查看: 25508|回复: 91
【方舟1:32】皇家海军帕卡萨鱼雷快艇
发表于 2011-9-30 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近重操旧业,决定做几个船。老爱好,像真加好玩,潜水数日,决定下手方舟模型的1/32帕萨卡鱼雷艇,论坛有不少童鞋做过了,不过那么大比例,相对低廉的价格,改装余地大,想来想去也找不到更合适的了。正好BENNYSX同学也走伙入模,索性一下采购了2条,他玩单发的,我装双发的,一起开工啦~~
淘宝上又混了近2个礼拜(略过5000字。。。),终于把其他零件采购得差不多了,耗费n大毛。。。又遇到个下雨的国庆,正好闭关大做。可是有几个坑爹的掌柜,愣是没发货。。。不管了,动手!
冒雨漂艇,看看压载。
[ 本帖最后由 hoodsx 于 2012-1-28 18:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-30 15:36 | 只看该作者
拿到套材还是很有感觉的,那么大东西居然还有蚀刻片,船体也结实有份量,加大动力看来没啥问题。ABS里面包铜的工艺俺也琢磨了半天。B艇上了4mm硬轴,432的正反桨。
电机用了速翔2868的2831KV,坑爹的淘宝掌柜,标着2210KV,到手却多了600KV,懒得换了,看来电调要加大电流。舵按照惯例,向方舟订购加大舵。
[ 本帖最后由 hoodsx 于 2011-9-30 15:48 编辑 ]
发表于 2011-9-30 15:49 | 只看该作者
挺好的!大约有一米长吧?多少米,也想制作一个。
发表于 2011-9-30 16:00 | 只看该作者
这个速翔2868我也有一个 也是标2210到手2810   官网上查了 最大电流40-50A  (这个KV也没有)
工作起来热量很大 如果你的水冷套也是一起发过来的话 请注意防水 电机冷态情况下是会漏水的
 楼主| 发表于 2011-9-30 16:07 | 只看该作者
谢谢仿真兄,水冷套的确感觉不够紧实,隔水橡皮圈很细。:em18: 你防水怎么做的?
发表于 2011-9-30 16:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-30 16:18 | 只看该作者
有场地玩船当然很好了
发表于 2011-9-30 16:21 | 只看该作者
朋友,那买的,有链接吗?
 楼主| 发表于 2011-9-30 16:23 | 只看该作者
说到场地,这个场地玩船还可以吧。
发表于 2011-9-30 16:33 | 只看该作者
回复 地板 hoodsx 的帖子
用发动机气缸密封胶  打2圈应该可以解决问题
换淘宝上 老虎的 2868 的水冷套 应该可以解决问题  那个是有机玻璃的管子加2个密封圈 好处是从头到尾都有水冷了
我正准备入手 现在还没有
这个电机那个重啊  我后来换了电机 那个豹的水冷套 拿在手里那真是不要比了 也没贵多少
发表于 2011-9-30 16:47 | 只看该作者
这鱼雷快艇!!!上这设备!!! 不是一般的快了!!!!
 楼主| 发表于 2011-9-30 16:48 | 只看该作者
红豹动力质感好了很多,A艇就是用了红豹3675的电机。BENNY兄弟正在组织图片上传。
其实这个艇也不要让它太快,不过要有漂亮的水花,还得用无刷的。
[ 本帖最后由 hoodsx 于 2011-9-30 16:50 编辑 ]
发表于 2011-9-30 17:55 | 只看该作者
学习下,有条1:35的还在做静抬。
发表于 2011-9-30 17:58 | 只看该作者
LZ的配置很豪华了,不过貌似这艇应该三轴才仿真哦,当时考虑过吗
发表于 2011-9-30 20:07 | 只看该作者
动力有点偏大了,还有那个浆可能不太合适,这个船应该是用全浸浆的,你的浆是半浸的~~~~~~:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-1 00:17 | 只看该作者
今天方舟的加大舵寄到了,速度很快啊。相比仿真小舵,加大舵的直线条似乎有点楞的样子,咱动手整形呗~~~OK了!
PS:三轴的当然考虑过,也的确更仿真。原装欧洲版鱼雷艇3个540动力感觉还是不够那么一点点点。。。重量也上去了。如果3个无刷3个电调,算起价格来。。。你懂的。所以折中一下吧。
       关于桨的问题:的确是半浸桨,可是小尺寸的正反+全浸桨真是少之又少,好不容易找到,一句:亲,没货呢。。。先凑活看效果吧。
发表于 2011-10-1 14:25 | 只看该作者
等 待 你 的 试 飞  !
   你可一定要跑过另一艘单机版的不然 --------------------  对吧!
   那艘单机版实力不可小视 他单发2000W 你双发 900W X2=1800W
   我是挺你的!
   一点点个人 不成熟 小建议:桨太小 全浸桨的话阻力要比半浸小
   固定轴的时候留点余地  最大建议支持 36
   试航后 慢慢找36 CNC 三叶全浸
   大概什么时候跑啊,我好关注一下?
[ 本帖最后由 仿真玩具 于 2011-10-1 21:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-1 21:38 | 只看该作者
呵呵,谢谢兄弟关注,桨目前只是凭感觉选的。这2天我们一起在做这2个家伙,BENNYSX的动力明显比我的要大,他用的也都是好一级的“毒P”。我不知道谁的艇更快,不过我们都会把它调到最好航行状态,不一定是速度,而且,速度也不是我们最重要的追求,要知道,甲板上零碎一大堆呢。:em15:
发表于 2011-10-2 13:22 | 只看该作者
分析下来 你的桨是以唯一可以胜出对方的关键节点  他单发不可能配42 以上的桨  你的电机是大扭矩的 考虑用CNC38 正反三叶全浸桨 即可胜出
否则对不起你这样的配置资源  桨不贵 淘宝上外单厂家 68-98左右  很好的浆 我手里就有  虽然零碎多  但偶尔高速还是不妨的 否则你手里的电机就变成压舱的宝贝了:em17:
你的舵 疑似会严重扰流 单舵会好  存一点点浅薄小意见 无妨 无妨
[ 本帖最后由 仿真玩具 于 2011-10-2 13:32 编辑 ]
发表于 2011-10-2 14:49 | 只看该作者
半浸桨成全浸了,楼主怎么想从船底开洞啊,,,从船底开肯定全浸桨了,,那用软轴合适一点啊,把桨的推力线放平,,,半浸那你从屁股眼开洞洞啊啊
