查看: 5711|回复: 45
绣鸡鸡 的 续一
发表于 2005-4-5 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花了昨晚和今天中午的工夫,拆掉的鸡鸡又有了新的面貌。 未完工,但是可以先绣绣:
拆掉之前的老鸡鸡。。。。
未完工的新鸡鸡。基本模样都有了。  尾转向电机还未安装。 新机利用了伞翼的框架做机身,减少了原来的碳杆机身,平尾也直接固定在伞翼框架上,减少了不少重量。
机机的平尾。  用一种特别的材料做的框,蒙的保鲜膜。重量极轻。  这种材料弹性、韧性都很好,而且很轻,和502有很好的亲和性,制作起来非常方便。
动力和电路部分的固定:
新改造的动力组。 动力未做改变,仍是2个小电机并联。桨采用了特别材料自制,重量比旧鸡鸡的塑料桨轻了好多,而且通电试机,感觉桨转速高了不少,拉力也比原来的桨大了。 羽毛桨,因为手头没有材料,暂且搁置。。。。        桨轴用了更细的碳杆,旋转阻力更小。桨轴套管使用 纸+502 制作,轻且结实,和轴配合的紧密而转动灵活。
动力组前视图。   猜猜桨是用什么材料做的?
用同样材料制作的另一架小鸡鸡。 目前施工中。。。。。。。   很轻哦! 翼展20cm。
还是有翼型的哦!
弹性很好。
韧性不错,能扭成这个样子:
放到伞翼的平尾上比画比画,感觉还行。
对新鸡鸡,自己是充满了期望的。 动力更好,重量更轻,这次一定不会让自己失望。。。。
 楼主| 发表于 2005-4-5 15:19 | 只看该作者
现在有一个问题,  伞衣用什么材料好呢? 保鲜膜很轻很薄,但是只适合用在平整的蒙合面上,伞衣是蓬松的,多余的膜会自己粘连在一起。。。。。
发表于 2005-4-5 15:38 | 只看该作者
我也对你充满期望:em06:
发表于 2005-4-5 15:51 | 只看该作者
用塑料袋或者风筝怎么样
好轻的机机啊,不过如果在室外飞的话,肯定给风吹得不知飞到哪了。
 楼主| 发表于 2005-4-5 16:16 | 只看该作者
kingddr  在 2005-4-5 03:51 PM 发表:
总重已经控制到35克以内了。伞翼的翼面积大约为5平方分米。  翼载荷这么小,当然不是在室外飞的了。。。。。。:em06:
这是室内机!  目标是在5米见方的大屋子里就能飞行! :em15:
发表于 2005-4-5 16:20 | 只看该作者
好可爱啊!期待你的成功
 楼主| 发表于 2005-4-5 16:21 | 只看该作者
hh7up  在 2005-4-5 03:51 PM 发表:
用塑料袋或者风筝怎么样
风筝布是不行的,即使是绸子,也太沉。 塑料袋兴许可以,但也要找轻薄结实的。不晓得包礼品的包装纸怎么样。。。。。
 楼主| 发表于 2005-4-5 16:31 | 只看该作者
发表于 2005-4-5 16:43 | 只看该作者
继续努力
发表于 2005-4-5 16:44 | 只看该作者
呵呵,竹子做成这个样子,佩服~
 楼主| 发表于 2005-4-5 17:08 | 只看该作者
gyro  在 2005-4-5 04:44 PM 发表:
呵呵,竹子做成这个样子,佩服~
哈哈~~~~~:em15:    你是第一个猜的,可惜没猜对:em14:。   这个东西比竹子可轻多了也软多了。也没竹子那么脆。   再努力!  :em22:
发表于 2005-4-5 17:11 | 只看该作者
有纤维,看起来还这么软,还能是什么东西?合成的还是天然的?
发表于 2005-4-5 17:50 | 只看该作者
zs0000  在 2005-4-5 05:08 PM 发表:
你哪里找来的高粱杆?:em16::em06::em20::em26:
发表于 2005-4-5 18:29 | 只看该作者
我也猜是高粱秆,呵呵。
发表于 2005-4-5 19:08 | 只看该作者
高粱秆没有这样的弹性吧?很容易碎的,而且,那个螺旋桨的弧度是怎么来的?
会不会是甘蔗叶?
发表于 2005-4-5 19:17 | 只看该作者
蒙皮用涂布油制作,很早以前有书上介绍过,听说不错,你找找看吧!
发表于 2005-4-5 21:05 | 只看该作者
gyro  在 2005-4-5 07:08 PM 发表:
会不会是甘蔗叶?
拆把笤帚你就知道了,用那种节长的粘高粱的杆,效果很好啊,我就做过,只用外面那层硬皮。
 楼主| 发表于 2005-4-5 21:29 | 只看该作者
流星  在 2005-4-5 05:50 PM 发表:
这会儿来看帖子,还真有人猜出来了…………:em26:
就是高粱杆,我们河北这里俗语叫“莛杆”。
呵呵。。。   估计玉米杆应该也行吧。还没试过。
高粱杆做室内机,都试试吧。 一个字, 爽死!
 楼主| 发表于 2005-4-5 21:35 | 只看该作者
会不会是甘蔗叶?
那个弧度就是高粱杆本身的弧度。。。。 :em15:
用粗一些的,纹理直一些的来做小桨,效果好歪歪:em01:
