查看: 1796|回复: 24
由于尾巴振动,换了YT的尾中联和桨夹
发表于 2011-4-1 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞的时候尾巴上的黄色小球会有大约1cm的左右振幅,非高频震动,手捏着尾垂,50%的油门感觉不麻手。上面的小点看不清楚。
不上大桨,在地上不起飞,尾巴看不到太明显的震动。手捏着尾垂没有明显麻手的感觉,但是感觉振动还是大。
换了YT的尾中联和尾桨夹,症状好像还是差不多,没有明显的改善。
尾桨用的TNS的碳桨,已经平衡过了。
奇怪的是为什么上了大桨就会导致尾垂那么明显的左右振动呢?
飞越和YT的中联
周末,换上冰人的波箱,现在的情况是不上大桨,100油门手捏尾垂感觉振动可以接受,上了大桨就是垂尾左右摆动,明显的低频振动,我想应该不是尾巴的问题了,可能是旋翼头的问题。
YT的中联,装上尾轴,虚位的确小很多
[ 本帖最后由 tomhtm 于 2011-4-17 22:24 编辑 ]
发表于 2011-4-2 00:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-2 00:03 | 只看该作者
50%油门你还可以捏着垂尾?...
发表于 2011-4-2 00:37 | 只看该作者
一不小心就血飞5米。
发表于 2011-4-2 08:21 | 只看该作者
看似尾巴震动,其实病因在旋翼头,查!
包括大桨。
发表于 2011-4-2 08:32 | 只看该作者
想知道答 案,所以进来了!
发表于 2011-4-2 08:46 | 只看该作者
好,学习一下
发表于 2011-4-2 08:50 | 只看该作者
有可能的话,上个视频看看,我们帮忙分析一下:em15:
发表于 2011-4-2 09:04 | 只看该作者
旋翼头检查, 有无变形的地? 大奖配平。。。 低频垂尾震动来自旋翼头可能性比较大。
发表于 2011-4-2 09:19 | 只看该作者
450我通常手拿80%油门:em15:
LZ可以试下把尾波和主轴安装座轴承逐个换了试下。
 楼主| 发表于 2011-4-2 13:35 | 只看该作者
冰人一体化尾波正在路上,下周换上试试,
我想不大会是尾波轴承的问题吧,如果有问题,在不上大桨的情况下也应该发生低频振动啊。
唉,不管那么多了,换了再说
晚上回去换主轴轴承看看
发表于 2011-4-2 13:48 | 只看该作者
就两个地方嫌疑最大…头和尾
发表于 2011-4-2 13:53 | 只看该作者
飞越的这个尾旋翼组我也买过,35块钱,做工很粗糙,桨夹里面螺丝稍微上的紧一点,就转不动了。装上飞机后明显尾巴震动加大,重新花了90来块买了个亚拓的。。。:em18:
发表于 2011-4-4 00:09 | 只看该作者
我试过一次。尾巴震动搞了我2天,一直在研究尾巴。
搞到人都头晕拉。最后还是不行。
突然想把主轴固定轴承换了。好象好久没换。
结果换了就什么问题都没有拉
[ 本帖最后由 dinosaur88 于 2011-4-4 00:12 编辑 ]
发表于 2011-4-4 11:14 | 只看该作者
学习一下,楼上提到的地方要检查一下!
发表于 2011-4-4 21:21 | 只看该作者
和你的情况一样,不确定原因,换了个尾轴,好了一些。
发表于 2011-4-17 21:20 | 只看该作者
检查各转动部位间隙
发表于 2011-4-17 22:24 | 只看该作者
=da
发表于 2011-4-17 22:44 | 只看该作者
学习  学习~~~~~~
发表于 2011-4-18 09:04 | 只看该作者
好好学习,天天灌水
