查看: 35912|回复: 104
Realflight G4.5 中直升机的性能/手感调整之一点经验
发表于 2011-6-29 01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近黄梅天,风大雨多,周末也只能呆在家里模拟器,可总觉得模拟器的手感和真机相差甚远,就研究了一番,还真找到了一些方法,现在我的模拟器中的直机和我自己的真机手感几乎一模一样!特与模友分享如下。
说明一下:本文仅就如何调整各项性能/手感作简单说明,如果还不会设定Realflight请搜索模拟器板块。如果可以设定Realflight但不会设定3D情参考 33tree 的文章:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=474453&highlight=3D%2B%C9%E8%D6%C3 (详细的步骤,谢谢 33tree)
所有设置都是在Realflight窗口左上方的“Aircraft ” 项下的“Edit xxx” 子菜单中进行的。单击“Aircraft”,在下拉菜单中单击“Edit xxx”,就会跳出如下窗口。该窗口左侧有四个主选项,从上至下分别为:Airframe (机体),Electronics(机载电子设备设置),Software Radio(遥控器软件设置),Visual Mesh (该项无设置需要)。
我发现模拟器中的直机普遍的问题在尾巴上。就先介绍尾部相关调整:点选Electronics左边的“+”,该主选项下拉菜单出现,点击“Heading Hold Gyro”,就会在右边的框内出现如下内容:
A。该项是锁尾感度,一般放在60-70之间就可以,如果你的飞机有追尾,可以减小该数值,反之调大。
B。该项是自旋刹车感度,一般放在30-40之间,如果你觉得自旋变向有点软,可以调高。
C。该项控制方向摇杆到底时自旋速度的快慢,360代表一秒一圈,720代表一秒两圈,以此类推,看你喜欢快还是慢来调整。
D。该项控制方向摇杆移动时尾巴跟随移动的快和慢,如果是新手建议调小数值,高手可以调高,一般1800-2100之间都可以。
[ 本帖最后由 Tornado0228 于 2011-6-29 02:22 编辑 ]
参与人数 5威望 +10 收起 理由
kyleshishi + 2 谢谢分享
tianxiaode + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
guosod + 2 谢谢,调完很猛,副翼都飞折了。
开布了口 + 2 【发贴鼓励】感谢分享
argoi + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2011-6-29 01:24 | 只看该作者
在Heading Hold Gyro下边一项是Headspeed Governor,用来设置定速的,点击进入后右边框内容如下图。红线圈起来的有3项:RPM1,RPM2,RPM3,分别对应悬停模式,3D模式1,3D模式2 下的主旋翼转速。这个要跟着你选的机型来调,象90机3D转速范围在1900-2400之间都可以,450就要3000-3500。可爱的地方在于模拟器不会超转,所以你尽可以设的高一点以便动力感更强些。
[ 本帖最后由 Tornado0228 于 2011-6-29 02:31 编辑 ]
在Electronicsi项下有各个舵机反应速度的设定,下图示范的是Rudder Servo(锁尾舵机),可以更改Servo Speed (舵机速度)的数值,像下图中我就把锁尾的速度改成了0.05,和现实中较好的锁尾舵机速度一样。这一项改完了会有点不同,但在模拟器中影响不如本文最开始讲的几项大。
[ 本帖最后由 Tornado0228 于 2011-6-29 02:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-29 01:25 | 只看该作者
在Software Radio (机载电子设备) 项下有Channel1 ~ Channel8八个子选项, 分别对应遥控器中的8个通道, 如果是6通遥控器则Channel7&Channel8没有用. 一般Channel3对应油门曲线,Channel6对应螺距曲线,如何调整请参考本文开头介绍的 33tree 的帖子。在飞行手感方面油门/螺距曲线的调整模拟器和真机没什么区别,3D下一般油门曲线100%一直线就可,螺距曲线则看个人喜好,-100% ~ +100% 一直线最简单,我则喜欢用“S”型曲线,摇杆中点附近飞机螺距反映更快些,感觉更跟手。这些3D玩家都应该比较熟悉,就不多说了。
这里介绍下另外两个调整项,点选任意一个Channel,都会在右边框内出现如下图内容 (Channel3和Channel 6有下拉子选项以供调整曲线,其他通道则没有子选项)。这里A.项代表真遥控器中的D/R,B.代表真遥控器中的EXP。相信真机玩了一段时间的都知道这两项有什么用。在模拟器中我发现这两项一般都调的过于保守,以至于直机反应迟钝。建议大家把A项调为85%以上,B项(有两个,Expo During Low Rates & Expo During High Rates, 都需调)建议数值清零。如果是新手则A可以调的低一点,B可以设为10%~20%。
这里要注意每一个通道是分别调整的,你要一个一个去都调好。如果你想要尾巴的D/R EXP和副翼/俯仰的手感不同,就可以找到尾巴对应的通道,单独调整该通道的D/R EXP数值以取得不同手感。
[ 本帖最后由 Tornado0228 于 2011-6-29 12:07 编辑 ]
接下来介绍“Airframe(机体)”,该项我发现非常有用。
首先不断点击下拉子选项,找到Main Rotor(主旋翼),点击后右边框内出现如下图内容。这里A项的两个数值代表集体螺距的正/负螺距最大值,B项代表循环螺距的正/负螺距最大值。集体/循环螺距大家都知道是干什么的了,就不赘述。Realflight 模拟器中一般循环螺距比较小,翻的时候不够灵活,可以设为10~12(真机9度就够用了)。
[ 本帖最后由 Tornado0228 于 2011-6-29 12:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-29 01:31 | 只看该作者
Main Rotor(主旋翼)的下拉子选项是Paddle(副翼)。点击后右边框内出现如下内容。这里比较有用的是两项。
A项代表副翼可偏转的最大正/负角度,模拟器原出厂设定一般小于20,3D飞行翻转不够敏捷,可以设为22~25左右。
B项是副翼重量,该数值越小,飞机反映越快,但同时也越不稳,加大该数值相当于真机在副翼上加重锤,飞机会反映慢,但很稳。你可以在出厂设定基础上不断加减,找到自己喜欢的手感。
[ 本帖最后由 Tornado0228 于 2011-6-29 12:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-29 01:32 | 只看该作者
Tail Boom 是尾部相关。可以尝试调整Weight(尾旋翼重量)选项,减小该数值可以稍稍提高尾舵反映速度,但对整体尾巴表现的影响不如以上其他选项。大家可以尝试调调来玩。
[ 本帖最后由 Tornado0228 于 2011-6-29 12:57 编辑 ]
最后介绍一个对进阶练习有用的选项,在Tail Boom (尾部相关)项的子选项中有一个Tail Rotor(尾旋翼),点击后右边框中出现如下内容。
这里A项代表飞机逆时针旋转时尾旋翼可偏转的最大角度,B项则是飞机顺时针旋转时尾旋翼可偏转的最大角度。不太好理解?没关系,你就这样记:A代表飞机逆时针自旋的快慢,数值越大越快,越小越慢;B则代表顺时针自旋的快慢,数值越大越快,越小越慢。好,用处就在这儿,方向摇杆左右打到底,你如果发觉模拟器中飞机左/右旋转时速度不同 (通常都有一些),就可以相应调整A/B的值使其一致。
以上就是我对调整G4.5飞行手感的一点心得,G3/G4/G5 应该同样适用,希望对大家有用。
[ 本帖最后由 Tornado0228 于 2011-6-29 13:34 编辑 ]
发表于 2011-6-29 01:54 | 只看该作者
LZ如果把改的这些东西都代表什么说一下就更好了
发表于 2011-6-29 02:29 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2011-6-29 02:36 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-6-29 02:37 | 只看该作者
:em15:
:em15:
发表于 2011-6-29 05:48 | 只看该作者
好贴。
发表于 2011-6-29 06:44 | 只看该作者
:em26: :em24: :em00: 太好了,谢谢
发表于 2011-6-29 07:51 | 只看该作者
学习~
发表于 2011-6-29 08:01 | 只看该作者
学习学习:em15:
发表于 2011-6-29 08:02 | 只看该作者
感谢分享。
发表于 2011-6-29 08:03 | 只看该作者
及时雨啊!
:em26:
发表于 2011-6-29 08:13 | 只看该作者
学习
