查看: 2952|回复: 29
新买的同步轮装不上去怎么办?
发表于 2012-4-12 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同步轮是6.2的,步进电机是6yue4ri的,今天也试了加热同步轮,把电机放冰箱里,可也没用啊,敲都不行,电机的前后是有弹性的,哎,苦恼:em12:
莫非只有上车床车下同步轮?
 楼主| 发表于 2012-4-12 11:43 | 只看该作者
告诉我怎么做的有分加啊
发表于 2012-4-12 11:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-12 11:57 | 只看该作者
买把钻头,钻下
发表于 2012-4-12 12:00 | 只看该作者
电机出轴稍微大了一点点的话。。。
俺一般都是土办法,,,,电机通电高速转。。。。。钢锉一把,压在出轴上,,,把轴磨细一点。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
locar6 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2012-4-12 12:03 | 只看该作者
用铰刀。
发表于 2012-4-12 12:05 | 只看该作者
6yue4ri
发表于 2012-4-12 12:06 | 只看该作者
用铰刀。:em26:
原来是屏蔽了
学习
发表于 2012-4-12 12:08 | 只看该作者
用砂纸磨下就可以了,差得多的话得开钻。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2012-4-12 12:52 | 只看该作者
只有上车床车同心度才有保证
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2012-4-12 12:55 | 只看该作者
地板的方法好
发表于 2012-4-12 12:57 | 只看该作者
步进应该是6.35的,为什么要打这么强大的敏感词?四分之一英寸的!
绞孔是正解,英制四分一寸绞刀。精度不要求的话,用6.3钻。
还有一种方法,让电机转起来,再将电机轴压上磨刀石,让电机自宫。均匀用刀可保较好同心度。
专业做法,上车床绞孔。
[ 本帖最后由 monkey777 于 2012-4-12 13:01 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
 楼主| 发表于 2012-4-12 13:16 | 只看该作者
:funk:  6...4MM居然是屏蔽词
是6.    4的,因为还有一圈的防滑的螺纹:em18: 看来还是通电+铰刀自宫了,谢谢楼上的各位
发表于 2012-4-12 13:29 | 只看该作者
上车床
发表于 2012-4-12 14:19 | 只看该作者
实在不行送给我吧?:em07:
发表于 2012-4-12 14:31 | 只看该作者
上车床是必须的,我前两天找车工给两个同步轮扩孔(掏孔),效果那是相当的好,以前也用台钻扩过孔,都跑偏。孔要小两道,安装时一个加热一个冷冻,最好轴上抹点油压进去,不能敲。
发表于 2012-4-12 17:56 | 只看该作者
差0.2MM用可调铰刀就可搞定
发表于 2012-4-12 19:52 | 只看该作者
我认为0.2的过盈配合可以,,,,,,,,,,,,,把电机轴倒角,,,,,把同步轮和电机轴用台钳,沿电机轴向夹好,,,加润滑油,,慢慢紧丝杠,缓慢压入:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
locar6 + 2 你牛!可我连0.2都压不进入
