查看: 2863|回复: 45
几样即将到手好东东~
发表于 2005-2-19 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PEAK VANTAGE V2 STOCK 尾盖
套件包含
2套碳刷,一套竞赛行,一套练习型
4对弹簧,软--硬
REEDY PT 顶极手饶MODI电动机
Category: Modified
Brush: Quasar #729 standup(REEDY 最强729直力式弹刷)
Magnets: Quad-mag FOURce-field -- the latest C4 technology (4片式磁铁)
Can: 1.4mm with HiFlo vent (1.4MM厚 马达壳)
Capacitors: installed
Commutator: 7.5mm small comm (铜头直径)
Other: Dual ball bearings. Color-coded brush heat sinks. Improved brush vibration damping system. Heavy-duty solder tabs. Drill and epoxy balanced.
简易焊电池架~
 楼主| 发表于 2005-2-19 19:02 | 只看该作者
电机500RMB~12T单线~
尾盖320+2对另购碳刷竞赛级45~训练级35(都比普通方碳刷贵~郁闷)~
焊电池架25~买了两个~一个是别人的~
总计950~
发表于 2005-2-19 19:34 | 只看该作者
都是老姚那里卖的东西?
我咋没看见他那里还有这些好东西?
 楼主| 发表于 2005-2-19 19:42 | 只看该作者
不是~我在飞韵买的~
发表于 2005-2-19 19:55 | 只看该作者
忆の伤  在 2005-2-19 07:42 PM 发表:
不是~我在飞韵买的~
哦~这都是540把~
我也正在物色好电机
你是这方面行家,帮我参谋一下吧,我总觉得用T数这么少的电机不太安全
发表于 2005-2-19 19:57 | 只看该作者
那个STOCK 尾盖怎么那样子?碳刷是圆柱体斜着与铜头摩擦的?
 楼主| 发表于 2005-2-19 19:59 | 只看该作者
是的~这样可是碳刷与换向器接触更稳定~接触面更大~
发表于 2005-2-19 20:03 | 只看该作者
忆の伤  在 2005-2-19 07:59 PM 发表:
这样的碳刷不好买……
正负极焊点在哪儿?碳刷的尾巴怎么连接的?
 楼主| 发表于 2005-2-19 20:03 | 只看该作者
旁边~焊在铜的地方~
 楼主| 发表于 2005-2-19 20:10 | 只看该作者
12T~我再调调桨~应该没问题~
发表于 2005-2-19 20:13 | 只看该作者
电机是用来跑ECO?
你ECO上原来用的田宫双R?
 楼主| 发表于 2005-2-19 20:15 | 只看该作者
野焰[042143]  在 2005-2-19 07:55 PM 发表:
哦~这都是540把~
我也正在物色好电机
没什么不安全的~我这也是投石问路~先试试~如果不行再换回23T~本来订的是13T的~后来他说13T得没有~只能订到12T的~我就订了~这两个没差多少~而且这个扭距比较大~
 楼主| 发表于 2005-2-19 20:16 | 只看该作者
野焰[042143]  在 2005-2-19 08:13 PM 发表:
电机是用来跑ECO?
你ECO上原来用的田宫双R?
对~原来23T的跑完了我3600的都不带掉速的~
 楼主| 发表于 2005-2-19 20:19 | 只看该作者
现在的目标是3600的5分钟我让他跑没电了~
发表于 2005-2-19 20:21 | 只看该作者
我也想把T数换小但是没想换12、13的
15-17T的好电机有吗?
发表于 2005-2-19 20:22 | 只看该作者
忆の伤  在 2005-2-19 08:19 PM 发表:
行不通吧
这样的话在后1-2分钟掉速会很厉害
吃亏的
 楼主| 发表于 2005-2-19 20:27 | 只看该作者
yokomo的电机是相当不错的~田宫的也是非常好的~不过老姚那里你要想买必须订~北京买不到现货~丰模你去看过吗?
 楼主| 发表于 2005-2-19 20:29 | 只看该作者
我已经把后1、2分钟的成绩抢出来了~掉速他们也占不到什么便宜
 楼主| 发表于 2005-2-19 20:30 | 只看该作者
http://www.yokomousa.com/
yokomo的主页~比较简单~应该看得懂~
发表于 2005-2-19 20:32 | 只看该作者
忆の伤  在 2005-2-19 08:27 PM 发表:
我模型店逛的比较少~没转过几家
究竟是小T数电机配小桨好还是大T数电机配大桨好呢?
