查看: 3050|回复: 20
minicp无刷地用户,请提交续航时间报告!
发表于 2012-6-14 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么上不了图了呢:em17:晚上试试,改无刷之后原厂电带头罩普通模式3分50无力    聪少350mah5分20   400mah7分10秒,有人说400mah的能飞9分多:em26:!希望能找到那位,说不定能得到些觉悟:em05:这差距不是一般的大啊!
 楼主| 发表于 2012-6-14 13:53 | 只看该作者
补充下配置,华原厂无刷电机,配cb100尾电调,10t金属齿,mcp原厂大齿,7mm尾电机,mcp原为桨
发表于 2012-6-14 13:54 | 只看该作者
有那么长吗,你是贴地悬停?……我用300的3D最多3分钟,前一分半敢翻,一分半后不够电压翻很危险的。。。这就是报告。。400的暂时未上,买了两个bolt的坑爹400电池,不是很好用啊
发表于 2012-6-14 14:00 | 只看该作者
不可能吧,我原厂主无刷,  LT电调,都没有突破5分钟过,悬停。350电池。
10T +MINI 大齿
发表于 2012-6-14 15:19 | 只看该作者
剛到手不久的 聰牌 400mah  電池, m05黑金. LT電調. 8t 齒
5分鐘 番來番去沒問題. 他們說是 7分可能過放了.
发表于 2012-6-14 16:52 | 只看该作者
纠结时间还是没意义哇,貌似无刷效率高,但费点电吧
另外油门螺距配合也有影响
我用400电有刷,也没有9分钟那么久,一般5-7分钟吧,可能发热损失了不少能量
无刷还没换上,这两天折腾,聪少LT电调+原厂无刷
发表于 2012-6-14 17:20 | 只看该作者
八分半
c05m.400mah正飞航线八分半。视频晚上奉献
发表于 2012-6-14 18:02 | 只看该作者
7和8之间,正常
 楼主| 发表于 2012-6-14 22:24 | 只看该作者
另一台mcp同样的配置,哦对了,电调是原厂无刷套装上拆出的一片,做工很差劲,但是体积小,重量轻,其它配置和螺距曲线都是一样的,同一个人飞,同样是飞悬停350mah飞6分30~~ 400mah能飞8分多几秒,我勒个去,两台机重量只差不到一克,付出一分钟的代价?若不是,问题出在哪呢?:em04:
发表于 2012-6-16 01:00 | 只看该作者
7~8分鐘 我想沒有了..
但5分鐘以內的充足力量給我暴飛是有的
明顯5分鐘之後 倒飛也有點軟了
還有 7~8分鐘下來 電壓多少..?
头像被屏蔽
发表于 2012-6-16 08:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-16 09:45 | 只看该作者
路过,看看
发表于 2012-6-16 18:57 | 只看该作者
G CP改的Mini CP,64T大齿,98元免焊无刷电调,M05 14000KV 配8T
悬停油门62%,螺距4.5度
用原厂200MA电池测试悬停时间为4分21秒,主板未低电压报警但已无力再飞
马上用红外测温为:电池39度,电机38.5度,电调42度
电池空载电压为3.66V
[ 本帖最后由 绿色欧欧 于 2012-6-17 09:18 编辑 ]
发表于 2012-7-16 09:01 | 只看该作者
M5黑金12000kv无刷,
一米高度悬停,偶尔暴力猛提到2米,不超过10次。悬停9分钟。
电池是X少350Mah,
油门 0 80线性,
螺距 -20 30 80,
8t塑料齿,64t山寨大齿。
油门改0-100 螺距 -20 20 60  测试还是9分钟…
发表于 2012-7-16 12:12 | 只看该作者
这么都这么长的啊 我的原电 2分钟不到就泄了 360MAH浙*电池也只能飞5分钟
发表于 2012-7-16 12:18 | 只看该作者
minicp是不是现在接收机固件版本最新1.2?大家有没有检查下这个?
发表于 2012-7-16 12:30 | 只看该作者
小电池没什么过放不过放的,没动力就下来。
c05m      x少电调
低螺距贴地悬停 可以9分钟+
螺距加大 升起到1.7米左右的话 就是升到我眼前那样高度  大概只能5、6分钟吧
400mah电池
用d7计时的 应该还是准确的~~
[ 本帖最后由 xiaofei0203 于 2012-7-16 12:32 编辑 ]
发表于 2012-7-16 18:13 | 只看该作者
原帖由 琴弦 于 2012-7-16 09:01 发表
M5黑金12000kv无刷,
电池是X少350Mah,
油门 0 80线性,
螺距 -20 30 80,
8t塑料齿,64t山寨大齿。
油门改0-100 螺距 -20 20 60  测试还是9分钟 ...
有人留意到我这个了么??是咋回事尼??
0 40 80,-20 20 60
悬停油门大概48%左右,螺距在悬停点上大概20%左右,1米高度悬停,时间9分钟
不过我改变了几个螺距油门组合,
0 30 60,-20 30 80
悬停油门变成了35%输出上,螺距30左右,时间还是9分钟没变。。。
发表于 2012-7-16 19:00 | 只看该作者
原帖由 heli1985 于 2012-7-16 12:18 发表
啥时出得1.2?没听说哇,官网还是1.1啊
原厂无刷,原厂头罩,400mah,X少98电调,8T+山寨64T,7mm尾巴,D10设置3.4报警,油门默认斜线中点50,螺距最高60,最低-20左右平滑连接成曲线,悬停航线7分钟左右
