查看: 3598|回复: 26
载人共轴
发表于 2012-8-31 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看懂 它的 斜盘控制 了   但是 没看懂 怎么 转航向的
看着是 定距桨   难道用 转速差  这个 有点 难吧
发表于 2012-8-31 18:40 | 只看该作者
很牛逼,很强大!~
发表于 2012-8-31 18:49 | 只看该作者
俄罗斯 卡-52 原理   厉害
发表于 2012-8-31 18:56 | 只看该作者
开这玩艺心里素质一定要好 :em15:
发表于 2012-8-31 19:05 | 只看该作者
赞。。
发表于 2012-8-31 19:43 | 只看该作者
这不是LAMA吗
发表于 2012-8-31 20:38 | 只看该作者
牛叉啊,哪位高人D一个?
发表于 2012-8-31 20:49 | 只看该作者
谁敢不敢也DIY一个?
发表于 2012-8-31 21:15 | 只看该作者
这个看起来像是固定桨距的,所以不存在什么斜盘,是用改变重心来控制飞机的,而左右转向是用控制上下桨的转速来控制转向的,如果没猜错,两个手握的地方是两个油门控制旋柄,用来控制上下桨的转速,像摩托车油门那种。原理还是不错的,起码比那个喷气背包好控制一点,因为重心比较低,飞起来比较稳。
发表于 2012-8-31 23:19 | 只看该作者
看着好危险哦
 楼主| 发表于 2012-8-31 23:51 | 只看该作者
飞鱼888 发表于 2012-8-31 21:15
这个看起来像是固定桨距的,所以不存在什么斜盘,是用改变重心来控制飞机的,而左右转向是用控制上下桨的转 ...
副翼 和升降 是 整体 倾斜 桨面 也就是 你说的 改变重心
但是 这个视频 看来   通过 转速差 控制 航向 不太可能啊
发表于 2012-9-1 16:38 | 只看该作者
发表于 2012-9-1 18:01 | 只看该作者
搞不好,会死人
发表于 2012-9-1 18:41 | 只看该作者
想想达芬奇不是一般的厉害。
发表于 2012-9-1 18:58 | 只看该作者
看看!
发表于 2012-9-2 19:12 | 只看该作者
四台发动机,两台控制上旋翼,两台控制下旋翼?
发表于 2012-9-3 16:07 | 只看该作者
发表于 2012-9-3 18:14 | 只看该作者
发表于 2012-9-3 21:48 | 只看该作者
有点机器猫的味道
发表于 2012-9-4 16:29 | 只看该作者
菜鸟来学习
