查看: 4603|回复: 46
2011 年终总结,2012 元旦快乐!
发表于 2011-12-11 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天天气好,风也较小,同事路过飞场,请他帮忙拍了一段视频。
顺便用几个数字和这个视频对 2011 的飞行生活做个简单的年终总结:
:em21: 1、飞行记录:1400 个起落,25 次炸机。
           我觉得对于上班族航模爱好者,1年1000个起落算是不错的出勤率;2%算是不多不少的炸机率吧。
:em14: 2、资金投入:4K(比预算多了点,下面有支出明细)。
           只有一个450 Sport,不打算上大机。生活责任大,经济压力大。飞机不能多,飞机不能大。
:em21: 虽然自旋刷锅航线和自旋翻滚以及3D还离我非常非常遥远,但基本实现了我当初入450的目标。
2012年我将不会投入太多时间和精力在航模上,所以自旋航线和自旋翻无计划和时间表,有时间仍然坚持练好各种基本功。
:em00: 在此,也非常感谢5imx,非常感谢5imx 的很多模友对我的帮助。
:em03: 并提前祝 5imx 所有模友 2012 元旦快乐,新年快乐,飞行快乐,生活快乐,一切快乐。
:em19: 年初写的 “2011新年计划和目标(450sport飞行训练)“:
       http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=444509&extra=&highlight=&page=1
附一:2011支出明细
附二:炸机日志(2010.03-2012.12):
第1次:在空中切3D,没补油门,在3米高处砸到水泥地面。(教训:把Normal和3D的螺距曲线的中点以后保持完全一致,无缝连接。)
第2次:翻过来后,无法控制飞机。几乎是秒炸。(教训:狂练模拟器
第3次:翻过来后,油门螺距错舵。(教训:狂练模拟器)
第4次:倒飞悬停,油门螺距错舵。(教训:狂练模拟器)
第5次:急推油门,电机齿松。(教训:加工电机轴,磨一个凹槽,以后新电机都要这样做。)
第6次:DS410M先跳舵后死舵。(教训:卖掉所有6个DS410M,换260MG;不要有侥幸心理,起飞前已有跳舵。)
第7次:倒飞圆周航线,飞机失速,受外界干扰,慌张,油门螺距错舵。
第8次:同第七次,两次炸鸡就间隔十几个起落。(教训:倒飞悬停基本功不扎实,暂停倒飞航线练习2个月,狂练模拟器和倒飞悬停。)
第9次:对头超低空半米处熄火降落,大桨扫地报废,尾桨扫地。(教训:不再练熄火降落,平稳降落后再熄火;降落一定要缓慢,平稳。)
第10次:横轴螺丝断裂,射桨夹。上次小炸后没有更换横轴螺丝,又提高3D油门曲线导致螺丝断裂。(教训:小炸后一定要更换横轴和横轴螺丝;每个起落后一定要仔细检查旋翼头和尾桨部分;朔料连杆和球头扣坚持用亚拓;如再出现射桨,立即改外丝。)
第11次:刚修好机,调试飞行,逞能装高手,近身右侧横滚,停不下来,连续横滚5、6次后失控炸机。(教训:克制自己不乱飞,不乱翻滚,老老实实练基本功。飞行也是对心的一种修炼。)
第12次:尾舵机DS520空中死舵,检查发现电机电刷坏,换凯旋电机OK。(教训:尾舵机寿命主要决定于电机,电机寿命主要决定于电刷,有刷电机寿命非常有限。有条件最好上S9257/DS8910A)
第13次:横轴螺丝再次断裂,射桨夹。(教训:内丝横轴50个起落必须换螺丝;已****人外丝横轴套装。)
