查看: 4405|回复: 38
最适合单飞电固新手的飞机是.......
发表于 2011-8-3 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
本人玩油大脚有年半了。在XTR模擬器玩塞纳斯感觉易控好玩,於是淘了只翼展900mm的EPO小塞空机,
配朋友送不知KV值的小XXD无擦电机+XXD50A电调+3S 2200 25C电+7060桨,拉力非常好。
飞场是澳门一块填海的软沙地,地面跑飞差不多必炸,只宜手抛起飞。升空后50%油门很好飞(但很快,可能
是太重了,减油门即下降)。我最大的问题是每次降落必炸必烂机头断桨电机入沙。我习惯了美国手控但
这里的模友都是日本手的,没人可帮我。 每次欢欢喜喜的去飞场,10分钟不到就要回家修机...气馁...无奈。
现想另买一只耐炸又可立即再飞的练习机。看过了如飘飘、翼龍、好小子、ICON A5水机(1.38M)、Yak54、
MXS、大塞(1.4M)。有人说腰推机用机肚降落的较适合我,有人说前拉桨比腰推的易控,有人说1.2M的MXS
(EPP 3D机)调30%舵量会很易飞耐炸和容易自调升级。而所有卖家都说他们的飞机都是最合新手的
我决定不了,求坛内各位老鸟帮忙给点意见,谢谢。
香港陈伯
发表于 2011-8-3 15:29 | 只看该作者
目前,只有EPP材料的飘飘机才是真正适合新手的,其他的都是卖家吹的,这种飞机不会摔坏浆,飞机也摔不坏!
发表于 2011-8-3 15:30 | 只看该作者
我也是新手。看来你空中操作还行的,那就不用考虑有上反角的飘飘了,对于你说的降落炸烂头的问题。后面的大赛啊这些前拉机就就别考虑了,用翼龙,好小子,没有上反角的飘飘这些浆不在前面的吧。翼龙不知道什么材料的,飘飘,好小子好像现在都是用EPP的  比较耐炸,是不错的选择,机头炸沙堆里没事的,而且浆不会断掉。还有个推荐就是KT的F35。可以自己做 也可以买,这个JJ很好飞,当然你要练降落的话,还是选择好小子飘飘这种吧
发表于 2011-8-3 15:39 | 只看该作者
我家里大飞机一般飞80个起落就炸的7788了,家里的小飞机怎么摔都不烂,有图,有视频
[ 本帖最后由 tgjohn 于 2011-8-3 15:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-3 16:04 | 只看该作者
谢谢各位大哥。
我再考虑好小子1000(翼展1米的)好了,但空机要200元有点不值。
香港陈伯
发表于 2011-8-3 16:43 | 只看该作者
主要还是看个人的
发表于 2011-8-3 17:40 | 只看该作者
楼主,在海边还是要有一定抗风性能的,建议你购买AX电滑!!!很好飞,也很稳定。重心找好了可以点根烟让它自己在天上兜圈。
发表于 2011-8-3 17:51 | 只看该作者
回复 地板 rogermhchan95 的帖子
网上有108元的EPP白切飘飘,虽然组装稍微有点麻烦,但以你玩过半年的油动来说应该不成问题,而且还送一双水鞋,还可以当水机,我就是这机入魔的,炸了修修了炸,皮实耐用,入门好机!
发表于 2011-8-3 18:16 | 只看该作者
看你的叙述,软沙的场地跟你每次降落失败也有关系,要是定不下买什么飞机就先把旧飞机的起落架换成滑橇试试。滑橇前部上翘部分长一点,顶部高一点,不容易被软沙地面卡住就行
发表于 2011-8-3 18:17 | 只看该作者
飘飘不错,但是抗风差点。其实可以考虑AX电滑,或者两米的凤凰这种后推机。A
 楼主| 发表于 2011-8-4 12:31 | 只看该作者
可以考虑AX电滑...EPP白切飘飘...旧飞机的起落架换成滑橇
谢谢以上各位大哥的好建议,我都会考虑。
我想入魔就要先练好基本功,以后才再买喜欢的飞机。
香港陈伯
发表于 2011-8-4 12:40 | 只看该作者
看我的帖子,60cm翼展EPO小飞机,148g重,用折叠桨,很耐炸。 没用起落架,适合沙地,草地起落。
发表于 2011-8-4 14:57 | 只看该作者
呵呵,陈伯太谦虚了,这样的水平也算新手啊。这样的场地可以考虑无起落架的滑翔机,控制好点让机腹着地,不会有什么损伤的。对于楼上几位的评论,我想说的是,只要已经走出了种萝卜式炸机的阶段,或者是为FPV,航拍考虑,滑翔机一定不要选择后推式的,操控性能和前拉的比较有天壤之别。AX电滑只是一个价钱适中携带方便的选择,实际上操控性非常不敢恭维,舵效相当的不跟手,颇有点前松后紧左宽右窄的感觉;高kV电机配合小桨既费电,速度还不容易慢下来。2米翼展的凤凰电滑据说性能还不错,可以考虑下。
发表于 2011-8-4 20:24 | 只看该作者
回复 板凳 tgjohn 的帖子
:funk: 强
发表于 2011-8-4 21:03 | 只看该作者
不知道那个大翼展的天行者EPO如何,那个应该比AX电滑好一点,但是没飞过,无发言权。
 楼主| 发表于 2011-8-5 11:53 | 只看该作者
谢谢13楼苍蝇兄的意见。
我正想买900mm的EPP腰推好小子(2208电机2600KV配5寸桨)。
我练降落和花式用的,要耐炸、轻炸可即飞不用大修的最好。
这机适合吗?
这个腰推的操控性能可以吗?
配3S 2200mah 25C电会太重吗?
我是电固新手,只飞过5次。
我年纪大了一不小心飞远了会看不清姿态就炸机。每次降落也是必炸。
相距2000米就是澳门民用机场,航模不能飞高飞远,电滑是不适合了。
恳请各位玩过此机的前辈给点意见,建议其他慢飞机种的也可。
先谢了。香港陈伯
发表于 2011-8-5 12:18 | 只看该作者
回复 板凳 tgjohn 的帖子
牛b!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-5 13:09 | 只看该作者
我飞凤凰1370mm,就是后推的那种,飞行速度太快,炸了一样坏
发表于 2011-8-5 13:43 | 只看该作者
香港陈伯,你如果有一定的固定翼基础,我的建议是上MXS,这个飞机较大一些,抗风性比一般小飞机强,而翼载荷相对同级别飞机比,不大,浮力不错。这个飞机起飞降落都可以用手,相对技术要求要高一些。如果技术还未到这一步,你那个沙地降落是个问题。符合你条件的,我认为是翼展超过1米,相对较大一些的飘飘机。  贵州小丰
发表于 2011-8-5 14:10 | 只看该作者
俺的练习机
俺的第一架练习机,很便宜,好修理,滑翔性也不错,您可以参考下。
KT机身仓身结构,热切的平凸机翼,稍微有些上反角,带副翼。
瓶盖做的电机座,方便修理,尤其是新手经常机头朝下带着油门儿炸鸡的时候,这种电机座用热熔胶沾好就OK。
