查看: 4434|回复: 32
T-REX 800E DFC 正式上架了!!!
发表于 2012-8-24 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T-REX 800E DFC 高級套裝版 RH80E01XW
[RH80E01XW]
建議售價:¥14,280
會員售價:¥11,424
產品圖:
圖示1(全新DFC旋翼頭組,低重心、低阻力具有更直接的動作反應)圖示2(新設計電池座卡榫與新型輕量化H切面電裝固定座,具有保護作用與方便操作設定)圖示3(上置式馬達座設計,可藉由主旋翼氣流來提供馬達散熱;新型的連桿設計,特別增強連桿結構強度,搭配高速高扭力的BL700H高壓無刷伺服器,讓直昇機每個動作俐落流暢、精準直接)
圖示4(最高規格CNC M1斜主齒輪與尾驅動斜齒組,針對800級直昇機設計,採用110T主齒輪與13T馬達齒的最佳齒比搭配)圖示5(3K側板與電池滑軌一體成型,整合式彈匣結構多加卡榫設計)圖示6(增加APS固定板,便於ESC與APS GYRO的安裝)
圖示7(新型全鋁合金CNC切削底板及CNC精密加工金屬尾舵伺服器固定座)圖示8(加大的115mm尾旋翼,搭配加長加粗的Φ24mm碳纖尾管,大幅提升鎖尾效率)圖示9(新型尾旋翼控制組,採兩點固定方式,尾部結構更確實無虛位)
圖示10(750MX(450KV) 高效高扭力無刷馬達)圖示11(800碳纖主旋翼)圖示12(BL700H高壓無刷伺服器、CNC加工金屬伺服器舵角片)
圖示13(BL750H高壓無刷伺服器)圖示14(3GX無平衡翼系統組)圖示15(Castle ICE2 HV 120 無刷調速器)
包裝圖1:
包裝圖2:
功能說明(3GX無平衡翼系統) :
商品規格(3GX無平衡翼系統) :
●全新開發新一世代全方位多功能的無平衡翼系統3GX,性能大幅提升,讓玩家可以明顯感受到新3GX帶來的飛行震撼力。
●3GX為目前市面上最小最輕量化的無平衡翼系統,預設兩個衛星天線插孔,不用額外轉接器就可支援Spektrum與JR系統的衛星天線;同時也支援FUTABA S.BUS功能。
●保留原本3G FL760的手動設定模式,在3GX上很快的就可以完成手動設定 ,過程只需要花費幾分鐘時間,並且可以對應市面上所有的90度、120度、135/140度CCPM十字盤系統。
●電腦軟體設定特別加入圖形顯示與步驟說明,按圖示一個步驟接著一個步驟的設定過程,操作人性化過程簡單容易,讓玩家輕鬆上手不會遺漏任何程序。
●支援藍牙功能,近期會推出藍牙傳輸套件,可以使用PC對3GX進行無線調整,甚至未來還會增加智慧型手機軟體設定介面,不用停機,接上連接線就可以直接對3GX調整。
●結合亞拓RCE-G600定速器功能,不用額外在購買定速器,直接在3GX上就可以有定速功能,有效節省直昇機電子設備。
●3GX採用全新高規格陀螺感應器,適用於各種嚴苛條件的環境下,比市售的無平衡翼系統感應器還要高出一個等級!感應器為兩軸搭配尾軸陀螺感應器的方式,十字盤方向的陀螺修正精準度比起上一代3G有顯著的提升,不管靜態飛行或者動態飛行都可以感受到不同以往的優異性能。
●適用所有200~800級的引擎或電動直昇機,還擁有比其他無平衡翼系統更高的抗震性能,直接使用較硬的泡棉貼片來固定,也可以完美表現出3GX過人的性能。
●3GX擁有16位元的CPU運算能力,比前ㄧ代還要快上4倍的處理速度,搭配重新編譯升級的3GX韌體,更加優化前一代無平衡翼系統的動態飛行特性,進階展現出等同於有平衡翼直昇機的靜態與動態穩定特性,靜如處子,動如脫兔。
●3GX內建自旋修正功能,當直昇機自旋轉尾時,機體會平穩的在一個定點上旋轉,不會有偏移現象產生,甚至可以感受到比有平衡翼直昇機還要穩定,自旋翻滾也能輕易表現完美的定點姿態。
