查看: 4334|回复: 33
造铁机,没有焊机怎么办,胶水粘不
发表于 2012-2-29 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说有高强度胶水,能粘铁,我做一个铁机,铁片,钣金的,可以用胶水粘不。
[ 本帖最后由 b-mo 于 2012-2-29 19:19 编辑 ]
发表于 2012-2-29 19:38 | 只看该作者
我觉得用那个胶水的成本不会比找人焊接低
 楼主| 发表于 2012-2-29 19:44 | 只看该作者
关键是自己可以实现的呀,你找人焊接了,得搬回家吧
发表于 2012-2-29 19:58 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-2-29 20:06 | 只看该作者
焊好后 开回家:em15:
发表于 2012-2-29 20:10 | 只看该作者
还是上螺丝吧用手钻就搞定了
发表于 2012-2-29 20:36 | 只看该作者
螺丝不能拧吗
发表于 2012-2-29 20:37 | 只看该作者
真机用铆钉较多
焊的内应力大
 楼主| 发表于 2012-2-29 20:40 | 只看该作者
焊接的好不好不知道是不,不好,要是补焊怎么办,补胶还是容易得多吧,有什么胶水能粘铁的吗
发表于 2012-2-29 20:42 | 只看该作者
铸铁焊接性不好,焊完后会变形,一般没有焊的,多是拿螺栓固定
胶水倒是听说过有粘接力挺强的,不过仅限听说,拿来做机恐怕靠不住
发表于 2012-2-29 20:54 | 只看该作者
直接螺丝螺母的干活!要是铸铁你也别想焊!
 楼主| 发表于 2012-2-29 21:03 | 只看该作者
我晕,我想问,有粘铁的胶么
发表于 2012-2-29 21:10 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2012-2-29 22:40 | 只看该作者
当然有粘铁的胶水,不过要求胶层很薄才有点强度,没有精加工的粘合面,怎么会有薄的胶层了?
发表于 2012-2-29 22:49 | 只看该作者
回复 楼主 b-mo 的帖子
卡夫特
发表于 2012-2-29 22:51 | 只看该作者
回复 楼主 b-mo 的帖子
如果是防水的话,卡夫特是不行的。螺丝+玻璃胶不错
发表于 2012-2-29 23:24 | 只看该作者
好想法,用面打点浆糊了看能沾不!!:em15:
发表于 2012-3-1 00:00 | 只看该作者
早些年有人在展览会上出示一种胶水,专门粘金属的。宣传说粘的车刀合金粒等同铜焊。后来也沒音讯了。
发表于 2012-3-1 00:55 | 只看该作者
听说有机床导轨是用环氧树脂粘牢的.
发表于 2012-3-1 08:29 | 只看该作者
胶水倒是有,正品可贵着了,买一瓶足够你买个焊机了
