查看: 62682|回复: 331
圆梦工程,田宫1:16防空豹,双流波箱完工,路轮加轴套爽跑。316楼跑车视频
发表于 2012-5-3 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
田宫1:16防空猎豹改善机械,行走,电路部分
两年前中毒入模,一直以来三大愿望:双流,双稳,双速。
经过努力只做好一个,一个半成品,还有一个愿望还只在规划而已。
开始改装……
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:13 | 只看该作者
炮塔上,加一圈减少阻力
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:14 | 只看该作者
炮管俯仰加一个轴承
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:16 | 只看该作者
碍眼的先拆走,包括前雷迖后雷达,后雷达支架,迷魂烟架等等杂物
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-5-3 16:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:17 | 只看该作者
底部来一张
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:21 | 只看该作者
齿圈,又要去加工,要命
发表于 2012-5-3 15:27 | 只看该作者
:em15:   你这坑  骚(烧)大了 我都不敢做........
发表于 2012-5-3 15:38 | 只看该作者
恭祝楼主早日完成大业。。。
发表于 2012-5-3 19:46 | 只看该作者
浙江人民发来贺电----祝开工大吉!~~~~~~
发表于 2012-5-3 19:55 | 只看该作者
最好还能打蛋!!!
 楼主| 发表于 2012-5-3 20:13 | 只看该作者
标题
谢LS各位兄弟支持,虽然我的要求暂时只是双流 双稳,但只有一部分改造是之前改三号,t34验证过的,其他很多还需要尝试,比如滑环,俯仰机构,内齿圈安装,挺多都是以前没接触过的,需要各位模友,有这方面的经验能不吝指教。
防空豹是辆好坦克,最大的改造优点空间大,炮塔里部又高又长,空无一物的,很方便改造。
摆在面前的问题很多,一个一个解决,希望外加工程度能尽量的少一点,少一点……
发表于 2012-5-3 20:33 | 只看该作者
LZ说的双速是什么意思? 双流、双稳都明白。
 楼主| 发表于 2012-5-3 20:50 | 只看该作者
标题
原帖由 junxter 于 2012-5-3 20:33 发表
可以空档滑行,2个档位,配合电机的反转功能,前进2档,后退2档,空档。不过目前只有构思,没有成品,连试验品都没有,只是买了点可能用得上又可能用不上的材料而已,控制部分可能需要投钱买8通控,所以一直懒得搞。
发表于 2012-5-3 20:52 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2012-5-3 20:50 发表
可以空档滑行,2个档位,配合电机的反转功能,前进2档,后退2档,空档。不过目前只有构思,没有成品,连试验品都没有,只是买了点可能用得上又可能用不上的材料而已,控制部分可能需要投钱买8通控,所以一直懒得搞 ...
搞电控模拟档位吧。出来操控手感、行车效果和实车是一样的。
 楼主| 发表于 2012-5-3 21:38 | 只看该作者
原帖由 junxter 于 2012-5-3 20:52 发表
我想要的是高速档突然切入低速档带来的那种骤然提升扭力拉低速度的感觉。
发表于 2012-5-3 21:40 | 只看该作者
虽然是小白但还是来顶下有抱负的大神…感觉要是不能把变速器集成进双流波箱,那传动部分的体积会很愁人…
发表于 2012-5-3 21:43 | 只看该作者
是不是可以尝试下汽车变速器中的同步器结构?齿轮空套在轴上旋转,通过同步器来控制由哪一组齿轮传动,达到切换传动比的效果,同时不用硬打齿轮
 楼主| 发表于 2012-5-3 21:51 | 只看该作者
原帖由 潜水小鱼 于 2012-5-3 21:43 发表
呵呵,不会用那么头大的结构,加工费太高。有两个想法,只是没心情去验证,慢慢来吧,都是烧米的货。
重要的先弄……双流没装进去呢,搞好换档结构,没双流也只能干瞪眼
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-5-4 00:19 编辑 ]
发表于 2012-5-3 21:58 | 只看该作者
清风这次真的下重本了!帮顶一个!
发表于 2012-5-3 22:41 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2012-5-3 21:51 发表
呵呵,不会用那么头大的结构,光加工费都可以买台高配版的99了。有两个想法,只是没心情去验证,慢慢来吧,都是烧米的货。
重要的先弄……双流没装进去呢,搞好换档结构,没双流也干瞪眼
哪两个想法?不机密吧?讲讲呗
