查看: 5150|回复: 37
====废铁====
发表于 2012-8-28 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为方便浏览,此贴已与另一帖合并,地址:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=676607&page=1&extra=#pid8454701
发表于 2012-8-28 19:28 | 只看该作者
噪音受得了吗?
发表于 2012-8-28 19:47 | 只看该作者
看着很不错!
发表于 2012-8-28 20:53 | 只看该作者
特此前来赞一个。做个好漂亮
发表于 2012-8-28 21:05 | 只看该作者
赞一个
发表于 2012-8-28 21:14 | 只看该作者
这人牛X
发表于 2012-8-28 22:26 | 只看该作者
加个储气罐试试看  期待你的最终完成品哦  因为我也正准备实施这一计划啊  嘿嘿
发表于 2012-8-28 22:59 | 只看该作者
黑色的塑料是什么东西?压力开关吗?
发表于 2012-8-29 15:56 | 只看该作者
发表于 2012-8-29 15:59 | 只看该作者
好漂亮:em26:
发表于 2012-8-29 16:07 | 只看该作者
不晓得储气瓶用灭火器钢瓶如何:em01:
发表于 2012-8-29 16:55 | 只看该作者
顶到精。很喜欢。
发表于 2012-8-29 19:20 | 只看该作者
强烈要求楼主上视频,听噪音
发表于 2012-8-29 19:36 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-8-30 12:11 | 只看该作者
储气罐的制作----
输液器插头
瓶盖开孔5.2MM
用热风枪吹化热熔胶--胶枪不可以
插上气管--气管质量要好
单个瓶子密封测试
软泡沫--松松裹在瓶外--为了预留瓶子膨胀空间
不要裹的太紧--为瓶子膨胀流程一定空间
胶带固定--胶带也不要太紧给瓶子膨胀流程空间
密封性测试
超过7公斤的压力不漏气
装箱
汽车制冷剂开瓶器改制的阀门--制冷和气动的接口配不上--用胶解决
汽车制冷剂开瓶器改制的阀门--可以直接接气管了
发表于 2012-8-30 13:19 | 只看该作者
这储气罐太有创意了!简单实用。就是看着有点悬!
 楼主| 发表于 2012-8-30 13:53 | 只看该作者
差其它论坛和网上资料,可乐瓶的耐压超过1MP。美之源的这种1.25升瓶子和可乐瓶材料一样、结构一样,都是按压力容器设计的,耐压应该和可乐瓶差不多。
看看这个帖子
http://bbs.fish3000.com/thread-784202-1-1.html
发表于 2012-8-31 12:17 | 只看该作者
不錯的DIY,之前為了MCPX的一体頭罩考慮用噴漆的方式,但因為用的不多就沒打算買一套噴筆跟氣泵
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:17 | 只看该作者
视频测试:用的4个1.25升瓶子做的储气罐。
最高压力设定为0.8MP,测试顺利,达到预期,瓶底不鼓起。
用不同的瓶子进行试验,只有和可乐瓶瓶底一样结构的瓶子才能达到这个压力,一般瓶子超过0.4MP时瓶底就鼓起,但鼓起后就可打到0.8MP。
仔细观察、对比发现,可乐瓶瓶底结构比较特殊,沟槽较深、材料较厚,而且沟槽延伸到瓶身的最外圈,这种特殊结构可以保证瓶底可以承受更大压力而不变形、鼓起。
经过最近一段时间的试验和研究,个人感觉用可乐瓶做储气罐,并不可怕,压力控制在0.75MP是足够安全的,即使瓶子爆裂,最多只是产生裂口,不会产生碎片飞溅伤人。
开始试验过程时也是担心受怕,总怕瓶子爆裂,特别是指针超过100PSI继续上涨时。遇到的最多问题不是瓶子的耐压不够,二是接头的问题,问题总出在自制的土接头,有时压力过高时(0.8mp以上),接头就被顶掉了,但是没一次瓶子爆裂的。
注:手机拍摄,不清晰,气瓶压力指示接近120PSI.
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:37 | 只看该作者
瓶子经受住了0.8MP的耐压测试,最终确定将压力上限设定为0.7MP(100PSI),作为以后的使用压力。
2个瓶子做0.7MP(100PSI)测试,充气过程中。
到达设定压力(100PSI),自动停机。
机身密封测试。
压力稳定在设定压力,表针在半小时内看不出下跌。
