查看: 12698|回复: 45
DIY飞控之 AHRS 平衡仪
发表于 2011-9-12 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近AHRS比较时髦,我也做了个四元数的AHRS平衡仪。先看看录像和照片吧。大家互相学习下。
实际飞行效果很好。
背面
正面
[ 本帖最后由 md35 于 2011-10-15 21:46 编辑 ]
发表于 2011-9-12 14:10 | 只看该作者
:em19: :em19: 不错不错
发表于 2011-9-12 14:13 | 只看该作者
现代人技术很了得啊~~~~~~~
自己做的吗?还是成品,自己做的话,有资料否?
发表于 2011-9-12 14:26 | 只看该作者
Md兄又出新东西了啊!:em15:
发表于 2011-9-12 18:38 | 只看该作者
:em26: :em24: 哈哈~~看不出MD35兄也这么牛啊~~
居然陀螺、加速度计芯片都用的和我一样的
英雄所见略同哦~~:em15:
发表于 2011-9-12 19:02 | 只看该作者
牛人啊
 楼主| 发表于 2011-9-12 19:04 | 只看该作者
我这个是测试算法的,以前买的传感器,以后还是数字传感器好。MCU是AVR的M32和M48,M32也是单独计算AHRS的,现在看来,以前担心AVR的计算速度,现在看来计算速度根本不是问题,还有很多富裕,我打算以后把9轴外加气压单独做成一个姿态模块,只是外引一个4芯WAFER插头到控制板,这样飞机上安装方便,接插舵机等线头,也不用动姿态模块。
发表于 2011-9-12 19:10 | 只看该作者
原帖由 md35 于 2011-9-12 14:07 发表
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzAzNDU2NzE2/v.swf
背面
http://img011.photo.21cn.com/photos/mark/201 ...
这个已经可以用作返航用了吧?
这么小的电流,小封装的LDO就够用了。
舵机电源最好还是用宽点的铜箔加上solder镀锡,才能保证大电流。
MEGA8+MEGA32有点罗嗦啊。。。
陀螺仪和加速度计推荐用数字的,不仅带宽可调、采样率可调,还有FIFO、低通高通滤波等一系列好处。
而且不占用ADC通道,用起来非常方便。
壳子哪里搞来的?大小真合适啊。
 楼主| 发表于 2011-9-12 19:19 | 只看该作者
这个是单独的姿态模块,所有的飞控,核心就是AHRS,以前搞过红外平衡和自动返航的OSD,以后有时间再搞OSD吧,最近工作太忙。老婆说了以后有空还是多带孩子去飞飞,少搞电路。
舵机电源线是双面都有的,应该没有问题,以后不打算这样搞,还是做成单独的姿态模块好,这样就可以专门安装个姿态模块,就不受经常接线,插拔电池等得影响了,另外再接一个控制板,控制板就可以随便放置了。我建议dstdx72、heuyck也这样搞,这样好处就是可以把姿态模块固定死,就不要乱动了。
数字传感器当然要好的多,别的不说,AD转换都是16位的。目前这个AD是MCU带的10位的,所以也就是300度,主要是测试算法。
旁边WAFER插头是串口,测试和姿态输出用的。
壳子是先买的,找个小点得,然后把电路板就设计成这样,可以看下面的照片:
heuyck我是建议过你的,有个壳子,马上就是另外一个档次的,呵呵
[ 本帖最后由 md35 于 2011-9-12 20:12 编辑 ]
发表于 2011-9-12 19:44 | 只看该作者
先找盒子,再来设计板子,这种思路很好
发表于 2011-9-12 21:23 | 只看该作者
原帖由 md35 于 2011-9-12 19:19 发表
舵机电源线是双面都有的,应该没有问题 ...
我的指南针I就是姿态和OSD独立的,但这样搞有好有坏
好处是OSD可以随便固定,只需固定姿态板,而且姿态板可以单独应用
坏处是耦合难以做到很紧密,如果要求复杂功能的话这种结构就很受限了
所以后期我改成了对插的一体式结构
这样两者可以以更高速率通讯,而且有其他更多的信号耦合通道,最终实现两个CPU紧密耦合
完成复杂任务就游刃有余了
我也很想换数字陀螺,可是便宜的数字陀螺如L3G4200D采样率太低,最高才800Hz,抗震难以有很好的后续处理
lpr550呢,又需要预热稳定,不过好处是后期处理余地大,可以上更好的抗震算法
我在指南针II里面是用10000Hz的采样(每0.1ms采样一次),采出大量数据后数字滤波,这样抗震能力就大大提高了,只要桨平衡不太离谱,一般也就用双面胶粘上去就行
就算桨很不平衡,也只需垫块海绵,无需做减震支架什么的
数字陀螺目前没做过,不过估计要做出很强抗震性能比较悬
传感器的选择,两难,纠结啊
 楼主| 发表于 2011-9-12 21:46 | 只看该作者
姿态模块和主控MUC的耦合很简单,就是输出3个角度,和气压等数据就可以,现在所有进口的模块都是这样的。模型的输出50HZ就可以了。至于PID调节,那是主控板的事情。
我感觉你走偏了吧,陀螺仪采样500HZ就不错了,之所以I2C接口的陀螺,最高采样也就是2K吧,间隔太小,计算角度过于精确,单片机的C语言的浮点数不一定能更准确。算法中得误差都比陀螺仪的大。
个人看法,只是感觉而已。
[ 本帖最后由 md35 于 2011-9-12 21:52 编辑 ]
发表于 2011-9-13 15:20 | 只看该作者
和飞宇的有点相似
发表于 2011-9-13 18:59 | 只看该作者
这么强大啊
高人隐居于闹市呀
建议一次动手,带出来几个余量,加点水电费大家都能理解的。
毕竟好东西还是需要和同学分享的了!!!
发表于 2011-9-13 19:22 | 只看该作者
背面
我来膜拜高手。
发表于 2011-9-13 22:25 | 只看该作者
猛人,何时出成品,造福大家啊?
发表于 2011-9-14 07:29 | 只看该作者
我是来膜拜的
发表于 2011-9-14 08:22 | 只看该作者
顶礼膜拜
发表于 2011-9-14 11:10 | 只看该作者
MD是高人啊!!:em26:
