查看: 13172|回复: 39
XT150插头的配对方式及使用小技巧————标题不长可不行哦!
发表于 2011-6-7 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在都玩大飞机了,电流对插头的要求不断提高。所以这次进了XT150的插头,把所有飞机的电调和电池插头都换成XT150了。
那到底为什么要把T头和XT60的插头换成XT150呢?主要是大安培的电调出线非常粗壮,一般插头焊脚比较小,粗线不容易焊接,而XT150插头就很容易焊接了,而且不需要担心虚焊。特别是需要外接BEC供电的。所以更换了XT150插头。另外,更大的接触面积也保证了大电流的需要。
在焊接XT150的时候,发现了一些问题,采取一些对策,供大家参考,以便将要更换XT150的魔友兄弟能够少走弯路,最好能借此帖建立起圈子里的XT150使用标准,便于大家交换电池使用。
XT150插头与T插及XT60插头使用上完全不同。
XT60及T插是标了正负公母的,你不必对此再费心思。而XT150的外壳和内芯是独立的,你需要来自己配对使用。
XT150如果外壳和内芯配对不正确,会造成内芯突出在外壳外边,存有安全隐患。
下面的照片里是正确的配对方法。
XT150插头的正负是分开的,你可以一根一根地插,也可以用一根小扎带扎住一起插。XT150插头本身有接插槽,但接插槽并不受力,所以要同时插两个插头,你就需要用一种方法把两个插头进行固定。见下面的照片。
注意:XT150插头并不能解决打火问题,打火对XT150也会造成电灼损伤。要根本解决打火问题,只能安装大电流开关。
[ 本帖最后由 yangx 于 2011-6-7 17:35 编辑 ]
XT150正确的配对方式
XT150正确的配对方式
XT150链接示意
XT150链接示意
已经焊接好的电池头
已经焊接好的电池头
用扎带固定的电池头
用扎带固定的电池头
 楼主| 发表于 2011-6-7 16:44 | 只看该作者
不足之处,欢迎楼下继续补充。:em24:
沙发就不留给中山兄了。:em15:
发表于 2011-6-7 16:55 | 只看该作者
外壳是直接套在上面的吗,会不会很容易脱出来?
发表于 2011-6-7 16:58 | 只看该作者
讨厌~:em05:
发表于 2011-6-7 17:10 | 只看该作者
缺点也很明显。价格偏高应用量还少。电调电机电池普遍带的插头还是以T插XT60或者田宫插头等为主。
发表于 2011-6-7 17:22 | 只看该作者
价格太高了,我TB上看了一下有一家上海的模型周边店比较靠谱一点,专门经营这个的,要190元20个
 楼主| 发表于 2011-6-7 17:28 | 只看该作者
原帖由 286 于 2011-6-7 16:55 发表
仔细看照片里的金属内芯,尾部有两档突出的圈,那个是卡位槽,在塑料外壳里面也有一圈,内芯需要稍用力敲击进外壳,就能卡住,不会脱出来。
要把内芯弄出来,也用同样的方法,找根东西顶住,敲一下就可退出。正常插拔是不会将内芯拉出外壳的,放心。
发表于 2011-6-7 17:57 | 只看该作者
直接用6mm 香蕉插不久行了么
2块钱一对
发表于 2011-6-7 18:12 | 只看该作者
其实就多一个外壳,外壳套进去有点难
另外防打火最好的方法还是加个电阻,我的700玩到现在还没见过打火,呵呵
发表于 2011-6-7 18:24 | 只看该作者
呵呵,看来用这个还有点难度。:em15:
发表于 2011-6-7 18:46 | 只看该作者
嘿嘿,XT60最便宜都两块钱一对,离完全普及取代还有一段时间,不过12S串联线考虑一下这个头也不错
发表于 2011-6-7 21:30 | 只看该作者
据说 大飞机打火是给电容充电..没火反而有危险......
发表于 2011-6-7 22:11 | 只看该作者
不是据说,本来就是给电调电容充电,只是速度太快电流太大就打火了,先用电阻限一下电流,就不会打火,但是不代表电调坏了,呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-7 23:22 | 只看该作者
大火最大的损害是对接插件而,久了电灼痕迹明显。其他倒没什么。
不过加个开关确实很方便的说:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-8 15:48 | 只看该作者
在5IMX论坛里,这种技术性的帖子发了两天居然还能找到,已经是奇迹了。
发表于 2011-6-8 16:23 | 只看该作者
我也在用XT150:em19:
发表于 2011-6-8 16:59 | 只看该作者
我用502 粘  不用扎带
 楼主| 发表于 2011-6-8 22:57 | 只看该作者
原帖由 shenwei114 于 2011-6-8 16:59 发表
我用502 粘  不用扎带
:em26: :em26:
本来偶也想用502的,怕要拆时分不开,就用扎带暂时固定了。
不过用扎带确实不很牢的说~~说明这个XT150的插头其实还可以进一步改进得更好滴!
 楼主| 发表于 2011-6-11 13:10 | 只看该作者
用的人可真的不太多哦!
发表于 2011-10-20 08:10 | 只看该作者
回复 楼主 yangx 的帖子
请问XT150最大电流是多少呢 XT60有是多少呢
