查看: 2526|回复: 21
横轴螺丝上紧一点后,大桨夹转不动,正常吗?
发表于 2012-1-16 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我都是上紧后再退一两圈。
另外,为什么横轴打了螺丝胶后,一点效果也没有,拆下螺丝后,上面本应该有白白的东西,现在什么也没有,不解中。。
刚才又仔细检查了一下,发现所有东西上好后,横轴好像短了那么一两毫米,如果拧紧后,螺丝垫片会直接压迫到止推轴承上,造成桨夹无法转动,怎么会这样呢?
[ 本帖最后由 dainko 于 2012-1-16 22:53 编辑 ]
发表于 2012-1-16 16:10 | 只看该作者
横轴螺丝上紧一点后,大桨夹转不动,正常吗,完全不正常。
现在我都是上紧后再退一两圈。不能这么干,正常的上紧大桨夹能顺畅转动。
发表于 2012-1-16 16:19 | 只看该作者
肯定不正常,可能是横轴垫圈薄了
发表于 2012-1-16 16:20 | 只看该作者
从里面的山寨件上找原因
发表于 2012-1-16 16:45 | 只看该作者
检查横轴长度或垫片厚度
发表于 2012-1-16 16:48 | 只看该作者
:em01:
发表于 2012-1-16 17:16 | 只看该作者
顺畅点不好么?
发表于 2012-1-16 17:27 | 只看该作者
少垫片了
发表于 2012-1-16 17:32 | 只看该作者
首先看矿量大不大
一般来说两边都有两个小铝圈,要么轴承坏了,要么扭太紧不过都能转动只是有点紧
发表于 2012-1-16 17:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-16 17:37 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-1-16 21:46 | 只看该作者
呵呵,我觉得大家没说到要点!横轴螺丝越紧当然越好,否则就极有可能射桨!你的大奖夹转不动或卡,或感觉又明显的阻力,是你的止推轴承没上好,那个带圆珠的圈务必放在槽里面,有时候放斜了,或没放到2个槽中心里,大桨必卡无疑!转动大桨或有明显的阻力!不信试试
发表于 2012-1-17 10:51 | 只看该作者
:em01:
发表于 2012-1-17 11:11 | 只看该作者
1  螺丝短了
2  垫片少了或者薄了
3  螺丝胶渗到轴承里了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mqm030610 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2012-1-17 11:13 | 只看该作者
原帖由 johnnyzq 于 2012-1-17 11:11 发表
1  螺丝短了
2  垫片少了或者薄了
3  螺丝胶渗到轴承里了
:em26:
发表于 2012-1-20 03:21 | 只看该作者
墊片厚了也不行。
发表于 2012-1-20 09:32 | 只看该作者
横轴短一点,那就是桨夹那部分长一点.
o圈,铝环,其中一个短一点,问题就解决了.换个o圈试试吧.
o圈用时间长了也会小一点.
不是内丝有台阶的横轴吧?
还有种...要经常检查桨夹松动,做不到就...嘭,射桨!
螺丝上螺丝胶,上松些,桨夹转动顺滑就可以了.
过段时间再上紧螺丝应该就不紧了,因为o圈磨损了.
发表于 2012-1-20 11:50 | 只看该作者
很正常
发表于 2012-1-20 17:00 | 只看该作者
本来就直接压倒推力轴承上的  肯定是垫片忘了装了
  或者推力轴承内外圈装反了
发表于 2012-1-20 21:07 | 只看该作者
。。。 这个问题只要细心检查一下 一定能找到原因的  如果这个都要来论坛靠求助解决 哪以后会遇到的问题 要比这个复杂困难得多
