查看: 10749|回复: 89
史上最轻 250 像真壳的DIY 安装
发表于 2011-5-16 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在250出手了1年后 ,又突然觉得 250 其实 很有必要 收一个在家里 或者公园里飞,安全,充电快,4块电池 就可以无限循环在家里飞。而像真机 也一直是我的最爱 ,当年入魔就是受了像真机的蛊惑。
而250 装像真壳 最大的问题是壳太重 ,有140多克,相对于 300多克的起飞重量,250 的像真壳 会大大增加飞行的负担。不仅飞机会变的很慢,而且电池,电机,电调的负担加重,电池不用多久就鼓包了。所以很少见魔友 有装250 像真壳 是为了能飞的,大都是 装上做静态了。更重要的是 ,250 的壳 跟450 差不多的价钱。
偶然在淘宝寻寻觅觅,找到一款 尺寸差不多的MD500E机壳,外观也很漂亮材料是塑胶,聚乙烯等,重量很轻,就收下了当时就没想能否装的下。收到货后称重,29克。 比较那些玻璃纤维的机壳,可真是轻太多了。
由于不是专门为 T-REX250 开发的壳,而是双桨LAMA的壳,想直接安装上去 难度很大。必须做加工。
首先遇到的是3个问题:
1,机身高度,机身高度不够咋办?
2,尾舵机咋装?
3,尾舵拉杆
用2组地板的脚架,首先用SKYA 的一体式底板和脚架,加热,将脚架根本弯折到合适的角度,切掉一部分脚架管固定座,以便于固定在下一个底板上,打孔上螺丝固定,再用电话卡,截成合适的宽度,做加强片,打孔固定。
2个底板和脚架装好后,中间的仓 可以用来装电池:不过真试飞的时候 电池装这里就尾巴重了。
2,尾舵机的安装,250SE 的尾舵机是固定在尾管上的,而不是像450PRO,或者550E 那样 藏在机身内,所以,尾舵机会比MD500E 的尾管粗,开始曾想过用电话卡做 一个类似450PRO 那样的尾舵机固定片,将尾舵机 移到机身内安装。但是这样做除了受工具所限,加工零件的精度差外,还要再做一根尾舵机拉杆,手边没有合适的材料,思虑半天最后还是 决定在MD500E 的机壳上开孔了,而且开2个,一个给尾舵机,另一个给斜盘舵机
先量好位置,这个步骤 要尽量做精准,否则后果很严重。先用0.5MM 钻头打4个孔,定4个位置再用笔刀开孔,这个材料 还是有点密度反复拉了很多刀才开的
3,尾巴的安装要把原来MD500机尾切掉一小块
这个机壳的尾翼 是塑料的,几乎有整个壳的一半重,装好后头轻脚重,不得不调整电池的位置来平衡中心,下一步自己用更轻的材料做尾翼。
尾舵拉杆 需要穿过MD500的尾管,所以尾管上要开一个长长的槽,而不是一个孔
装的时候可真麻烦,飞机拆成 机身,旋翼头,尾管和尾舵机,尾波箱,4个部分来安装,先装入尾管,再装机身,特别是要松开尾管固定座的螺丝后怎么把尾管固定座螺丝上紧 可就又是个难题了,最后只好在机身侧面 相对的位置开4个孔,以便于螺丝刀能穿过机壳,可这个4个孔的位置,一定要先量好,我是装好机身后才发现没法上紧尾管固定螺丝,不得不凭感觉打孔,结果有一侧打了个7,8个孔才找到那4个螺丝位置,很难看,只好以后补孔了。
花了3个小时的时间才把机身装入这个壳内,这个壳不是分体结构,是一个完整的整体。电池从侧面装入。
称重:
先归零
这是带一颗3S 900mah 20C  电池的起飞重量,248.6克!:em16:   有点不相信, 回头在去称称拆下来的头罩,尾翼 有多重.
最后完成后的照片:
有点头轻了,装上电池,重心刚好在主轴上。飞行测试,使用900MAH 20C 电池可以飞 6分钟,用SKYA 的塑料桨,有点抖的,换了YT 的原装碳纤桨,一点抖动都没有,很顺滑。
[ 本帖最后由 SANY 于 2011-5-19 10:10 编辑 ]
发表于 2011-5-16 15:40 | 只看该作者
沙花~
发表于 2011-5-16 16:24 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2011-5-16 16:59 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em15: :em15:
发表于 2011-5-16 17:08 | 只看该作者
这个要顶:em26:
发表于 2011-5-16 18:01 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-16 18:02 | 只看该作者
发表于 2011-5-16 18:07 | 只看该作者
:em26::em26:
发表于 2011-5-16 18:39 | 只看该作者
回帖看图
发表于 2011-5-16 18:41 | 只看该作者
非常不错
发表于 2011-5-16 18:47 | 只看该作者
:em21: :em21: :em21: :em21: :em21: :em21: :em21: :em21: :em21:
发表于 2011-5-16 19:54 | 只看该作者
这个要顶!
发表于 2011-5-16 20:01 | 只看该作者
esky这个机壳不错,是什么型号上的
发表于 2011-5-16 20:03 | 只看该作者
:em24: 不错。
发表于 2011-5-16 20:40 | 只看该作者
ESKY壳也不便宜啊
:em01:
发表于 2011-5-16 20:42 | 只看该作者
瞧瞧
发表于 2011-5-16 20:44 | 只看该作者
那个壳买了多少米
发表于 2011-5-16 20:54 | 只看该作者
尾舵机没弄好
发表于 2011-5-16 21:40 | 只看该作者
不知道强度怎么样?
发表于 2011-5-16 21:59 | 只看该作者
这壳有点像可乐瓶的材料,但也脆,强度不如玻纤。