●3GX尾舵自旋角速度相當穩定衡速,即便是在高速情況下執行轉尾動作,尾巴速度依然一致好控制,極佳的操控手感不在話下,讓玩家感受到3GX與直昇機的完美結合。
●支援APS陀螺儀系統,可以讓您的直昇機發揮更多的功能,幫助您讓直昇機自動穩定且定位、定高度的停懸飛行,還能由APS自動導航駕駛、自動返航等功能。
●適用電壓:DC 3.5~8.4V
●消耗電流:<100mA @ 4.8V
●偵測側滾及前滾角速度:±300度/sec
●偵測尾舵角速度:±600度/sec
●感測器解析度:12位元(12 BIT)
●支援傳統90度與120、135、140度CCPM十字盤
●支援Spektrum與JR衛星天線
●支援Futaba S.BUS系統接收機
●尾舵支援760μ窄頻伺服器
●支援多槳旋翼頭
●引擎定速器轉速範圍:10500~21000RPM
●操作溫度:-20℃~65℃
●操作濕度:0%~95%
●符合RoHS限用規章
●尺寸: 36.5x25.2x15.6mm
●重量: 11g [/td]
商品規格(T-REX 700E DFC) :
●機身長:1490mm
●機身高:400mm
●主旋翼長:800mm
●主旋翼直徑:1780mm
●尾旋翼直徑:301mm
●馬達主齒:13T
●傳動主齒輪:110T
●尾驅動主齒:104T
●尾翼傳動齒:22T
●齒輪傳動比:1:8.46:4.73
●空機重(含馬達):約3516g
●全備重量:約5400g
功能說明(T-REX 700E DFC) :商品配件:
設計特點說明:
1.專為空中攝影打造,採用800mm主旋翼,具備優異飛行穩定性與高酬載能。
2.搭配DFC無平衡翼主旋翼頭組,極低的重心設計,能有效降低飛行風阻,且提供更穩定的飛行特性。
3.採用碳纖維複合材質技術機身雙側板結構,保養簡單、方便, 融合碳纖維與塑料材質優點,並能補強碳纖材達到剛而韌,非傳統剛而脆的特性。
4.機身預留升級亞拓空拍雲台安裝孔位,不用經過任何DIY改裝即可安裝。
5.增設APS控制器固定座,讓APS GYRO安裝更為簡單、方便。
6.3K側板與電池滑軌一體成型,整合式彈匣結構多加卡榫設計,搭配全鋁合金CNC切削的電池固定板,讓電池拆裝更為便利且兼具保護性。
7.上置式馬達座設計,可藉由主旋翼氣流來提供馬達散熱。
8.馬達第三軸承座設計,可提供馬達運轉時軸心的支撐力,有效避免馬達高扭力輸出時的偏轉,降低主齒輪掃齒問題;能提升馬達運轉效能與主齒輪的強度。
9.採用最高規格CNC螺旋模數1的斜齒主齒輪,與模數1尾驅動斜齒組,具備最大的齒輪負荷能力與低噪音的特點。
10.上置式ESC固定座,即便處於嚴苛的高壓高電流環境下,旋翼產生的氣流會有良好的散熱效果。
11.輕量化H型電裝固定座,電裝安裝配置人性化且彈性,讓機體線路顯得乾淨井然有序。
12.搭載750MX系列高效率無刷馬達,散熱片樣式的外殼與風扇結構的加入,大幅提升馬達運轉時的散熱效果,動力輸出表現更為極致卓越。
13.全新式樣的的尾軸傳尾齒箱,造型質感提升也讓拆裝更為便利。
14.新型尾旋翼控制組,採兩點固定方式,尾部結構更確實無虛位,讓尾舵性能有更細膩、精準的控制手感。
15.耐高扭力單向軸承基座設計。
16.高精密度軸承雙推式尾翼控制組設計。
17.耐高轉速止推軸承尾旋翼夾座設計。
18.採用第三主軸固定座設計,鞏固機身側板抗扭強度,符合任何情況下的飛行需求。
19.高質感彩繪玻璃纖維頭罩,採用4點放震固定方式,拆裝快速且方便。
20.新型全鋁合金CNC切削底板。
建議! 初學者選購,於組裝、調機、飛行時務必委請老手從旁指導,使能讓您的入門飛行,事半功倍!
