查看: 23975|回复: 102
新控DEVO12S初拆解照加个人体会
发表于 2012-6-5 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      爱折腾的我不顾朋友的劝导,卖掉了跟随自己5年的“硬通货”10CHP进了一台华科尔的DEVO12S,其实选择DEVO12S并不是我的一时冲动,因为在5年前是用WK1001飞着60B和WING450,拆过用过华科尔的控制设备对于我而言还是有着肤浅的认识的,奔着首先是DEVO12S回传功能、简略易懂的中文操作界面其次是那让众人争议的“山寨”外观,怀着对新控的好奇和期待于是决定亲拆DEVO12S和大家一起初探DVEO12S,大家相互探讨、共同进步嘛!
首先从外观的工艺来讲DVEO12S还是有很大的进步了,古铜色沉稳大方电镀工艺相比以前也是一项进步,至于会不会出现时久揭壳,还需要时间的考验,操控手感不错(可能是加入传说中的轴承的缘故吧),油门的阻尼程度可以直接用螺丝刀从背壳的小孔调节,这个改进也算是人性化,控的把持感比我的10CHP要好一点,DEVO12S加了人体工程的把持背胶(这种胶用我的话来说就是不软也不硬摸着顺手),控身的可隐藏式颈带挂扣也是个亮点,可能不用时按下可以避免顶刮吧,控的操作界面很直观基本上可以脱离说明书直接设置(只要你不是新的再新的处模),电阻触摸屏的确有个好处就是减少误操作,就是屏幕的分辨率点了点,字体和图形略显粗糙(不看高清AV可能这种屏我想能让你看清操作内容),屏幕的背光亮度很好调到一半亮度在外场的各种光线下也能看清屏幕(这点我是真的做过实验),可视角度只要你是正常的握控姿势就能行,好了说了这么多该进入正题跟我来拆DEVO12S了:
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:06 | 只看该作者
先看看控的某些细节,有些图片是用我的魅族MX照的(又一次支持国货哦),光线不好噪点很多,请谅解!
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:08 | 只看该作者
这是背面的样子,亚拓维修布排上用场了:em19:
发表于 2012-6-5 21:12 | 只看该作者
逆潮流而行。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:13 | 只看该作者
控的近照,可以更好的看看表面。
调整大小 IMG_20120601_194527.jpg (131.33 KB, 下载次数: 67)
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:16 | 只看该作者
先拆底部的四颗12.9级的内六角螺丝
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:18 | 只看该作者
再拆顶上左右两边一样大小的内六角
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:21 | 只看该作者
打开电池后盖向右抹拆下3000MAH1S锂电池。
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:23 | 只看该作者
全部拆下的样子。
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:26 | 只看该作者
这就是DEVO12S的内部了,我不多说了大家自己看吧
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:29 | 只看该作者
这个就是回传控制器,我想S版就是加装了这个东西。
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:31 | 只看该作者
传说中代、带轴承的控制摇杆。
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:32 | 只看该作者
主控电路板和电源部分的细节
发表于 2012-6-5 21:35 | 只看该作者
内部做工还算工整,可惜外观恶心,线条歪歪扭扭的,一点不大气,设计人员应该打PP。。。:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:36 | 只看该作者
主控电路板上的IC好像是CPU、缓存和液晶显示控制器等吧:em22:
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:40 | 只看该作者
原帖由 dengxiao 于 2012-6-5 21:12 发表
逆潮流而行。。。。。。
何为逆潮流呢?兄台!潮流也许远去,离我们最近的只有那份执着和追求,做自己的事管别人如何
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:46 | 只看该作者
装上GPS、温度、电压传感器的小A5全重600克,择日试飞:em24: GPS数据回传我试了过了,室外5-12秒搜星定位,这个时间应该还算可以吧!!!改天将回传图上传.
发表于 2012-6-5 21:59 | 只看该作者
外观的确是有点山寨
发表于 2012-6-5 22:00 | 只看该作者
从细节看得出整体设计还是用了心的
发表于 2012-6-5 22:07 | 只看该作者
还可以把