第14次:没带头罩练自旋,飞机非常轻盈,竟然忘记开3D,翻,炸。(教训:起飞后即开3D,不论悬停航线还是翻滚,都在3D模式下飞。前车之鉴。)
第15次:没带头罩考验悬停基本功,控制飞机不动,人绕飞机360度一圈,脑袋迷糊,神经打架,猛拉油门,全速负螺距撞地球。(教训:别做危险动作。)
第16次:模拟器练自旋翻,真机练自旋悬停,翻正的时候总想着自旋翻,加上受到点外界干扰,结果翻正的时候油门螺距错舵。(教训:练习正倒自旋悬停,翻的时候,先停止自旋,再翻;暂停模拟器自旋翻练习,强化练习悬停翻滚和各种航线。循序渐进,先易后难,先简后翻,由浅入深,逐步推进。欲速则不达。)
第17次:没带头罩大航线,距离太远(40-50米),辨不清方向错舵。(教训:老老实实戴上头罩;450别飞太远。)
第18次:第三次横轴螺丝断裂,桨夹双双齐射。(教训:立即完全彻底永远放弃内丝横轴。)
第19次:又没开3D,翻,再次炸机,几乎停桨倒飞坠地。今早换了几个虚位大的球头扣,起飞看看有没有双桨,看着看着就忘记了。(教训:保持脑袋清醒一点;起飞后即开3D。)
第20次:第三次没开3D。当起飞前后我专注于飞机的某一方面,就会忘记开3D。(教训:利用电调缓启动,在地面直接用3D启动,彻底杜绝未开3D就翻的情况再次发生。)
第21次:第四次没开3D,郁闷之极。(教训:起飞前数“123”。1、启动计时器;2、TH Hold Off;3、打开3D开关。起飞后习惯做弹跳动作,检查3D是否打开,锁尾是否正常。)
第22次:低空贴地航线中翻滚,螺距舵量不够,炸机。(教训:别乱飞;别做危险动作。)
第23次:电调输入线T头处断,空中熄火。(教训:要定期检查。)
第24次:粗心没留意电调T头弹簧压片掉了,空中熄火。(教训:电调T头是拔插最多的地方,要定期检查和更换。)
第25次:受风的影响,做彩虹时翻的速度较快,还没看清飞机姿态就炸了,应该是油门螺距没掌握好。(感受:可能是很久没有技术性炸机的缘故,这次是炸得最爽的一次,越炸越开心。)
第26次:倒飞刷锅炸机,技术不娴熟,锅子越刷越小,机体越来越陡。(教训:多练模拟器;真机不做自己不熟练的动作。)
第27次:首试自旋翻,手法不对,技术不娴熟。(教训:多练模拟器;真机基本功要全面扎实,推迟自旋翻。)
第28次:调试EXP,忘开3D,翻,炸。(教训:第五次了,难道教训还不深刻吗???)
第29次:初次尝试自旋翻分解动作,受外界干扰,控制不住自旋炸机。(教训:多练模拟器。)
第30次:得瑟水上飞,飞机整体掉水里,大概15秒钟,烧坏35X电调。(教训:打死我也不到水边飞;别得瑟,航模不是表演,只是娱乐。)
第31次:没戴头罩,自旋几下,翻滚几下,正飞,完全分不清头尾左右,慌乱之中立即熄火,惨烈炸机。(教训:任何时候,都务必老老实实戴着罩飞。)
第32次:练习自旋翻分解动作,第八个电池进入兴奋期,注意力不集中。报废人生第一个头罩和脚架。(教训:模拟器,还是模拟器。)
第33次:无副翼第一炸。大桨夹球头扣飞出。(教训:球头扣检查有虚位,晃动比较大,按照平常有副翼飞机的标准,还可以再坚持一下,没有及时更换。)
第34次:估计是飞机震动大,倒飞头罩脱落,大桨刀削头罩,立即熄火。(教训:上次炸机,中联稍歪,没换,震动大。震动是直升机的天敌。)
第35次:昨晚换尾桨夹轴承刚修好金鱼尾,晨飞第三个起落,心理想着是练刷锅还是自旋翻,忘开3D,自旋翻,啪,又一次倒飞熄火降落。(教训:第6次了,欲哭无泪,无解???)
