011-1-22 10:39 | 只看该作者
非常好:em24:
楼主的确是个菜鸟!这东西做得真不漂亮:em15:
发表于 2011-1-22 12:08 | 只看该作者
再整下发蓝工艺就更好看了
发表于 2011-1-22 12:10 | 只看该作者
欣赏!LZ的一贯作风是重视细节。
发表于 2011-1-22 12:37 | 只看该作者
谦虚过度就是骄傲了:em15:
发表于 2011-1-22 12:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-1-22 13:27 | 只看该作者
虽然没看明白怎么使用,赞一个制作工艺,漂亮:em26: :em15:
发表于 2011-1-22 23:01 | 只看该作者
到底安在什么东西上的,上面部分也露露脸嘛:em21:
发表于 2011-1-22 23:09 | 只看该作者
AWP的腿??:em17:
发表于 2011-1-23 00:17 | 只看该作者
锁定钮如是空心的黄铜管
是否可以作的再饱满一些
可以内部先填充直径相近的铅丝
加工好后,再加熔出
直接折弯,或简单的加热折弯
不是失去刚性就是管件变形
如是实心的,当我没说
发表于 2011-1-23 07:59 | 只看该作者
:em19: 楼主很骄。
发表于 2011-1-23 08:12 | 只看该作者
不知有多大??给个参照物,
想看看上面是什么.
发表于 2011-1-23 08:31 | 只看该作者
牛:em26:
 楼主| 发表于 2011-1-23 08:59 | 只看该作者
原帖由 vbgongc 于 2011-1-22 12:08 发表
再整下发蓝工艺就更好看了
在其后的效果中,这个是必须的:em15::em00:
 楼主| 发表于 2011-1-23 09:15 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2011-1-23 00:17 发表
锁定钮如是空心的黄铜管
是否可以作的再饱满一些
可以内部先填充直径相近的铅丝
加工好后,再加熔出
直接折弯,或简单的加热折弯
不是失去刚性就是管件变形
如是实心的,当我没说
谢谢你的指点。其实,手中的材料除了铝就是铜。不知为啥,连续折弯了实心的黄铜和紫铜棒很多根都失败了,可能是太细了容易断裂吧。高硬的铝合金更是无法折弯。成品在即,只好用手里的5毫米铜管车掉一半将就了。因为里面两头都要穿M2螺丝,考虑到攻丝的长度,成品因为太短无法预先填充铜丝折弯,故折弯处变形了。等过了年再买些合适的材料替换掉:em25: :em20:
