查看: 3894|回复: 26
我在组装调试450sport中的犯的各种错误
发表于 2011-6-10 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
身边没有人玩,完全单干,所以只有自己从说明书,从论坛里,从google找各种信息,过程真是痛并快乐!其间各种低级错误层出不穷,各种沮丧不胜枚举,不过失败是成功的娘,所以出错不是坏事。简单记录一下,希望能对大家有用。想起那条写哪条了就。
1.第一次焊T插,结果正负极焊反了,插上电池那一刻,美丽的火花绽放。万幸的是电调没有烧掉,:em24:,后怕。另外,自己的焊接技术十分十分十分的不给力,造成了虚焊,后来调试的时候,线就从T插上掉下来了。所以,注意正负极,提高焊接技术。
2.我买的是XG7,第一次对码死活死活对不上,后来发现是我把接收机上的那个小的感应器拔了的缘故,后来插上就好了。
3.这个很郁闷很郁闷,装那个中联保护器,装上去后螺丝上的太紧,最后把中联给挤变形了,中轴插不进去,后来用一子改锥给扳开才解决。
4.第一次试飞用的原厂桨,当时懒,没有换木桨,也没有装练习架,最要命的是副翼通道反了,打舵后机身倾斜厉害,大桨直接触地,后果就是原厂桨的顶端被磨掉深深一层。要装练习架,保证机身不会倾斜。
5.第一次试飞前,刚刚重新装了冰人的尾管固定座的紧固螺丝改件,自己马虎到不行,侧板上有两处螺丝竟然忘了上了。:em17:
6.大桨安装的太松,在旋转刚开始的时候,机身老跳动,后来查了论坛,才知道不能大桨不能过于松懈。
7.大桨配静平衡的时候,要在重心处配,我开始不知道,随便找个地方粘不干胶。。。
8.两块电池买少了。。。。
9.有人看,就继续记录下来。最近飞发现机头慢速逆时针转动,后来检查半天发现是,尾桨夹的2×5×2.5的轴承坏掉了。所以尾桨夹感觉锁死了,特别不灵活。
10.尾舵不用在控里Sub Trim里调微调,我给调了。。。
暂时 先这些。
首飞已经结束,总算没有炸,就是桨磨损了。
航模真的是需要投入很大精力的爱好,充满各种沮丧和喜悦,真的很有趣!
换张照片,那张的副翼让大伙操心了。。
[ 本帖最后由 r2d251 于 2011-6-16 10:22 编辑 ]
换张照片,那张的副翼让大伙操心了。。
换张照片,那张的副翼让大伙操心了。。
 楼主| 发表于 2011-6-10 09:40 | 只看该作者
260A入魔开始。
发表于 2011-6-10 09:47 | 只看该作者
牙脱的哦。漂亮
发表于 2011-6-10 09:50 | 只看该作者
副翼片垂直安装很有个性:em26:
发表于 2011-6-10 09:52 | 只看该作者
慢慢来就好了:em15:
发表于 2011-6-10 09:56 | 只看该作者
这图是刚炸以后的图吧?所以副翼才会那样。
建议把刹车盘拆掉
发表于 2011-6-10 10:01 | 只看该作者
怎么有一边副翼是垂直的?
发表于 2011-6-10 10:14 | 只看该作者
副翼是不是炸成垂直的?
发表于 2011-6-10 10:24 | 只看该作者
学学..  :em00:
发表于 2011-6-10 10:28 | 只看该作者
只要你动了。就表明你成功了。  享受过程吧!!!
发表于 2011-6-10 10:32 | 只看该作者
副翼是焦点!!!
 楼主| 发表于 2011-6-10 10:43 | 只看该作者
当时调平衡杆长度,故意弄歪,怕弄混咯,-_-
—— 发送自 迷人浏览器
发表于 2011-6-10 10:46 | 只看该作者
经验帖要顶。
发表于 2011-6-10 10:50 | 只看该作者
我也是独孤单飞!
1、机子装好了,调好了,就是飞不起来,折腾了一个星期才知道是电池的问题!一推油电池电压降到7.2V,一松油,又回到8.1V,最后是绑上飞机,连上万用表量的,好在我原来玩无线电,无线电知识和工具还是有的!
2、新电池买来了,飞了十个起落实,最后一个起落,闪炸,一个浆连浆夹飞了很远,没操作失误呀!思考半天,终于明白,这叫射浆!属于重大飞行事故!
 楼主| 发表于 2011-6-10 11:03 | 只看该作者
回复 14楼 YXDZ 的帖子
共勉!射桨挺危险的,我也要注意
发表于 2011-6-10 13:59 | 只看该作者
:em26: 很好的经验
发表于 2011-6-10 15:13 | 只看该作者
原帖由 r2d251 于 2011-6-10 10:43 发表
—— 发送自 迷人浏览器
:em16: :em16: 游标卡尺:em17: :em24:
发表于 2011-6-10 18:08 | 只看该作者
副翼没上好
 楼主| 发表于 2011-6-10 21:35 | 只看该作者
回复 18楼 xldisk 的帖子
感谢这位DX,如果你指的是我现在这张照片,请问具体是哪儿呀,我是新手,真的不知道-:em18: 晕了。。。。
发表于 2011-6-11 14:11 | 只看该作者
学习了