第36次:心情不好,剪草解闷,倒吻地球。(教训:下次不要这样了。)
第37次:没切3D自旋翻,倒过来后由于离地只有1尺的样子,切3D救机未成功,惨炸。(教训:第七次。设置普通模式螺距曲线与3D螺距曲线一样,争取更多的救机时间和高度。)
第38次:一片大桨从桨根处断裂,第一次射桨。(教训:对突然的双桨需立即停飞检查;任何时候保持5米以上的安全距离。)
第39次:尾桨夹螺丝断,第一次射尾桨夹。(教训:尾桨夹螺丝要经常换;或改冰人推力尾桨夹。)
第40次:练45度方向翻滚,油门螺距错舵。(教训:模拟器熟练后再上真机。)
第41次:TNS桨根处断,第二次射桨。(教训:买质量好的碳纤桨;任何时候保持5米以上的安全距离,坚决不近身飞。)
第42次:练习连续自旋翻,倒飞自旋状态,控制不住,条件反射切熄火。(教训:继续练好模拟器,连续自旋翻和八字自旋航线。)
第43次:有副翼+烂电池,动力不够,高度过低,掉下去,起不来。(教训:要熟悉飞机的极限特性,不做超出飞机极限特性的动作。)
第44次:高空,侧边,练习自诩翻分解动作,油门螺距错舵。(教训:正前方熟练的动作,左右侧,高低空,都要练;尽量做到全方位无死区。)
第45次:摩天轮,飞得太高,看不出正倒和机体方位,无奈切熄火。(教训:别飞太高,别飞太远。)
第46次:专心看450 XXL是否有双桨,忘开3D,翻,离地太近,慌忙切3D,扫大齿,弯尾轴。(教训:第八次。金刚经:“平稳起飞切3D”)
第47次:450XXL 低空侧摆,错舵,全油门趴地上。炸断205MG输出齿。(教训:多练模拟器,真机别玩危险动作。)
第48次:450XXL 旋翼面朝右自旋翻,油门螺距错舵炸机。(教训:不要在真机上尝试模拟器不熟练的动作。)
第49次:450 尝试旋翼面朝后的自旋翻,油门螺距错舵炸机。(教训:不要在真机上尝试模拟器不熟练的动作。)
第50次:450 XXL 人站在高处,俯视看飞机,练习快速航线,由于视角的改变,油门螺距错舵炸机。(教训:多发现死角,多做这样的练习,但飞机先不要太快,控制一下速度。)
第51次:无聊尝试全油门全螺距跳跃式猛弹起飞,飞机扑向自己,连忙切熄火。(教训:这是一个极其危险的动作,务必永远杜绝,特别对于无副翼,十字盘在刚起飞的时候,自动修正结果未知,可能扑向任何方位。平稳起飞切3D。)
第52次:没带头罩练自旋翻,辨不清姿态,失控炸机。(教训:不炸机有不炸机的飞法,炸机有炸机的飞法。真机只飞自己熟练的动作,不要做无谓的牺牲和炸机。)
炸机总次数: 52
技术问题:    30
机械故障:    11
电子故障:    2
误操作3D:   9
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老钱 + 2 很好的玩法,生活、航模均衡处理。 少花钱 ...
发表于 2011-12-11 14:52 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-11 14:54 | 只看该作者
藤椅
发表于 2011-12-11 14:55 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2011-12-11 14:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-11 14:59 | 只看该作者
还有总结,呵呵,不错。
发表于 2011-12-11 15:04 | 只看该作者
我的进度比楼主慢了一年。
今年一年把正飞各种航线和定点自旋练得插不多了。
飞了1200+个起落,比楼主稍微勤奋一些,不过,炸鸡率要高不少,估计得有6%左右。
正飞我是基本不练模拟器的,所以炸鸡会多一些。
天冷了,飞不了了。
在家刻苦练习模拟器倒飞,争取明年3月开始真机倒飞。
准备明年一年再飞1000个起落,把倒飞N面悬停/各种翻/倒飞各种航线练好。
炸机率争取控制在6%以内。
发表于 2011-12-11 15:13 | 只看该作者
楼主飞得比我多很多!
发表于 2011-12-11 15:17 | 只看该作者
:em21: :em26:
发表于 2011-12-11 15:35 | 只看该作者
年终总结:户外飞行,大炸一次,直接砸到汽车后备箱。
发表于 2011-12-11 15:52 | 只看该作者
资金才4k!是一年的炸机升级费吧,不太可能是总投入
发表于 2011-12-11 16:24 | 只看该作者
顶,lz加油
发表于 2011-12-11 17:21 | 只看该作者
总结楼主是个相当有规划有理智有目标的
发表于 2011-12-11 19:29 | 只看该作者
标题
这个贴会火~不错!顶!
发表于 2011-12-11 19:40 | 只看该作者
每一次错误都有总结,应该提高很快。楼主的笔记帖子呢,应该让新手多看看
发表于 2011-12-11 19:51 | 只看该作者
:em16:   地面都裂開,是你炸機弄的吧?
是時候換大機啦!700E :em15:
发表于 2011-12-11 19:59 | 只看该作者
学习
有目标才进步快 :em26:
发表于 2011-12-11 20:04 | 只看该作者
:em21: 支持LZ,不过2012还早着呢(我们都是算农历的)
发表于 2011-12-11 20:10 | 只看该作者
支持楼主,祝元旦爽炸。:em15:
发表于 2011-12-11 20:18 | 只看该作者
楼主飞得好,羡慕:em07:
