查看: 7896|回复: 28
船的方向舵应该是这样的吗?
发表于 2011-12-4 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚买了艘艇
不知道叫什么级别的
船长:1100mm
宽:300mm
还有
装好之后方向舵怎么能向外伸开能活动
这是对的吗?
方向舵不都是固定死了
只能左右的吗?
谢谢各位高手解答一下
船身
船身
方多能向外掰开
方多能向外掰开
发表于 2011-12-4 09:38 | 只看该作者
你也不怕船跑的时候舵掉了:em17:
这是绝对不允许的,压紧!
 楼主| 发表于 2011-12-4 09:53 | 只看该作者
可是下面锁螺丝的位置上是一个缺口
所以锁紧了也是能掰开
发表于 2011-12-4 09:59 | 只看该作者
螺丝旋紧啊。。。。。:em12:
发表于 2011-12-4 10:10 | 只看该作者
想想看,跑船的时候方向舵被某些东西挂到。接下来会怎么样?
发表于 2011-12-4 10:12 | 只看该作者
传说这样不是舵碰到硬物可以弹开了
 楼主| 发表于 2011-12-4 10:26 | 只看该作者
缺口是这样的
难道说这个舵是坏的?
发表于 2011-12-4 10:46 | 只看该作者
是否用于保护方向舵??
 楼主| 发表于 2011-12-4 11:10 | 只看该作者
就是不懂
才要请教各位高手
发表于 2011-12-4 12:21 | 只看该作者
这是用来保护方向舵的
保护方向舵,有好多种方法,你这种情况是其中的一种,(我们传统的做法是用铜螺丝),你这种,在下水时,要注意把舵的螺丝都上紧了,船在水中正常行驶时,舵是不会起来的,当舵撞到硬物时,舵就会打起来,以达到保护方向舵的作用!否侧撞击严重的话,方向舵固定在船尾板的地方会烂掉的,(我们以前就出现过,把铜螺丝换成不锈钢的,整个方向舵也抽了出来)
发表于 2011-12-4 12:39 | 只看该作者
传说中保护舵!!!你试试用多大力能掰开,用法力小的话,拧紧螺丝,用力大的话,没问题!
 楼主| 发表于 2011-12-4 22:51 | 只看该作者
回复 10楼 shaobany 的帖子
谢谢你的详细指导
也就是说我跑船的时候是不影响
除非撞到东西的时候
 楼主| 发表于 2011-12-4 22:52 | 只看该作者
哪位高手知道
这个船有没有什么级别或者名字可叫的?
发表于 2011-12-4 23:03 | 只看该作者
FSR-O-26(汽油的吧?)
图中看不到有排气管的?
[ 本帖最后由 shaobany 于 2011-12-4 23:05 编辑 ]
发表于 2011-12-4 23:12 | 只看该作者
侧排吧?
发表于 2011-12-4 23:24 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-4 23:30 | 只看该作者
防撞,不过个人觉得铜螺丝会比较好用,我也是问排气管装到那里去了?
 楼主| 发表于 2011-12-5 00:13 | 只看该作者
这个是用电的
发表于 2011-12-5 09:18 | 只看该作者
回复 18楼 xuhui1161 的帖子
1.1米长用电的?要多大的电机哦:em13:
发表于 2011-12-5 10:16 | 只看该作者
传说中保护舵????保护舵?、、???、、、应该是第二功能!。。。主要功能是调节舵角·!!!!调整舵角很重要!
