查看: 2333|回复: 28
请教:有什么好办法把15的尼龙棒弄成10*10的条状?
发表于 2011-6-28 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:有什么好办法把15的尼龙棒弄成10*10的条状?除了使用铣床外有没有简单的实用的办法呢?万能的51帮帮我吧
发表于 2011-6-28 09:00 | 只看该作者
做个绵线锯搞吧!!!
 楼主| 发表于 2011-6-28 09:02 | 只看该作者
原帖由 vbgongc 于 2011-6-28 09:00 发表
做个绵线锯搞吧!!!
面线锯?会不会夹锯的呀?手工锯很难保证平直度呀
 楼主| 发表于 2011-6-28 09:05 | 只看该作者
做个绵线锯搞吧!!!
棉线锯?会不会夹锯的呀?手工锯很难保证平直度呀?
发表于 2011-6-28 09:27 | 只看该作者
木工刨
 楼主| 发表于 2011-6-28 10:31 | 只看该作者
原帖由 好玩叶工 于 2011-6-28 09:01 发表
做个10*10的刀口,将15棒拉过去,就成了。
哦?就是做个10*10 的“口”型的刀,用力拉过去就是了?能拉得动么?
发表于 2011-6-28 12:02 | 只看该作者
有车床的话可以用车床搞 锁死卡盘,用快移来刨。刀要快
发表于 2011-6-28 12:07 | 只看该作者
我也觉得只能抱了,木工活
发表于 2011-6-28 12:09 | 只看该作者
或者夹装好点 用铣床铣面  画好线 铣4面
 楼主| 发表于 2011-6-28 12:27 | 只看该作者
哦?
可是我没有铣床,只有车床
发表于 2011-6-28 12:29 | 只看该作者
10*10的条状,那长度是多少呢,这个可关键了
你的棒棒多长? 数量多么? 做成方的后要干什么用 说下
 楼主| 发表于 2011-6-28 12:32 | 只看该作者
[quote]原帖由 小葛哥 于 2011-6-28 12:29 发表
10*10的条状,那长度是多少呢,这个可关键了 [/quot
长度在10CM左右一段的,棒有1米长的
哦?
用途就暂时保密啦,到时候我会上作品的哦
发表于 2011-6-28 12:34 | 只看该作者
100MM 那简单了 用4爪卡盘 先把棒料切成1段1段的
然后夹上去车平面 车4面:loveliness:
发表于 2011-6-28 12:53 | 只看该作者
压刨,木工
回复 藤椅 好玩叶工 的帖子
扎刀很厉害的,十之八九拉断的,这东西说实话不好办,还是土办法用手工刨漫漫刨了,电刨太危险了,最后上砂带机,但是粉末挺伤身的
发表于 2011-6-28 19:32 | 只看该作者
原帖由 dukang5420 于 2011-6-28 12:34 发表
:em26: 这个可以 效率很高的
发表于 2011-6-28 19:46 | 只看该作者
做口字刀需要很大力才能强行吧棒材拉过去吧  就10厘米的话不用那么复杂 用车车四面的方法就挺好 锯也可以如果没什么精度光洁度要求的话小钢锯条也不是不能完成  刨子刨也不错
 楼主| 发表于 2011-7-2 18:56 | 只看该作者
除了上面的方法外还有什么的好办法呢?
除了上面的方法外还有什么的好办法呢?
