查看: 6559|回复: 50
介绍一下我在电池上花费最少的方法
发表于 2012-3-10 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我玩亚拓500直升机,也有电动短卡和攀爬车,在电池上花费可能属于非常非常少的。
我放弃了用锂聚合物电池。先看看锂聚合物电池的花费:假设拥有8 6S 2600mah电池,平均单价是260元,那么总花费是 8x260=2080元;
我用A123 7S(500不用换电机了。7S分做成3S和4S,一方面是充电方便,一方面是车船也能用这些电池),6元一节的,充好存一周电压也没有降,所以没有必要买十几元。电池花费7x6x8=336元。最初我用100W电烙铁焊接,天哪,太麻烦了、太难焊了,一堆堆的豆腐渣,手还被烫到。买了点焊机后,一切问题解决,速度又快,焊接质量又好。点焊机420元,花的总成本:336+420=756元,只是锂聚合物电池的36.3%=756/2080),就是说,就算买了点焊机,也只是花了锂聚合物电池的三分之一多一点点。把点焊机价格算进去,一块电池只有95元(=756/8),比260元便宜多得多!如果你做了10个、15个电池呢,那不是省了更多?
我做的A123 7S1P,悬停可以飞7分钟,比锂聚合物5分钟时间长,因为铁锂电池电压可以放得更低。不怕大肚子,充好电,天气变坏或有事取消,不需要放电,真是省心太多了!我的亚拓500头轻,用铁锂电池正好解决这个问题,头罩也能戴上。
真是省钱、省心啊!!!去看看我要出手的二手点焊机吧:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=587375&extra=page%3D1
发表于 2012-3-10 19:19 | 只看该作者
不懂,请介绍一下这种电池。比如接电调选择什么电池类型。
发表于 2012-3-10 19:25 | 只看该作者
帖子看一半,我就知道二手版的那个电焊机是你的。:em15:
发表于 2012-3-10 19:34 | 只看该作者
哎。。不太放心
 楼主| 发表于 2012-3-10 19:34 | 只看该作者
原帖由 howard1977 于 2012-3-10 19:19 发表
把电调的电压保护关掉,不能关的,选最低电压保护。电池类型选镍氢电池吧,反正不选锂聚合物电池。
听朋友说要换电机电调
 楼主| 发表于 2012-3-10 19:39 | 只看该作者
原帖由 a510096007 于 2012-3-10 19:34 发表
听朋友说要换电机电调
500,用7S,就不用换电机和电调,如果用6S,那要换电机,电调不需要换;
450,用4S,就不用换电机和电调,如果用3S,那要换电机,电调不需要换;
总之,电调是不需要换的,只要你原来用的是对的。
发表于 2012-3-10 19:55 | 只看该作者
哈哈,我也用A123的26650电池,不过我只飞固定翼,4S足够。电池实测容量1800mAh左右。实际飞行时间要比2200mAh的聚合物电池还要长一些!!
不过有一点注意:铁电池的放电平台非常平坦,在放电终了电压会突然急剧下降,我设定低压报警电压2.8V。一旦报警立即着陆。这个电压下只有2次复飞的机会,如果2次着陆尝试都失败的话,迫降的可能性就很大了。
 楼主| 发表于 2012-3-10 20:13 | 只看该作者
楼上讲的非常对!但我飞直升机,电压突然急剧下降感觉不明显,后面感觉到有点无力是能感觉出来的,但我还继续飞(指近距离悬停),飞到它自己慢慢(非常慢)下来,再起不来为止,所以没有突然下降的感觉。电池也每次尽其所用,这对于锂聚合物是无法享受到的。如果这样用,可以飞8分钟(悬停)。
 楼主| 发表于 2012-3-10 20:16 | 只看该作者
原帖由 Torey 于 2012-3-10 19:55 发表
不过有一点注意:铁电池的放电平台非常平坦,在放电终了电压会突然急剧下降 ...
你固定翼电调电压报警,能听得到?
发表于 2012-3-10 20:21 | 只看该作者
恩  在飞机初级练习阶段A123 是一个很不错的选择,我也是从A123 走过来的。 不过到了飞机3D 练习阶段   这个A123 就有点吃不消了。  我现在还有20节左右比较好的A123电池。 有需要的朋友便宜卖掉了
 楼主| 发表于 2012-3-10 20:24 | 只看该作者
原帖由 桃花风云2号 于 2012-3-10 20:21 发表
电池焊过没有?什么价?便宜我可以考虑要,在点焊机卖出前,再做几组。
发表于 2012-3-10 22:09 | 只看该作者
。。。新手差不多。。用这个飞3D估计和没吃饭差不多。
新手阶段顶天10快电池就度过了。。。算100个重放 10快就1000个起落 1000个起落怎么也该翻了。。。
好点的电池航线和悬停200个循环随便用。
发表于 2012-3-11 00:59 | 只看该作者
我现在 A123已经顶不住了, 前几天4000的电池装X7上,上天侧摆2分半下来,只有3。8
发表于 2012-3-11 10:48 | 只看该作者
问题是现在还能买到6元一节的A123吗,是指充好存一周电压不会降的这种。能用的A123都要十多元一节了。
 楼主| 发表于 2012-3-11 12:31 | 只看该作者
原帖由 大卫 于 2012-3-11 10:48 发表
如果这里允许发店家的链接,我会发给你。另外,十多元一节也不算贵啊。
发表于 2012-3-11 12:45 | 只看该作者
曾经买过接近3000多元的a123,洋垃圾,拆机,全新都有,用了半年多全部二手出了。
太重,电压低,放电电流相对较弱。
唯一的好处就是不怕过放。
再也不会用回a123了 呵呵
 楼主| 发表于 2012-3-11 13:10 | 只看该作者
原帖由 NANOMARS 于 2012-3-11 12:45 发表
太重,电压低,。
唯一的好处就是不怕过放。
再也不会用回a123了 呵呵
要纠正一下,关于重量,同样是6S ,2600mah锂聚合物电池425克左右,铁锂电池460克(=6节x72克/节+辅料28克)只重了35克,对于500以上机型来说不算什么,尤其是只飞悬停和一般航线的。500直升机平均全重2000克,35克意味增重1.75%(=35/2000),这算多吗?如果是车船就更加没有问题了!
电压低?那是电池配组的问题,配好了就不低了。
放电电流相对较弱?开玩笑了,这些电池设计和用途是用在大型电动工具上的,工作功率都是2000-5000瓦,你算算电流是多少?都是接近一百安甚至几百安的工作电流(请注意电池并没有并接哦)。我们的模型电池工作电流平均实际才30安培,最大瞬间80安培。
我认为锂聚合物电池一定象传呼机一样是历史的过眼烟云,一定会有不怕过充、过放、不大肚子的新电池取代。用锂聚合物电池,真的不是电池伺候人,而是人伺候电池!!!!
虽然论坛上有很多用A123电池爽飞3D的视频,但我以上论述,主要还是适用于不玩3D的而言。
发表于 2012-3-11 13:57 | 只看该作者
原帖由 痴迷不悟 于 2012-3-10 20:16 发表
你固定翼电调电压报警,能听得到?
呵呵,不是电调的报警哟。我买了一个电显,插在电池的平衡充插口上,报警声音大得不得了。我一报警,整个飞场的人都听到了:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-11 14:21 | 只看该作者
原帖由 Torey 于 2012-3-11 13:57 发表
哦,对对,是有这种报警器的,好像还有一个功能,如果飞丢了,可以关闭遥控器,根据报警器发出的声音寻找飞机。
