查看: 80334|回复: 227
DIY全金属微型台锯
发表于 2011-6-10 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直很眼馋迷你魔的台锯,无奈实在不能接受其价格,遂打算自己山寨一台玩玩!
为了保证精度部分无法手工制作的零件在外面线切割加工出来,剩下的基本是自己用车床,台钻还有砂轮机搞出来!
不多说上图说话
:em15:
成本约350元左右(只包含材料和外加工费用,不包括自己的“工钱“和自有设备的使用费”)
[ 本帖最后由 airwolf 于 2011-6-15 07:52 编辑 ]
台面材料
台面材料
线切割好的台面
线切割好的台面
钻固定孔,沉头处理
钻固定孔,沉头处理
50MM直径锯片
50MM直径锯片
在来一张,只要锯片不要附送的接杆
在来一张,只要锯片不要附送的接杆
580电机
580电机
同步带
同步带
450主轴
450主轴
5X10轴承
5X10轴承
车好的轴固定座
车好的轴固定座
装好轴承的轴固定座
装好轴承的轴固定座
切割后的轴固定座
切割后的轴固定座
车锯片夹头
车锯片夹头
锯片夹头打孔
锯片夹头打孔
锯片夹头手动攻丝
锯片夹头手动攻丝
车出来的锯片垫片
车出来的锯片垫片
参与人数 4威望 +8 收起 理由
风间尘 + 2 赞一个!
x.f + 2 很给力,正需要这些资料
mozhiqi + 2 很给力!
刘氏刀友 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2011-6-10 08:41 | 只看该作者
继续继续!
[ 本帖最后由 airwolf 于 2011-6-10 09:13 编辑 ]
线切割加工好的电机固定座
线切割加工好的电机固定座
钻好紧固螺丝孔,并装好螺丝
钻好紧固螺丝孔,并装好螺丝
套上电机
套上电机
线切割加工的靠山挡板
线切割加工的靠山挡板
2片装好
2片装好
钻孔,攻丝过程省略
钻孔,攻丝过程省略
侧面定位旋钮,用铜车的!
侧面定位旋钮,用铜车的!
中间穿3MM内内六角沉头螺丝
中间穿3MM内内六角沉头螺丝
线切割加工的角度尺
线切割加工的角度尺
角度尺装在台面上的滑槽条上
角度尺装在台面上的滑槽条上
车锁紧旋钮
车锁紧旋钮
车好锁紧旋钮
车好锁紧旋钮
角度尺钻孔
角度尺钻孔
装好靠山的角度尺
装好靠山的角度尺
因为预先没想到,角度尺铝合金板用薄了,所以反面固定靠山的沉头螺丝只好打磨处理下!
切割好的几架侧板
切割好的几架侧板
侧板钻孔攻丝
侧板钻孔攻丝
机架底板钻孔
机架底板钻孔
线切割好的大小同步轮
线切割好的大小同步轮
在车床上车处挡板的位置
在车床上车处挡板的位置
车同步轮上面的挡板
车同步轮上面的挡板
车好的同步轮挡板
车好的同步轮挡板
装好挡板的大小同步轮
装好挡板的大小同步轮
同步轮打孔攻丝
同步轮打孔攻丝
套上同步带
套上同步带
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hjf310 + 2 【发贴鼓励】达人秀啊!武汉老乡特此来顶! ...
继续发图
[ 本帖最后由 airwolf 于 2011-6-10 09:25 编辑 ]
3mm铣刀,铣刀要用,壳子有大用
3mm铣刀,铣刀要用,壳子有大用
普通弹簧
普通弹簧
做支架
做支架
完成后的保护罩
完成后的保护罩
安装试试
安装试试
全部完成后
全部完成后
2200mah 20C.JPG (96.65 KB, 下载次数: 127)
2200的3S锂聚合物
2200的3S锂聚合物
做动力用的18650磷酸铁锂电池
做动力用的18650磷酸铁锂电池
台钻,砂轮机背后是车床
台钻,砂轮机背后是车床
参与人数 9威望 +18 收起 理由
alexchow + 2 很给力!
dsjzn + 2 能不能告诉我那个蓝色的格子板叫什么名字?
d76man + 2 很给力!
MrLuo + 2 不仅分享成品,还辛苦的分享过程. 分享是一 ...
neohack + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-6-10 08:46 | 只看该作者
好,站位等发图:em15:
发表于 2011-6-10 08:47 | 只看该作者
占位等图:em15:
发表于 2011-6-10 08:53 | 只看该作者
占位等
发表于 2011-6-10 09:24 | 只看该作者
厉害 很详细
发表于 2011-6-10 09:33 | 只看该作者
强,我要能做就好了,需要很多的知识
发表于 2011-6-10 09:47 | 只看该作者
没有下锯试试?
发表于 2011-6-10 09:50 | 只看该作者
迷人 动不动就线切割。
:em15:做得很好,感觉盖子是个败笔
发表于 2011-6-10 09:52 | 只看该作者
:em15: 锁紧旋钮最好滚个花
发表于 2011-6-10 09:58 | 只看该作者
漂亮:em26:
 楼主| 发表于 2011-6-10 10:00 | 只看该作者
原帖由 NYP 于 2011-6-10 09:52 发表
:em15: 锁紧旋钮最好滚个花
一直没有滚花刀,这个做好了,做套滚花刀就提上议程了!:em15:
发表于 2011-6-10 10:04 | 只看该作者
有个疑问,一共是50的锯片,半个才25,去掉轴座,去掉台面厚度,我算算最多能冒出台面5毫米,看不懂啊:em04:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
laomao88 + 1 赞一个!
郁闷,打了半天没有上传成功。
赞LZ!过程很详细,LZ最求完美!学习了!说些个人想法,LZ这个电机和手头一个电机好像一样的,上边好像有隔磁铁圈,如有不应该去掉吧?还有这电机不是全封闭的,LZ可以把电机单独隔开,避免碎屑进入电机。那样电机很受伤。个人见解,说的不对别介意。
发表于 2011-6-10 10:10 | 只看该作者
哎,真是羡慕啊,我动手能力不强,本来打算就把吊磨手柄固定在台面下,当台锯用,
还有想用云石机换铣刀锯片,倒装在台面下用,云石机速度太快,我就用110V再加110V两个变压器变压降速,实在不行再加个调速踏板。
 楼主| 发表于 2011-6-10 10:10 | 只看该作者
原帖由 303310116 于 2011-6-10 10:04 发表
郁闷,打了半天没有上传成功。
赞LZ!过程很详细,LZ最求完美!学习了!说些个人想法,LZ这个电机和手头一个电机好像一样的,上边好像有隔磁铁圈,如有不应该去掉吧?还有这电机不是全封闭的,LZ可以把电机单独隔开 ...
嗯,谢谢你的建议,电机的隔磁铁圈可以还原安装上的,2个电机固定座之间的位置应该够了,另外防尘处理我正在考虑中,还有锯片下部我也准备做一个积尘盒:em21: !
发表于 2011-6-10 10:13 | 只看该作者
:em26: 漂亮
发表于 2011-6-10 10:18 | 只看该作者
手艺超强。:em26:
