查看: 3858|回复: 29
发一些新机出的作品
发表于 2012-4-7 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-4-7 19:33 | 只看该作者
不锈钢雕哦
发过程  什么刀  多少转  F多少  加不加水油。。。。从实招来
 楼主| 发表于 2012-4-7 19:38 | 只看该作者
原帖由 机械diy 于 2012-4-7 19:31 发表
999679999680
发表于 2012-4-7 19:41 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-4-7 19:41 | 只看该作者
原帖由 机械diy 于 2012-4-7 19:38 发表
999683
精度这台机子干的
 楼主| 发表于 2012-4-7 19:44 | 只看该作者
原帖由 机械diy 于 2012-4-7 19:41 发表
999689精度这台机子干的
 楼主| 发表于 2012-4-7 19:47 | 只看该作者
999679999680
 楼主| 发表于 2012-4-7 19:49 | 只看该作者
999679999680
头像被屏蔽
发表于 2012-4-7 19:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-7 19:52 | 只看该作者
回复 沙发 cslzgts 的帖子
是空气冷却 经过4个 路径加工    4把刀尺寸是30x80mm时间半小时加工深度0.7mm
 楼主| 发表于 2012-4-7 20:03 | 只看该作者
回复 9楼 5i一机 的帖子
主轴是1.5kw的有点小了  但是用的 是三菱的矢量变频器力量9通过调整参数)也够用、装夹50的盘刀6000转铣铁板平面f400深度0.2也可以的、如果用伺服主轴精度好 一点的盘刀应该没问题、焊接机架经过加强结构到现在没发现变形、打表量过、焊接机架是 完全可行的很多关键部位都是螺栓紧固搞成可调 、调好用螺纹胶防止松扣、一年后可能会有变形、在调整一下,经过试用整体刚性超过自己的预期
发表于 2012-4-7 20:39 | 只看该作者
发表于 2012-4-7 20:49 | 只看该作者
看着很漂亮啊
发表于 2012-4-7 21:28 | 只看该作者
漂亮,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,高价机械,,,,,出来的产品就是高价值:em26:
发表于 2012-4-7 22:02 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-7 22:06 | 只看该作者
想看看机器高清图,我也在做焊接结构的。
 楼主| 发表于 2012-4-8 11:02 | 只看该作者
回复 14楼 刘氏刀友 的帖子
高价值就 是超预算、如果预算在1W你 就 在乘以2、个人感觉还是 买一个架子好 的 改、不累还省米、过去玩音响的发烧友有句非常经典的话:小改胜于大动
 楼主| 发表于 2012-4-8 11:19 | 只看该作者
回复 16楼 maaffei 的帖子
高清这里发不上来的 、我的机子都在外罩里、我的摄影技术很烂的、你 有什么 问题可以加我的qq654535084可以交流、机架是固定龙门结构、X轴行程大于Y轴(是参考罗兰500的机器)这样 震动会小刚性也好、机架底盘是焊接的龙门是螺栓连接做成可调的、底盘结构是50x100的方管厚度3mm、焊好后用尖锤敲打除应力、放了 2个月时间检测没发现有大的变形、所有空间都灌注环氧树脂、线轨的安装座是单独粗加工、用螺栓固定在底盘上然后用雕铣机铣开槽、如果不打算当铣用尽量把Z轴重量搞轻一点、各人的体会是头轻较重很好 用。
发表于 2012-4-8 11:59 | 只看该作者
漂亮啊。羡慕
发表于 2012-4-8 22:13 | 只看该作者
原帖由 机械diy 于 2012-4-7 20:03 发表
主轴是1.5kw的有点小了  但是用的 是三菱的矢量变频器力量9通过调整参数)也够用、装夹50的盘刀6000转铣铁板平面f400深度0.2也可以的、如果用伺服主轴精度好 一点的盘刀应该没问题、焊接机架经过加强结构到现在没发现 ...
装夹50的盘刀6000转铣铁板,盘刀刀尖线速我帮你算了下15.7米/秒,呵呵,快撵上砂轮机了兄弟
