查看: 9035|回复: 47
M1XX坦克进行中...34楼更新炮塔360度旋转
发表于 2012-9-22 08:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加入1:35党,开始M1XX...(因要和女儿玩,只能抽空做,所以进度缓慢)
负重轮
底盘,用天线杆来做负重轮扭杆和扭杆孔
倒圆...
N20减速电机,选的6V,300转/分的
电机下面用塑料板垫平(必须的),防止电机倾斜
主炮,后面的是俯仰齿轮,已坏的玩具飞机上拆的
主炮侧面,上面的2个孔是开始准备的定位孔,结果发现组装时挺麻烦,就重新打了下面的两个孔
继续用板板构建...
上炮...
俯仰机...目前只做了俯仰,炮塔的360度旋转后面慢慢来...
发表于 2012-9-22 09:00 | 只看该作者
顶啊,这个俯仰做得很好啊.............俯仰很流畅
发表于 2012-9-22 09:11 | 只看该作者
欢迎加入35党
发表于 2012-9-22 09:43 | 只看该作者
不董,加油
挺别致啊~
发表于 2012-9-22 10:51 | 只看该作者
那2个电机是用什么电调啊
 楼主| 发表于 2012-9-22 11:03 | 只看该作者
哈米不会飞 发表于 2012-9-22 10:51
那2个电机是用什么电调啊
WH.SDT-2型 5A微型双路双向电调
发表于 2012-9-22 12:27 | 只看该作者
是不是有这玩意 就能 同时控制 2个 马达了?
就是 前进 ,转弯,原地打转 之类的?需要重新设置遥控器吗?
 楼主| 发表于 2012-9-22 12:54 | 只看该作者
能同时控制2个马达,
不需要重新设置遥控器
只设置电调的油门行程,
电调有混控和不混控两个模式(肯定用混控啦)
混控一个杆控制两个电机(前进/后退,转弯,原地打转,车速),另外的杆就控制炮塔了,
遥控器上的其余开关什么的就控制别的功能了(随便加,灯,炮什么的,看你通道数了)
不知道这样解释的清楚不...
发表于 2012-9-22 15:53 | 只看该作者
又流行起M1了
发表于 2012-9-22 16:08 | 只看该作者
很干净很简洁很漂亮
发表于 2012-9-22 16:37 | 只看该作者
很好啊~楼主做的很工整~漂亮~
发表于 2012-9-22 19:09 | 只看该作者
有1点疑问
1   炮管俯仰机构固定的位置 后面有点短  ? 杠杆原理  塑料齿轮会不会吃不消? 尤其是高速越野中对塑料齿轮是种折磨 ! 不知道说的对不 !
发表于 2012-9-22 20:57 | 只看该作者
精致。。
发表于 2012-9-23 01:34 | 只看该作者
这下,又有很多35党的JJ又要翘起来了
发表于 2012-9-23 04:13 | 只看该作者
caojie323 发表于 2012-9-22 12:54
能同时控制2个马达,
不需要重新设置遥控器
只设置电调的油门行程,
大部分都清楚了,不过还有一点点小疑问, 比如 油门杆 总是在下面(0% 油门的时候如何倒车……)
是不是对遥控器有特别的要求啊?
 楼主| 发表于 2012-9-23 09:01 | 只看该作者
天C路人量产型 发表于 2012-9-23 04:13
大部分都清楚了,不过还有一点点小疑问, 比如 油门杆 总是在下面(0% 油门的时候如何倒车……) ...
油门中位就是0,向上推就是前进,向后拉就是后退,
我是拿天6玩的,左手油,跟飞飞机一样的设定,
1通道是炮塔旋转机,
2通道是主炮俯仰机,
3/4通道是主电机控制(电调跟接收机相接只有两条线,其中一条不带信号线,但是不插的话只能控制一个电机,必须两个都插才能控制,但是随便插哪个都可以给接收机供电),
5通道可以控制灯的开关(也有想法用来控制扫雷犁的升降)
第6道还没研究
油门推杆可以自己加个回位弹簧,方便自动回中
但是我不打算加...
加了感觉费劲,得一直按着拉杆,没有它自己定位舒服,呵呵
不知道兄弟还有什么问题一起研究啊
 楼主| 发表于 2012-9-23 09:11 | 只看该作者
sserhuan 发表于 2012-9-22 19:09
有1点疑问
1   炮管俯仰机构固定的位置 后面有点短  ? 杠杆原理  塑料齿轮会不会吃不消? 尤其是高速越 ...
结构原理如图所示
齿轮是尼龙材质的么,
高速越野只是主减速电机承受的力比较大吧,主炮这里没什么力的,再说主炮的重量就那么几g,
兄弟多虑了...
发表于 2012-9-23 09:59 | 只看该作者
发表于 2012-9-23 11:31 | 只看该作者
仙魔
