查看: 248593|回复: 3531
分享相当多数量可以做fpv,有实时输出的千万像级别的dc卡片机,200-900左右
发表于 2011-12-23 18:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写前面的话,本来我也不想设置回复可见,不过帖子沉得快,暂时设置回复可见,这样能让更多人看到.
虽然也有狗,也有pm1,但始终两台都是摄像为主的,自己的四轴想要一台便宜的卡片机上去拍拍照片.
搜索过论坛,所得到的资料比较老旧,而且少,只好自己亲自去现场看了.
自己所在的城市,可以说是全国二手dc,卡片机,洋垃圾最多的批发地.走了一个批发市场,腿都酸了.
千多个档口,几千种相机不可能一一去看.去试.但起码我也本着给大家带来试验结果的想法,走了10来
档口,试了十几款dc,测试这个功能相当麻烦,因为二手的dc种类很多,每一牌子的dc的av 线都有不同,
要老板每台都把专用线找出来,测试 ,还要档口有电视给你试.所以每档口都只能试2-3台,就谎称去拿钱
试下一档口.因为如果不是表示出极大诚意买,批发档口老板的脸色都很难看,因为一台机,人家根本看不上
眼,而且,还要那么麻烦,找这样那样给你试,看了几十台后,自己也选择了一款500元的1千万像素卡片机,全
重130克,成色也不错,就是菜单是英文和日文的洋垃圾.
这里就简单说一下.看了那么多机子,首选的机型是 佳能的ixus 系列
本人试验了ixus 860 750 80is 等等,从普通园口av输出的,到usb那样专用线输出的
都可以拍摄录像的时候实时输出,所以本人认为ixus系列只要有av输出,全系列都可以
实时输出.这个系列带is的,防抖很重要,这个系列的机都可以完全关掉节电,机子不
会自己关掉.我自己买了一台ixy 110is,1千万像,500元.ixy 可能是ixus外国的型号.
ixus系列从500万像-1400万像素,300-1000多都有,自己选择.
奥林巴斯x系列,fe,u系列,本人试了x880,可以实时输出,以及另2台奥林巴斯的,分别是600万
以及1000万的不同时期机,忘记了型号,那就基本可以推断奥机系列,只要有av输出,都可以实时.
nikon系列,这个系列不太推荐,试了几款l19, s5500,s200等的,虽然可以实时,但有节电功能貌似不能
关掉,最长30分钟就自己关机.由于时间比较紧,没有再仔细研究菜单,但也可以判定,nikon系列
基本都可以实时输出.
sony系列没有试,因为这种机性价比不高,二手里面又贵又功能少.casio,松下,,fuji都没有详细试.原因
是他们在成像方面,不如上面3系列,价钱也没有相差,那就不选择,这几家都选了一台来试,有实时输出.
总的来说,我一天试的这10几台大牌子的相机,只要有av输出口的,线是对的,都可以输出,所以我的推
论就是这些大厂的机,有av输出,都该能实时输出.
重要问题说明  (((1))) .一定要对的线,曾经有几种机的av输出线,都是usb那样的线,互相转用是不行
的.虽然都能插进去
(((2)))).有一个简单判断那机是否能支持实时av输出,如果那个av线一定是对的,注意是一定对的,
不接任何东西一插进去,相机屏幕必定是关掉的.从我试的10几台机,那么多品牌,全部都是黑屏的
((((3))))经过几次带人去购买,基本可以断定,500万像素级别以上,或者2006年后的进口牌子的dc,还没有
碰到过不能实时输出的机,也就是说,有av输出,就可以实时输出的dc在上述条件的机型,占99%.
(((4))))注意国产机,国产是几乎全部不行,有些是国产打以上几个大牌子的冒牌机.
最后,以上所说的机型,如果真要购买,请商家亲自确认插线黑屏.
还有,如果你读了这文章后,买了一台不能实时输出的dc,请不要拿我问罪,这个只是参考.
我也没有义务确保必须一定某款机是能满足你FPV的需求
请各位尊重本人辛苦走访,自己回复自己看.
编辑提示:
我本来就说自己回复自己看.
想不到还是有人随便一手把自己走访的辛苦抹掉.除实时
外的另一个问题,解决方法,我就不贴了,再等有贡献精神的
人发出解决方法吧.
[ 本帖最后由 arai 于 2011-12-28 19:46 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
lover520yd + 2 很给力!
sysmu + 2 赞一个!经验贴不评分说不过去啊!
发表于 2011-12-23 18:32 | 只看该作者
自己回复自己看
发表于 2011-12-23 18:33 | 只看该作者
顶一下,楼主辛苦了
发表于 2011-12-23 18:42 | 只看该作者
:em15: 回复看看
发表于 2011-12-23 18:43 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2011-12-23 18:44 | 只看该作者
真羡慕你。
发表于 2011-12-23 18:50 | 只看该作者
这个必顶,强势围观
发表于 2011-12-23 18:51 | 只看该作者
真羡慕你。
看看 顶顶
发表于 2011-12-23 18:52 | 只看该作者
恩,看看吧,虽然套包上能找到好多
发表于 2011-12-23 18:53 | 只看该作者
看一下
:em04: :em04: :em04: :em04:
发表于 2011-12-23 18:54 | 只看该作者
回复我来看看
回复看看
发表于 2011-12-23 18:56 | 只看该作者
“av线是对的” 是什么意思?
“如果那个av线一定是对的,不接任何东西一插进去,相机屏幕必定是关掉的.”如何理解?
谢谢:em15:
[ 本帖最后由 Aceking1123 于 2011-12-23 19:00 编辑 ]
这个要顶,好东西
发表于 2011-12-23 18:57 | 只看该作者
支持贴主啊!我们就要麻烦你了!
发表于 2011-12-23 18:59 | 只看该作者
:em26:
:em26: 这可是个辛苦活。。。不支持不行啊
发表于 2011-12-23 19:00 | 只看该作者
现在都有才  要回复了才可以看
