查看: 2151|回复: 36
有一个非常2的问题想请教一下
发表于 2011-10-7 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在20楼楼顶飞直机 假设油门1/2 飞机离楼顶1m 这时候我飞出楼层 也就是飞到楼顶以外 这时飞机会不会掉高度? 如果不掉高度 那我不就1/2的油门 就飞了20层楼高了吗?这和你在1楼飞到20楼 明显有差距啊  谁能解释一下
发表于 2011-10-7 16:35 | 只看该作者
算不算一个很尖锐的问题。。。
发表于 2011-10-7 16:38 | 只看该作者
很负责任的告诉你:会掉高度!至于原因让楼下的说吧:em15:
半油门并不是说就只能飞到一米。半油门就是悬停。即产生的升力等于飞机自身重力。就悬停了。油门加大,升力大于了飞机的重力,就上升。减小即相反。
发表于 2011-10-7 16:40 | 只看该作者
回复 藤椅 跑不快123 的帖子
如果说不同高度的空气密度不一样的话。。那么到是会掉高度,相同油门下,旋翼的效率就不如空气密度大的地方了。当然在密度大的地方能悬停,密度小的地方用相同的转速的话,当然会掉高度。
发表于 2011-10-7 16:43 | 只看该作者
LZ描述的举动极具危险性,你已经离犯罪不远了
一旦出现问题,不仅你的飞机没救,当飞机掉到地上可能就是一个人命
 楼主| 发表于 2011-10-7 16:49 | 只看该作者
回复 地板 囧人囧事 的帖子
我在论坛上看到视频 在楼顶飞飞机 飞机直接飞出去 大概10楼的样子 没发现掉高度 但是我想 假设油门不变 那也就是以地面为参考系 飞机白白飞了 10层楼
发表于 2011-10-7 16:50 | 只看该作者
其实和固定翼平飞一个道理。。十米高的时候,平飞是半油门。。难道到了二十米高就要全油门才平飞么。。
 楼主| 发表于 2011-10-7 16:51 | 只看该作者
回复 6楼 alibabamtl 的帖子
我的一个想法 突然想到的
 楼主| 发表于 2011-10-7 16:52 | 只看该作者
回复 9楼 囧人囧事 的帖子
了解了
发表于 2011-10-7 17:39 | 只看该作者
不会掉高度
直接在20楼飞是因为你将机机从1楼提到了20楼,而不是机机自己飞上去的。
你做功代替了机机做功。
发表于 2011-10-7 17:57 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-10-7 18:03 | 只看该作者
原帖由 PlaneFan 于 2011-10-7 17:39 发表
不会掉高度
你做功代替了机机做功。
就是,什么叫白飞了十层楼?
发表于 2011-10-7 18:15 | 只看该作者
不管你飞多高,悬停状态油门都处于一样的位置。只有爬升阶段才需要加油门。
发表于 2011-10-7 20:06 | 只看该作者
会掉高度  但是掉的很少很少  在没有地面效应的情况下 根据气压产生不同的升力````
发表于 2011-10-7 20:11 | 只看该作者
:em17:  很久以前也想過這問題,
原來20樓和20樓之外的氣壓是一樣的.......
看看陽台俠的視頻,在陽台飛出去不會掉高度的
发表于 2011-10-7 20:12 | 只看该作者
原帖由 alibabamtl 于 2011-10-7 16:43 发表
:loveliness: :em26:
发表于 2011-10-7 20:15 | 只看该作者
我就是18楼飞出去了…所以可以答你,不会掉高度…
[media=x,500,375]https://v.youku.com/v_show/id_XMjk4NzAyMzM2/v.swf [/flash]
发表于 2011-10-7 20:18 | 只看该作者
:em15:  我比樓上早回答 :em24: :em15:
头像被屏蔽
发表于 2011-10-7 20:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