遙控模型的操作,使用者須有極高的安全觀念,請務必詳細閱讀與遵守使用說明書的安全相關注意事項。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●T-REX 800E DFC 空機套件組 x 1
●3GX無平衡翼系統 x 1組
●800碳纖主旋翼 x 1組
●BL700H高壓無刷伺服器 x 3
●BL750H高壓無刷伺服器 x 1
●3K 碳纖尾管 x 1
●750MX無刷馬達(450KV) x 1
●Castle ICE2 HV 120 無刷調速器 x 1
●115mm 3K 碳纖尾旋翼 x 1組
自備遙控及電子設備:
●發射機(七動以上直昇機模式遙控器)
●接收機(七動以上)
●6S Li-Po 4500 ~ 5200mAh x 2
●2S Li-Po 1900 ~ 2300mAh x 1
●旋轉式螺距規
发表于 2012-8-24 09:59 | 只看该作者
标题
实际成交不用一个W
发表于 2012-8-24 10:41 | 只看该作者
怎么这个机身长度和logo xxtreme差那么多啊。。。
发表于 2012-8-24 10:49 | 只看该作者
1W以下估计会考虑:em15:
发表于 2012-8-24 11:05 | 只看该作者
:em15:   看来又有人要HOLD不住了
发表于 2012-8-24 11:11 | 只看该作者
还好没有看见700E DFC那蛋疼的侧板前部塑料件……
发表于 2012-8-24 11:29 | 只看该作者
原帖由 太平洋shaomai 于 2012-8-24 11:11 发表
以后会出现的~~:em15:
原帖由 stone123 于 2012-8-24 10:41 发表
主要是LOGO XXtreme的头罩比较霸气。。。
发表于 2012-8-24 11:42 | 只看该作者
就比700大那么点,到底和700比起来有什么优势
发表于 2012-8-24 11:43 | 只看该作者
考虑到强度问题,不用700DFC那种复合结构了:em22:
发表于 2012-8-24 14:28 | 只看该作者
尾管固定座这块真难看
发表于 2012-8-24 14:38 | 只看该作者
所以老狗實用性差,能見度少
发表于 2012-8-24 14:40 | 只看该作者
後層版設計是給航拍改裝配重電裝後置用途,3D機可不用:em00:
发表于 2012-8-24 14:41 | 只看该作者
是商用的,我们这些平民玩不起
发表于 2012-8-24 14:48 | 只看该作者
為了提升動力效能與續航力,800使用低KV高扭力較省電馬達,主齒比較低不同700,可用於700改裝上
发表于 2012-8-24 14:57 | 只看该作者
700E DFC 可以改装800了?
发表于 2012-8-24 15:22 | 只看该作者
800E航拍用途終極改裝
发表于 2012-8-24 17:23 | 只看该作者
发表于 2012-8-25 04:09 | 只看该作者
云台什么时候能出来啊?
发表于 2012-8-25 04:46 | 只看该作者
我擦!牛逼
发表于 2012-8-25 18:57 | 只看该作者
HOLD 不住了
