查看: 2943|回复: 29
弱弱的问个问题——电焊机到底哪里危险????
发表于 2012-9-7 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
琢磨了半天,,,没看出电焊机哪里有危险。。。
唯一的危险,昨天脚趾头被崩出的渣子烫了下。。。。
发表于 2012-9-7 22:42 | 只看该作者
烫伤。紫外线辐照伤(皮肤照伤,会蜕皮的)
发表于 2012-9-7 22:43 | 只看该作者
不小心能引起火灾
 楼主| 发表于 2012-9-7 22:44 | 只看该作者
可能我使用强度不够,,,这两天都是打赤膊穿个大裤衩在用。。。。还没脱皮。。。
 楼主| 发表于 2012-9-7 22:46 | 只看该作者
zj77718 发表于 2012-9-7 22:43
不小心能引起火灾
这个。。。不能算特殊的危险啊。。。。这只能算基本的常识。。
发表于 2012-9-7 23:04 | 只看该作者
最大隐患焊接飞溅物或过载引起火灾,其次是触电,再次是弧光辐射。但只要防范得当,问题都不大。楼主焊接时一定要防护,不然烫伤,辐射伤在所难免。N年前一天在厂里时穿短袖工作服烧了一包焊条,第二天小臂皮肤全部脱落了,疼了一个多星期,火辣辣的。还有,弧光辐射会影响生育能力,所以标准焊工工作服都是白色帆布。楼主切记!
发表于 2012-9-7 23:10 | 只看该作者
刚焊眼睛好痛吧,得联系位有奶水的女人
发表于 2012-9-7 23:11 | 只看该作者
发表于 2012-9-7 23:12 | 只看该作者
电焊最危险的是强紫外线光刺到眼睛,要做好防护,新手比较适合用自动变光的面罩,其次要穿帆布工作服防止烫伤
发表于 2012-9-7 23:24 | 只看该作者
引起触电、烧伤、火灾、紫外线伤害,除了这些还有对自身比较可怕的职业病焊工尘肺。
发表于 2012-9-7 23:27 | 只看该作者
最大的危險是觸電吧?
台灣一年會電死大約2-3人之多
所以新的電銲機都規定加裝保護器
但出事的都是舊機器
沒裝防電擊裝置的
发表于 2012-9-7 23:33 | 只看该作者
维一辐射杀精好处是不用结扎!
发表于 2012-9-7 23:39 | 只看该作者
以前有听说因为脚湿搞电焊被电死的,很多次这样的事了,要穿绝缘的工作鞋,有时候焊把电很大的,如果脚和大地连接,电流从手经过心脏再从脚流进地,就不知道会发生什么情况了,有些人心脏弱,受不了微弱的电流会休克,就算不休克,对心脏的损害也不小,比如什么心电紊乱之类的会引起莫名其妙的不适。还有烟,重金属粉尘是国际公认的强致癌物,一般的普通焊机会产生强磁场,强紫外辐射,如果是逆变的会产生高频率的电磁波,所以氩弧焊是公认的精子杀手,其他影响是因为电焊是因为蹲着干活,紫外线照射裆部,温度过高,会损害生育功能,我有个资料是外国科学家十年对男女焊工做的研究,实验证明对人的伤害不容忽视,一般不能长久的从事这行业,特别是没结婚还没有孩子的,所以我做了几年都不做了,改做机加工了,等结婚生了孩子再做了,关乎人生大事的东西宁可信其有不可信其无啊。
发表于 2012-9-7 23:56 | 只看该作者
电焊的紫外线不可怕,氩弧焊和二氧化碳汽保焊。。。那才叫厉害,我被这两种搞定了,氩弧焊焊接防盗窗,只焊了30×50这么大的卫生间的防盗窗,结果,脸上一层皮,我还以为这么点小,没事,就只戴了个墨镜,没想到啊没想到。。。。就像被曝晒了一样,可怕,二氧化碳汽保焊是用来焊了个5级的楼梯,也是不懂啊,短裤,短袖,完成之后,发现暴露的地方明显被晒黑,掉皮。。。。所以。。。当心
发表于 2012-9-8 03:38 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-9-7 23:39
以前有听说因为脚湿搞电焊被电死的,很多次这样的事了,要穿绝缘的工作鞋,有时候焊把电很大的,如果脚和大 ...
还做回去啊  现在还有被抓到危险哦 http://www.google.com.hk/search?ie=gb2312&oe=UTF-8&hl=zh-CN&q=%B5%E7%BA%B8%B1%BB%D7%A5&client=aff-265&channel=searchbox&tbo=d&aq=f
发表于 2012-9-8 05:37 | 只看该作者
我有一个亲戚干了20多年电焊,去了吃饭睡觉基本上都是在呲啦,钱是没少赚,就是谢顶一半了,估计跟这东西有关,我们家族没有聪明绝顶的人。
发表于 2012-9-8 05:41 | 只看该作者
焊机很有用,DIY必备,高手那焊的就是个漂亮,仿佛如同行云流水,让人浮想连篇。
发表于 2012-9-8 06:48 | 只看该作者
电焊的危害很大,我是不玩的,现在都没人愿做,有职业病
发表于 2012-9-8 07:12 | 只看该作者
qcoej 发表于 2012-9-8 05:37
我有一个亲戚干了20多年电焊,去了吃饭睡觉基本上都是在呲啦,钱是没少赚,就是谢顶一半了,估计跟这东西有 ...
这个跟家族有什么联系,无法理解?
发表于 2012-9-8 07:25 | 只看该作者
友情帮顶
