查看: 9407|回复: 68
二相的电机和三相的电机比起来就是狗屎
发表于 2011-4-18 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二相的电机和三相的电机比起来就是狗屎,
早知道当时买床的时候就买三相电机,可惜以前没有接触过三相的电机,所以一定叫厂家发个二相过来,结果前前后后搞了一年,还是不行,这次下了决定更换个三相电机试试,没想到电机接起来差别会有这么的大,真是非常大,希望以后大家能记住,二相的交流电机比三相交流电机要差的远了,振动太大了
这是二相220的电机
http://v.youku.com/v_show/id_XMjU5ODg2MTky.html
这是三相电机加变频器
http://v.youku.com/v_show/id_XMjU5ODg1ODQ4.html
[ 本帖最后由 tompush 于 2011-4-18 15:16 编辑 ]
发表于 2011-4-18 15:32 | 只看该作者
二相的交流电机振动太大了,人们都不用的
发表于 2011-4-18 15:35 | 只看该作者
喂,楼主,被单相电机糟蹋一年了,最后还去指认两相电机,你说人家两相电机冤枉不!可能还得搭上二楼牵出的驱动器:em17:
恩,不用两相电机,用单相电机。
偶用单相电机车床的路过。
 楼主| 发表于 2011-4-18 17:03 | 只看该作者
哦,是单相电机,机电我外行,反正一个是拖拉机,一个是普桑,差别就这么大,1100W的单相电机放在地上空转,地板都振,750W的三相电机一样放在地上就没有.
发表于 2011-4-18 17:10 | 只看该作者
俺的车床用单相交流电机,没用过三相电机,不知道效果差别多大
发表于 2011-4-18 17:13 | 只看该作者
会不会是动平衡没做好,不关电的事?
发表于 2011-4-18 17:14 | 只看该作者
你的电机装上去测试了吗?
我的车床用单相交流电机,就存在一个问题:皮带轮装紧了就会振动大,后来找了厂家,厂家答复说皮带轮松一下即可,我就松了皮带轮,还真的振动就没了
发表于 2011-4-18 17:18 | 只看该作者
回复 10楼 arp 的帖子
新手来学习
发表于 2011-4-18 18:31 | 只看该作者
^_^    两相电机.......................................
发表于 2011-4-18 18:36 | 只看该作者
这是同一个电机吗,差别真大:em04:
发表于 2011-4-18 19:22 | 只看该作者
反对:em15: 楼主遇到的单相电机,可能是垃圾类的。去买个进口的垃圾,试试呢
发表于 2011-4-18 19:24 | 只看该作者
我的攻丝机和台钻 都是550w  三相电机 用同一个变频器  结果台钻可以正常使用  但是攻丝机由于比较背力 变频器低速没力用不了  换了个1.5千瓦的单相电机  非常有力   所以变频器也不是万能的
单相电机还是有存在的价值 毕竟家里接三相电不方便
发表于 2011-4-18 19:40 | 只看该作者
楼主,你测单相电机时,旁边摆了个风扇,那风扇可是货真价实的单相电机,和被你骂的地上躺的那个是一类的,你怎么不骂你家的电扇吵,震动大。还是多研究啊
发表于 2011-4-18 19:44 | 只看该作者
原帖由 tompush 于 2011-4-18 17:03 发表
哥们你这也不公平啊,你那个750w的还带变频启动,跟1100w的比也没有可比性啊。:em01:
发表于 2011-4-18 20:00 | 只看该作者
叶工不光看错了,恐怕还写错了。步进电机单相是不是要加装飞轮,手摇启动?换向怎么解决,大家想想办法。
发表于 2011-4-18 20:16 | 只看该作者
你的电机还没改三角接法?
发表于 2011-4-18 20:19 | 只看该作者
仔细想想,单相交流电机和二相步进电机中的相数定义好像有糊弄人的感觉。命名的统一性原则受到挑战。
要么是单相交流电机定义失败,要么是二相步进电机定义有误。
如果相数按照电机绕组计算,二者都是二相。如果按照馈电形式来看,二者好像又都是正确的。这里有个问题,就是电容的归属问题。
如果电容归于电机,则相当于驱动器归于电机,则步进电机的驱动器也应该归于电机法命名。那么所有步进电机应该叫做单相;如果步进的驱动器独立于电机给电机命名,则电容脱离单相电机,单相交流电机就应该命名为二相。
发表于 2011-4-18 20:35 | 只看该作者
差别不会很大吧
发表于 2011-4-18 20:42 | 只看该作者
原帖由 langyan 于 2011-4-18 20:19 发表
如果相数按照电机绕组计算,二者都是二相。如果 ...
单相交流电机有不少种的,如罩极(蔽极)式,串、并激式、分相感应式、还有交流同步电机,电容启动或启动带运行的只是一个分支
先拿带电容的说事,其实电容是要与其中一个绕组来构成LC回路的,这样就不能把电容算成驱动器了,如果硬要算也得把那个绕组线圈和铁芯等算进去:em15:
再拿分相感应的说说事,它还需要个离心式启动开关呢,这个更像是个驱动器啦:em15:
