查看: 13760|回复: 78
我手痒痒,入手了坦克,3839-1到了,心得体会,新手必看不后悔
发表于 2012-4-1 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手看看,这是我的体会,对新手想入门的有好处,很客观的反映的实情。
之前玩过,电直,大脚车,固定翼,看到论坛有坦克,想玩玩,于是淘宝一个恒龙金属升级版
1、用了才知道原来坦克走的很慢,还没走路快,开着很着急。
2、遥控距离太短,5米之外就没有办法遥控,我在广场,和家里都测试了,天线最长,电力也足,但距离就是很短,最远7米,我的大脚车至少200米,有时候即使跑到肉眼看不见大脚车的时候还能遥控到啊。坦克也不至于这么近啊??恒龙也是大厂,怎么回事?是我的这个坦克恰好有毛病
3、打开坦克看了内部结构,观其设计思路、做工,充其量这就是个儿童玩具,算不上模型,为什么放在模型论坛中讨论呢??与原来想的坦克是个模型有差距。
4、本来想着坦克就是走烂路显示其越障能力的,没想到这个坦克不能走砂石路,也不能走稍微恶劣路面,就连说明书上都明确声明,履带很容易被卡掉,这失去了坦克的特点,感觉不爽
5、玩具坦克的履带的附着力很差,虽然动力可以,但是总打滑,大坡爬不上去,和想象的也不一样,不爽
6、 类似这样的玩具坦克所谓的金属升级件都是忽悠人的东西,没有任何实用价值。
以上是我花了750元得来的新的体会,希望给想入门的模友有些用处。
[ 本帖最后由 大胖熊 于 2012-4-7 20:08 编辑 ]
发表于 2012-4-1 20:05 | 只看该作者
换电机吧,395电机能满足你。
发表于 2012-4-1 21:38 | 只看该作者
标题
大脚车轻,轮子接地面积小,用的电机还是540,还有无刷,坦克反之,才2个380电机,玩具级电池放电率不爆,履带消耗了大部分动力,没法比……
5米距离太短,原装控30米应该可以,看看坦克天线有没有插稳。如果一定要300米距离就要换电路换控。换2个耐4s的大脚车升级有刷电调,上4s电,坦克也能很爆,嘿嘿,可能会扫齿
发表于 2012-4-1 21:54 | 只看该作者
用大脚推坦克,然后再用坦克推大脚,看看谁力大:em15:
发表于 2012-4-1 23:11 | 只看该作者
1换马达395解决
2不明白啥问题了就,遥控器电池电量充足吗
 楼主| 发表于 2012-4-1 23:12 | 只看该作者
回复 板凳 huanghe21 的帖子
试过了,大脚完胜!!!!
 楼主| 发表于 2012-4-1 23:41 | 只看该作者
从用的器材看,坦克其实就是一个玩具,算不上专业模型,上当了
发表于 2012-4-2 09:43 | 只看该作者
:em15:,一分钱一分货,恒龙的要自己改造的,3839不太好改。
发表于 2012-4-2 22:16 | 只看该作者
回复 8楼 wwx1225 的帖子
师兄归队了,好久不见!
发表于 2012-4-2 23:26 | 只看该作者
这内部也太玩具了~(*+﹏+*)~
发表于 2012-4-3 10:04 | 只看该作者
换锂电操控会比较理想。
发表于 2012-4-3 19:35 | 只看该作者
改虎王的路过!
 楼主| 发表于 2012-4-3 22:02 | 只看该作者
今天试验了,放下了,没啥意思,没大脚车好玩
发表于 2012-4-3 22:41 | 只看该作者
恒隆我以前未改装的都可以有100多米的遥控距离,也都可以爬45度的坡,难到你的是假货?:em15:
坦克不做场地不越野越障在地上跑跑当然很无聊了:em15:
发表于 2012-4-3 23:49 | 只看该作者
砂石路绝对不行,我试过!哈哈!不过爬坡、遥控二三十米没问题吧,楼主有没有搞错了!
发表于 2012-4-4 10:08 | 只看该作者
恒龙坦克本就是个玩具嘛:em15:
发表于 2012-4-4 10:16 | 只看该作者
回复 9楼 韩奕阳 的帖子
你那内脏啥时候到位啊?我沙漠黄油漆已经喷好了,还没旧化。
发表于 2012-4-4 12:38 | 只看该作者
客观吗?只能说你的期望比较高了。
发表于 2012-4-4 13:32 | 只看该作者
没觉得客观,本来hl坦克就是玩具,而且价格那么便宜。不知道怎么跟大脚比的。光价格就比不了(价格别吧那些什么改装配件算进去,hl坦克的改装件都是骗钱的玩意),价格是玩具,厂家本来也是玩具厂。而且侧重点是“坦克”不是“履带车”注意是“坦克”也就是主要是仿真,要的就是那个壳子,这么点价格,都投在仿真上了,动力性能当然不能跟航模级的履带车比。
既然你本来就是玩航模的,我想你也清楚就算是航模,直升机里到手飞或者车船到手就跑的基本不会比自己配的好。何况这本来是个玩具,不自己改装怎么可能有那些航模级的性能。所以,你期望高了~或者侧重点搞错了。所以如果要动力性能要么改装要么换别家玩玩。
[ 本帖最后由 无念祖尔 于 2012-4-4 13:36 编辑 ]
发表于 2012-4-5 08:31 | 只看该作者
我的老虎也能20+的距离
