查看: 3208|回复: 38
周日黄昏爽飞京商40机
发表于 2004-12-13 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周日黄昏,在老早瞄上的飞行场地上,怀化第一架京商40练习机作了首飞,第一次起飞失败,因为起落架撞到石头,从机身上撕下来了,经过半小时的现场抢修,第二次起飞成功,飞机飞行姿态相当平稳,各舵面控制恰到好处,最后的一分钟出现意外,发动机在大约50米的高度熄火了,因为重心调整的比较好了,加上是练习机,机翼升力大,飞机安全降落。
运输途中飞机大卸八块
 楼主| 发表于 2004-12-13 09:09 | 只看该作者
现场组装
现场组装
现场组装
 楼主| 发表于 2004-12-13 09:12 | 只看该作者
第一次起飞起落架撞掉了
紧急抢修后飞机依然站立
 楼主| 发表于 2004-12-13 09:13 | 只看该作者
练习机特有的飞行姿态
 楼主| 发表于 2004-12-13 09:14 | 只看该作者
安全降落后
发表于 2004-12-13 16:14 | 只看该作者
这个机身买了多少米?是仿京商还是正牌京商的?
好不好飞?我是新手,想买一个来练习。。。
 楼主| 发表于 2004-12-13 17:22 | 只看该作者
看包装和说明都是日文的,买得399元,非常好飞,在安装无误,调试好的情况下简直好飞极了,我在飞的时候动力熄火后各舵面操纵都很灵,特别能滑翔,新人飞绝对没问题。
发表于 2004-12-13 17:30 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2004-12-13 17:35 | 只看该作者
因为特别能飘,降落的时候会弹上几下,但是只要不乱打舵基本无事,最好遥控带熄火功能,这样万一弹翻了也不会打桨
发表于 2004-12-13 19:07 | 只看该作者
遥控带熄火功能怎么实现?我用的是4VF
你这飞机发动是什么型号的?这飞机一般是怎么起飞?要滑行多少米?
不知道能否手郑起飞?
发表于 2004-12-13 19:54 | 只看该作者
我也有摩托车~可是我看骑车不太好带啊~楼主你是怎么放的啊?
 楼主| 发表于 2004-12-13 20:15 | 只看该作者
晕死了,一直用yuuki号在回贴,又帮那小子赚了几分。
 楼主| 发表于 2004-12-13 20:17 | 只看该作者
对插机翼的细节
机翼是泡沫芯蒙板的,重量轻强度高
[ Last edited by 城市浪人 on 2004-12-13 at 20:18 ]
 楼主| 发表于 2004-12-13 20:19 | 只看该作者
连接用的木条里也有铝板加强
[ Last edited by 城市浪人 on 2004-12-13 at 20:20 ]
 楼主| 发表于 2004-12-13 20:22 | 只看该作者
我把原来的舵机安装板去掉了,换了DR6000自带的舵机安装塑料板,这样舵机减振和安装精度都大大提高。
发表于 2004-12-14 10:53 | 只看该作者
yuuki  在 2004-12-13 08:00 PM 发表:
我的是RD6000super,自带油门熄火功能,4VF我不知道有这个功能吗。我用的发动机是MACNUM46机,这款飞机就滑跑起飞就可以了,动力足够拉起飞机,滑跑大约10-20米就起飞了,爬升很快。手掷估计难度大,因为飞机太大 ...
40级不能手掷起飞看来场地真是一个原因,,,,看来只能玩25级以下的了!:em07:
发表于 2004-12-14 16:25 | 只看该作者
不错!前几天去高国看到过这架飞机,非常不错做工也很好。居我了解是三叶帮京商做的性价比很高,非常适合初学者。40级也能手掷起飞啊!只不过也一个助手帮助手掷!
发表于 2004-12-14 16:39 | 只看该作者
哦!对了前面的朋友问熄火开关的事,我的4vf就加了熄火开关就是本论坛的‘转速’帮我加的你可以联系一下他问问他怎么加,我听他说很简单而且他只用了10分钟就帮我搞定了熄火跟第五通道!!!!!!!!!!
发表于 2004-12-14 20:39 | 只看该作者
这飞机最好的东西就是铝合金的主起落架,很厚,超结实.
 楼主| 发表于 2004-12-14 21:55 | 只看该作者
转速  在 2004-12-14 08:39 PM 发表:
起落架超结实,我撞石头都没事,但是机腹固定起落架的地方太脆弱了,撞的时候给起落架扯掉了,建议飞前对这个部位加固一下,我用快干AB胶加固,要能把机腹固定处整个换铝板就好了。
