查看: 12659|回复: 32
原创:给轨道托马斯小火车加遥控
发表于 2011-7-28 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天金价涨心情好,做了一件最高兴的事
上回给小小猫买的托马斯的小火车(玩具批发城里100左右)
特别适合老猫、小猫一块玩
两套铁轨,两套机车,居然还有道岔可以扳来扳去
星期天跟俺家的小小猫玩了一下午呢!
 楼主| 发表于 2011-7-28 16:39 | 只看该作者
一直想给机车加上个遥控开车、倒车,停车
今天又涨了,心清也好,
所以中午就在店里开始行动
找出一只10W的电烙铁
还翻出一辆给小小猫两岁时买的单通道遥控小跑车(费银20两)
(只有进退的两个动作,转弯要个特殊机构控制)
 楼主| 发表于 2011-7-28 16:40 | 只看该作者
先拆了遥控线路板,
又把小火车车头打开
这时才发现,这个小机车设计的太精致了
里面的空间太小了
遥控线路板根本放不下
所以还得想办法解决
哈!有了
把遥控板放到后面的水煤车箱里嘛!
车头做动力,后面的水煤车当控制
:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-28 16:41 | 只看该作者
于是动手焊掉原来车头电机上的正、负电线,
改接到遥控板上的电机正转、倒转控制线
又把电源线改到遥控板上
先不装好,试试控制如何
一按前进,电机就开始正转
一按后退,电机就开始倒转
动力部分改好了
:loveliness:
别忙还有声音部分呢
小火车一开还得有汽笛声呢
这部分难点
因为加了遥控板后
如果在加负载(前后拖动)电压就下降了
这时声音就变调了
还得想办法:em18:
 楼主| 发表于 2011-7-28 16:42 | 只看该作者
又看了一下电路
发现问题了
因为是串联电路是分压的
所以,改成并联就可以了嘛
反正数字集成片的功耗小
把音响片改焊到开关的另一侧变成与遥控板并联
一试成了,不变调了
:em15:
剩下就是组装了
把每个电线上都用胶布贴上名称(以方便今后回厂修理)
又在水煤车上打一个小孔,把细电线做的天线拉出来
拧紧车上的小螺钉
好了,试车
 楼主| 发表于 2011-7-28 16:43 | 只看该作者
打开开关
呜~~~喀吃~~喀吃~~
前进,倒车进退自如
还哞哞地叫呢
 楼主| 发表于 2011-7-28 16:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-7-28 16:47 | 只看该作者
1号机车拖带03506号水煤车
旁边是单通道遥控器(有两个动作)
 楼主| 发表于 2011-7-28 16:49 | 只看该作者
遥控板细节
上面两跟白色的电线是接前面车头驱动电机的
剩下的两组红黑线分别是遥控板电源和声音电路电源
 楼主| 发表于 2011-7-28 16:54 | 只看该作者
还有两组粉线和绿线是分别接两个小灯的
为节约电能,给剪掉了
回头可以安到客车箱里
完工
星期天给小小猫一起玩
 楼主| 发表于 2011-7-29 16:24 | 只看该作者
想起老电影《林海雪原》了
火车一响,黄金万两;
火车一开,吃穿都来。­­
 楼主| 发表于 2011-7-29 16:26 | 只看该作者
火车一响,座山雕来抢, 穷了百姓,富了国民党。 这个人物大家都改认识吧
 楼主| 发表于 2011-8-9 09:34 | 只看该作者
没人改现成的玩具吗??
:em22:
发表于 2011-8-15 16:51 | 只看该作者
一直想把百万城的车头改个多通道遥控的,,,想法差不多,但也不完全可行,,
发表于 2011-8-19 17:55 | 只看该作者
这锅托马斯是盗版地
发表于 2011-8-21 13:38 | 只看该作者
再次路过,再顶,哈哈,
