查看: 9603|回复: 39
矩形机翼的失速特性及对副翼设计的影响
发表于 2012-4-10 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛可能已沦为某僵垃圾玩具无人机的广告区。
请到其它有共享精神的论坛继续快乐的讨论。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tanximing + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2012-4-10 09:40 | 只看该作者
发表于 2012-4-10 20:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-10 21:58 | 只看该作者
楼主对JJ研究真的很深,赞一个,向你学习!:em26: :em15:
发表于 2012-4-11 00:10 | 只看该作者
楼主V5~~~~
多多发一些理论,让我学习一下~~~~
补充一下 楼主说的 主要就是翼尖窝 由于机翼下表面的气流有向上表面流动的趋势 造成的
像大型客机 翼尖涡 能延伸到 飞机之后几公里
所以抑制方法:1、翼尖小翼 像A380
2、同样记机翼面积的情况下 增大展弦比
这里说明一下 飞机的阻力 有很大一部分是诱导阻力(即升致阻力) 所以在增大展弦比的情况下 可以很大程度的减少 诱导阻力  即 提高 升阻比   像滑翔机、太阳能飞机  机翼展弦比都很大
但是 增大展弦比 会带来 结构 和飞机滚转惯量上的问题 不可能无限增大
3、尽量使机翼的气流环量分布呈椭圆状 :1、 可以通过  直接让机翼 的几何形状 呈椭圆状  (翼尖修园也就是这一类) 很多二战的飞机 机翼直接就是椭圆状      2、通过几何扭转(即 机翼的翼型 从根部到翼尖 的迎角不同)3、通过气动扭转 (从机翼根部到翼尖采用的翼型不同)
现在大多是大型飞机 是通过 气动扭转 +翼尖小翼+合适的展弦比  改善 气动特性的
以上都是当年学那点东东 如有记错的地方 请大家拍砖
[ 本帖最后由 Su-27 于 2012-4-11 00:12 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skypup + 2 感谢分享.
发表于 2012-4-11 09:36 | 只看该作者
强帖留名
发表于 2012-4-11 10:09 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-11 10:27 | 只看该作者
新手学习了!顶~
发表于 2012-4-11 14:01 | 只看该作者
这个长知识的 不过不太好掌握啊
发表于 2012-4-11 14:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-12 13:37 | 只看该作者
好贴,学习了!:em26:
发表于 2012-4-12 14:26 | 只看该作者
:em26: 谢谢楼主,学习了。
发表于 2012-4-12 14:29 | 只看该作者
真棒,谢谢分享:em00: :em00: :em00:
发表于 2012-4-12 22:34 | 只看该作者
个人拙见:
1、翼根先于翼尖失速是多数飞机设计的追求,典型的案例是好扭的形式。但在模型上面的作用似乎很小。
2、副翼靠近翼尖一端是为了得到更大的力臂,与机翼失速特性无关。
3、翼尖的特殊处理是为了减轻涡流、降低阻力、增大有效升力面积,与改善失速无关。
发表于 2012-4-13 00:03 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-13 09:58 | 只看该作者
留下姓名,以志纪念——好贴!
发表于 2012-4-14 11:59 | 只看该作者
谢谢分享:em26:
发表于 2012-4-14 23:12 | 只看该作者
其实做过优化的三角翼也能提高等效展弦比,利用涡流减缓翼尖失速,同样能够大迎角低速可控。
发表于 2012-4-15 10:39 | 只看该作者
矩形机翼虽然涡阻大,但是制作方便,不易失速,对于不追求
出众的动力学性能的情况下,是不二之选。
