查看: 3640|回复: 36
其实震荡坠机,油门推不上去,可以完全避免的,不要懒不要贪心就行
发表于 2012-4-4 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
震荡坠机,油门突然减少,没法加油维持机体下坠,看这段时间不少人发生很多.
谈一下我的解决方法.
首先是调机,不要贪心,追求高的平衡度,没有意义的,太高平衡度,传感器在收到不可预算的外力震荡时候,算法就溢出了,没法计算,
二是确定你的负载,不同转速下需求的平衡参数不同,越高转速,需要的平衡度不同.
举一个震荡例子,你在无风环境,机子1200克,调整到很高平衡度,几乎处于临界点,悬停很稳定,不震荡,那么你拿去有风的情况
加大负载到1500克,然后飞高,或者用一定速度运动,那么平衡传感器的负荷就超出计算,震荡坠机.
我自己的6轴2.5公斤起飞重量,曾飞过300米高,自从我明白道理后,没有再震荡坠机.
调整方法如下,假设你已经作好浆平衡,机架震动已经用你所能得办法处理完毕,就开始调整平衡参数.
1:你的机假如要起飞2.5公斤的,请用砖头,水,任何不怕摔破的东西,假负载到2800克,一定要超过你需要的起飞重量.
2:调整你的平衡度,从小调起,用一个很小的数值.
3:然后起飞,第1个动作,,悬停,没有问题的话,第2个动作,左右前后,快速晃动遥杆,看看机体的前后左右摇摆时候,会
否震荡坠机.这个也没问题了,第3个动作,前后左右跑一段距离,跑得时候,例如你向前跑10米,停的时候,请马上拉后,
也就是说,让机体在一个比较激烈的运动状态.没有问题了,第4个动作,全油门推杆几秒,让机体高速上升,看看全油门
状态下,震动加大,传感器能否负担.落下来的时候,落得差不多,再推几下全油门.让机体好像皮球那样弹几下.
经过这些动作,如果机体没有问题,那么2.5 KG附带器材的时候,也不会出现震荡坠机,
最后一点,经过测试后,四轴如果遇到摔机,改变了本来的震动状态,那么就要重新测试平衡能力.
[ 本帖最后由 arai 于 2012-4-4 22:47 编辑 ]
发表于 2012-4-4 16:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-4 18:12 | 只看该作者
写的太好了 我知道我炸机人原因了
没有做负重下人平衡感度测试
过于相信自动降落
发表于 2012-4-4 18:19 | 只看该作者
精贴
发表于 2012-4-4 18:33 | 只看该作者
有道理
发表于 2012-4-4 18:58 | 只看该作者
很好
发表于 2012-4-4 19:08 | 只看该作者
原帖由 arai 于 2012-4-4 16:08 发表
谈一下我的解决方法.
首先是调机,不要贪心,追求高的平衡度,没有意义的,太高平衡度,传感器在收到不可预算的外力震荡时候,算法就溢出了, ...
:em26:
发表于 2012-4-4 19:31 | 只看该作者
此贴要射精!:em15:
发表于 2012-4-4 19:59 | 只看该作者
学习了,我觉得是很有道理的,也正想尝试。感谢楼主提供的经验。
发表于 2012-4-4 20:56 | 只看该作者
很好
不能盲目追高
发表于 2012-4-4 21:20 | 只看该作者
经验之谈:em26:
发表于 2012-4-4 22:46 | 只看该作者
:em26: 我也去调调
发表于 2012-4-4 23:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-4 23:14 | 只看该作者
车车太牛了,
发表于 2012-4-5 01:57 | 只看该作者
非常有用的教材  收藏了 谢谢
发表于 2012-4-5 06:13 | 只看该作者
好!学习了:em26:
发表于 2012-4-5 08:52 | 只看该作者
楼主写的好,宝贵的经验分享,多谢~~
发表于 2012-4-5 09:02 | 只看该作者
寶貴的經驗分享,學習中。謝謝:em00:
发表于 2012-4-5 09:06 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-4-5 11:16 | 只看该作者
飞控的原理看来真的很复杂,调试方法学习了。
