查看: 21428|回复: 50
深度教学--DIY篇之手机电池改控电
发表于 2011-3-9 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY篇
此篇献给乐于动手的模型爱好者。
一,手机电池改控电。
    一般遥控器多为八节5号电池,用起来消耗很快;手机更新换代,家中旧的手机电池越来越多,何不用旧的手机电池自己做个控电呢。
材料:
手机电池心三块(其实到二手手机市场上买旧的话也很便宜的,但是最好买同类型、同容量的手机电池,这样拆出的电池心,基本一样,D出的控电看的好看。具体手机电池的拆法可以看:深度教学--拆电池篇之手机电池http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=466756&extra=page%3D1
3S平衡线,坏的舵机线或者电脑里面的音频线
工具:电烙铁,剥线钳,电工胶带,当然还有小刀。
制作步骤:
一般来说遥控器上面的电池电源插孔和舵机线的插头是一样的,所以找个坏的旧舵机是最省事的办法,(此法略过)但是如果没有坏的旧舵机的话怎么办呢?其实电脑里也就有很多这样的插头,最常见的是光驱输出音频用的一根音频线,这根线一般是4芯的插头,下面就用这个插头改个具有防呆插的三芯插头
用大头针在下图位置轻挑,把插头金属片挑出
和Fubata的舵机插头在一起比较
切除多于的插孔,把插孔头部改为防呆插片。
改好后的插头和Futaba舵机插头、音频线插头的比较
背面
装入电线完成插头的改造
把电池按正负极排好,一般来说铝壳子的手机电池心,外壳为正极,另一端为负极
用电工胶带在电池之间,粘一层起绝缘作用
在电池之间有条件的话用泡沫双面胶带间隔一下,可以起到散热的作用
做好绝缘后整齐排列好的电池,这种排列法适于使用横向排列八节电池的电池盒,当然也可根据自己喜好自由排列,但是一定要做好各节电池之间的绝缘工作,否则会发生短路起火的危险。
把电池上点焊过的金属导电片裁到合适的尺寸,注意:正极铝导电面上的点焊的导电带一定要保留,否则无法用一般的焊锡丝焊接到一起
用电烙铁吧各节电池之间焊接在一起
把3S平衡线按下图焊到电池上面并焊上输出电源线
焊好后的电池
整理过电线的电池
最后在电池外面用电工胶带包裹起来,起到整体绝缘的作用
焊接完成检查各节电压
对电池进行充电
充电后的容量和各节电压
发表于 2011-3-9 23:34 | 只看该作者
记号,学习!
发表于 2011-3-9 23:37 | 只看该作者
好人一个!
发表于 2011-3-9 23:46 | 只看该作者
好贴
发表于 2011-3-10 15:17 | 只看该作者
锂电改造要注意
不要破坏了锂电保护板或者拆除锂电保护板
没了保护的锂电就是个定时Bomb
 楼主| 发表于 2011-3-10 22:19 | 只看该作者
原帖由 落花萧然 于 2011-3-10 15:17 发表
锂电改造要注意
不要破坏了锂电保护板或者拆除锂电保护板
没了保护的锂电就是个定时Bomb
那我们玩的所有动力锂电池有保护板吗?岂不是我们都在玩定时Bomb吗:em01:
发表于 2011-3-11 12:20 | 只看该作者
新手学习的好贴,支持一下
发表于 2011-3-15 21:16 | 只看该作者
看了,觉得用的上
发表于 2011-3-23 08:46 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-3-30 09:33 | 只看该作者
太深了
发表于 2011-3-31 22:51 | 只看该作者
好帖,楼主用的平衡充是什么型号呢?
发表于 2011-4-10 22:46 | 只看该作者
新手学习了,支持一下
发表于 2011-4-20 11:23 | 只看该作者
没有那么多的锂电池来弄
!!!!:em17: :em17: :em17:
发表于 2011-4-22 14:11 | 只看该作者
个人认为LIPO是软包的,所以安全性要好很多,锂离子电池是金属包的,确实不安全
发表于 2011-4-30 10:38 | 只看该作者
学学
发表于 2011-7-7 23:31 | 只看该作者
先收藏吧!慢慢研究:em19:
发表于 2011-7-10 13:06 | 只看该作者
原帖由 胖子 于 2011-3-10 22:19 发表
手机是锂离子电池,金属封装,爆炸后果比较严重,因此必须用保护板
航模动力是聚合物锂离子电池,不但电性能有所提升,包装也往往采用软包
发表于 2011-7-18 15:34 | 只看该作者
顶一把!!!!!!!
发表于 2011-7-23 12:54 | 只看该作者
楼主强人!谢谢分享:em15: :em05: :em21: sfw2
发表于 2011-7-25 17:54 | 只看该作者
楼主的平衡充电器很高级啊!!!!羡慕!
哪里有卖的啊????????
