查看: 3946|回复: 36
O艇速度问题
发表于 2012-4-23 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在手上有条650长的O艇,
现在有配置最多能到40左右。太慢了。
买什么样的电机,电调,电池,速度能上70左右。用直轴直驱
发表于 2012-4-24 00:21 | 只看该作者
我的给你参考,
3674  2200KV 豹子,4S 30C 5300电池,120A电调,最大38CNC桨,最高去到60-63,不算慢了
电机电调电池冷的,电池还算可以。
一般玩玩,能跑15分钟以上
发表于 2012-4-24 00:24 | 只看该作者
不算经济的配置,但是娱乐性很好,损耗小。
也试过3S  3665 3800KV  ,速度差不多,但是电池非常烫了
也试过4S 3665 2100KV ,速度稍微慢点,过弯减速后起步慢不少了。因该是力矩不够。
以上只是给你参考,船型不同,差别很大。
发表于 2012-4-24 00:25 | 只看该作者
我的船连电池刚好2KG,算是很重了,也是直轴的
 楼主| 发表于 2012-4-24 00:55 | 只看该作者
豹子电机特贵
看到一款浩马特,HB3650 KV1700 外转电机,用在电直上的,不知道能不能用船上。
还有一款B31XX,还是什么忘了,外观和2218外转一样,但大一点,不知道能用不?
最大功率2000左右,比3650还大。
问了一个老板,说飞速达3650内转KV3100好象,配125A电调,435桨,能跑70左右。
本人穷没多少钱用在这个上,求最经济省钱的配置,跑出点速度就行了。
发表于 2012-4-24 01:13 | 只看该作者
这里每个人都这么想的。
发表于 2012-4-24 01:56 | 只看该作者
原帖由 虾哥 于 2012-4-24 01:13 发表
这里每个人都这么想的。
你想省钱,最终你省了没有?木有!
**说:实践才是检验真理的唯一途径
发表于 2012-4-24 08:54 | 只看该作者
原帖由 zxcvbn1818 于 2012-4-24 00:55 发表
豹子电机特贵
最大功率2000左右,比3650还大。
问了 ...
有很多人和你一样想用外转子电机来跑船,外转子跑船最大问题就是散热不好套水冷套,不要和我说什么水冷电机座,那东西效果有限
发表于 2012-4-24 09:17 | 只看该作者
舍不得孩子套不到狼啊。
发表于 2012-4-24 09:58 | 只看该作者
65 O艇 70+
TS-1540/KV3400/HE3s4500 280g电池/海王120A/
无压水板/连电池重量1170克。
GPS速度。
发表于 2012-4-24 10:17 | 只看该作者
65 O 船底宽接触水的面积大水阻大,120A的电调勉强使用,时间长会超温,减轻重量也很重要。
我DIY的3mm直轴用一小段外8内6的铝管(就是伸出船尾和联轴器端)和一段外6内4的碳纤管,
重量比较轻,电机座用5mm的纤维板做的,也只有8克重。总之,去这个论坛看看高手们的MONO
是怎样的配置和结构准无错。
发表于 2012-4-24 11:53 | 只看该作者
30大师,你的电镀版
我真的装成直轴的,还跑的很快,70多点,不知怎样可以跑90?:em15: 新手装船,大家拍砖:em00:
发表于 2012-4-24 12:08 | 只看该作者
珠海的模友有空一起去白莲洞放船。
发表于 2012-4-24 12:14 | 只看该作者
原帖由 虾哥 于 2012-4-24 12:08 发表
珠海的模友有空一起去白莲洞放船。
珠海很近啊,欢迎虾哥来江门跑船:em15: 还有很多好吃的:em24:
发表于 2012-4-24 12:15 | 只看该作者
原帖由 ewin 于 2012-4-24 11:53 发表
我的也是直轴,电机没你的好。接收器一定要做防水啊!很多教训了:em17:
发表于 2012-4-24 12:28 | 只看该作者
珠海市区玩船好地方
港昌大桥东面,风景优美,水面宽阔,近岸无浪,远离岸边有微浪,停车非常方便。
发表于 2012-4-24 12:32 | 只看该作者
原帖由 真我冻鱼 于 2012-4-24 12:15 发表
:em00:
发表于 2012-4-24 12:49 | 只看该作者
江门杜沅有个路边的排挡,吃鹅的,吃过翻寻味。
发表于 2012-4-24 12:55 | 只看该作者
LZ厉害的,三十这O装硬轴:em26:
发表于 2012-4-24 13:16 | 只看该作者
楼上的将军有什么见解?
:em00:  大侠的帖子基本上全部拜读过,受益不浅:em00:
这个壳开始也不敢装置轴了,问过30说可以,就试装了。
船底做了加强。
出轴的角度和重心比较难处理,后来发现这个壳不是电机放得越前出轴越小的,有一个最小的位置(就是我现在的位置),况且,电机放得太前了,对于我的280克的电池来说,重心也太前了。
现在的角度是不到-3度,出轴6.5mm,船底延长线离出轴套最低点2mm,尾板最低点离轴孔中心8mm。重心离尾板190MM。如果速到再上去可能要往前调。
