查看: 5134|回复: 43
HL坦克M26改装第一弹,~~~~~~~~~~标题要长!!(更新射击视频)
发表于 2011-3-22 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜水多日,终于狠下心对M26进行改造,期待上海有那天聚会时能在场上骚一把。闲话不说了,看图吧。
第一改:驱动轮晃动,加装法兰轴承,,尺寸内8外14厚4mm
[ 本帖最后由 kabu926 于 2011-4-12 09:04 编辑 ]
开孔用的家伙
开孔用的家伙
轴承装好了
轴承装好了
 楼主| 发表于 2011-3-22 11:10 | 只看该作者
站位
[ 本帖最后由 kabu926 于 2011-3-22 11:14 编辑 ]
驱动轮外饰件也扩孔
驱动轮外饰件也扩孔
 楼主| 发表于 2011-3-22 11:16 | 只看该作者
站位
安装后的样子,两层正好把轴承固定住
安装后的样子,两层正好把轴承固定住
发表于 2011-3-22 11:20 | 只看该作者
楼主改孔的可真圆,工具不错。顶一个
 楼主| 发表于 2011-3-22 11:22 | 只看该作者
解决了驱动轮晃动而导致吊链的问题,接下来是负重轮。
去有色金属店买了2根铝棒,长60 直径45的车负重轮,长40直径20的车诱导轮(是不是叫这个名字啊,糊涂了:em15: )
M26的轮子好多啊,大的14个小的10个
与悬吊链接孔,车了直径10深度5的孔,用来安装内径5外径10厚4MM的轴承
 楼主| 发表于 2011-3-22 11:23 | 只看该作者
回复 板凳 wwx1225 的帖子
直播,**入,:em25: :em25: :em25:
 楼主| 发表于 2011-3-22 11:25 | 只看该作者
减震弹簧太硬了,一个字换。看过takumibh86的帖子,按照他的改法改装了。
发表于 2011-3-22 11:26 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-3-22 11:33 | 只看该作者
驱动轮,诱导轮,负重轮,履带全部安装后的效果。
金属的感觉就是不一样啊
金属的感觉就是不一样啊
 楼主| 发表于 2011-3-22 11:34 | 只看该作者
背视图,加装金属底板
 楼主| 发表于 2011-3-22 11:37 | 只看该作者
第二步,小改XX弹发射威力
开波箱
开波箱
这个东西玩狗的都知道,金属尾顶
这个东西玩狗的都知道,金属尾顶
拆开来
拆开来
安装好的效果,不知道能提升多少威力
安装好的效果,不知道能提升多少威力
 楼主| 发表于 2011-3-22 11:41 | 只看该作者
第三步,改装控制系统,东西在路上了。第四步是改装金属炮管,材料在准备中。我会保持更新,不知道版主会不会将此贴加精啊:em15: :em15:
发表于 2011-3-22 11:55 | 只看该作者
不错!车体侧壁不需要加强下么?
 楼主| 发表于 2011-3-22 12:22 | 只看该作者
回复 13楼 liufei0079 的帖子
侧壁加强在计划内,等控制部件定位后在加装,材料用2毫米厚的铝板或0.6*0.6的铝棒
发表于 2011-3-22 12:30 | 只看该作者
改的不错。不过我估计还是要掉链,到草地试试,最好摇臂和车体连接加轴承,摇臂太脆弱了
发表于 2011-3-22 12:33 | 只看该作者
如果需要涉水的话,负重轮用无油轴承或铜套也行。另外避震跟负重轮的连接处也上轴承或铜套吧。
发表于 2011-3-22 12:34 | 只看该作者
123 哥,你重新做一台也差不多了。
发表于 2011-3-22 12:38 | 只看该作者
还有避震跟车体连接的地方也上轴承,诱导轮也上轴承
发表于 2011-3-22 12:44 | 只看该作者
这负重轮。。。。。:em17:
 楼主| 发表于 2011-3-22 13:16 | 只看该作者
摇臂和车体连接加了轴承,原本还想做金属摇臂但没有人肯加工,所以放弃了
