查看: 4530|回复: 48
这雕刻机到底得什么病啦
发表于 2012-9-22 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   本人在论坛潜水很久,慢慢的中毒,毒越来越深。在这里我慢慢地一步步的陷入。也得到了坛里的前辈的无私指点。在此向指点过我的各位表示真诚的感谢。是你们让我知道了要自己DIY一台是可行的。需要些什么材料。由于我电子很白,就开始画图纸,买材料。加工机架,由于自己是做来玩,玩就只有用休息时间了。有时间就做一点,所以花了我很长的时间。...移动龙门铝板机。1605滚珠丝杆+三轴一体板+57电机。MACH3控件.......机子是拼装出来.也可以动了。当时心里呀是真是个的兴奋呀。。。。。
   做来玩,但一直没有正式的雕刻过,只是夹了一支笔在机上画来作玩,上周末休息,也想雕点东西来玩,看见前辈们介绍了自动对刀。就下了个放进MACH3里,照作改了一些设置。哎呀这下好了。打开软件机床不受控了。。。。。从装mach。改回以前的设置(还好我以前把我的配置文件保存了的),不要对刀,还是不行,从装系统、、、、、一篇一篇。反反复复的折腾。。。。。。。。
  现在的症状是在没开电脑时,接通电源,三轴电机得电锁紧。打开电脑,也可以锁紧。但只要打开MACH3电机就不锁紧了,按三轴控制键,不管是软件上的还是键盘键机器都不动,但软件上的X Y Z数字可以动。如果在不重启电脑的前提下关掉MACH,或者重新怎么拔插机器电源,电机始终不会锁紧。。但关闭电源或者重启电脑在没开MACH3前,电机可以锁紧。
这到底是怎么了吗。望坛内前辈指点下。在此先谢过你们了
发表于 2012-9-22 23:01 | 只看该作者
没遇到过这个情况,等高手。
 楼主| 发表于 2012-9-22 23:13 | 只看该作者
真不知道是怎么回事,急死了.盼大师指点下
发表于 2012-9-22 23:17 | 只看该作者
3轴一体板工作正常吗?
发表于 2012-9-22 23:19 | 只看该作者
感觉问题不在MACH上 仔细查查电路供电是否正常 驱动板运行是否正常 即使接口板不接电脑 驱动和电机上电 也能自锁的
 楼主| 发表于 2012-9-23 00:49 | 只看该作者
邂逅 发表于 2012-9-22 23:19
感觉问题不在MACH上 仔细查查电路供电是否正常 驱动板运行是否正常 即使接口板不接电脑 驱动和电机上电 也能 ...
   谢谢答复,从表面上看电路供电改是正常的(不太懂电子就没用表量),因为主轴继电器指示灯亮可以听见动作的声音,但就是很多时候电机根本就没上电自锁......................
 楼主| 发表于 2012-9-23 00:53 | 只看该作者
机械手 发表于 2012-9-22 23:17
3轴一体板工作正常吗?
         电子不太懂,不知道怎么才可以检测三轴一体板是否正常,怎样判断是那里出了问题。麻烦指点。。。。。。。。。
发表于 2012-9-23 00:58 | 只看该作者
主要是MACH3设置不对, 怎么是对的,要摸索很长时间。等你弄对了,mach3基本就熟悉了
 楼主| 发表于 2012-9-23 01:11 | 只看该作者
            是的MACH3设置真的很复杂,要熟悉我真不知道要用多长时间的。。。。。。。。
    但我这次的毛病也许在三轴板,也许在MACH3设置上,因为有时不开MACH3电机也不上电锁紧。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-23 01:14 | 只看该作者
  我的三轴板是7062的一体板,现在也联系不到卖家
发表于 2012-9-23 03:43 | 只看该作者
唉,也不知道幸与不幸。我用mach3从来没遇到过任何意外情况。虽然各种连线就是用普通电线随便联,连七八糟一团一团。以至于为没有出现预想之中的串扰而大感意外。好处是麻烦少,坏处是没法积攒经验。(我的mach是从零开始的,这么长时间除了照抄设置,现在还是零)。每次看别人关于对mach3的麻烦的提问,总对自己感到有些遗憾。真的不是幸灾乐祸,楼主不要飞砖头。即希望有点问题,逼迫自己研究研究学习学习,又不想让它出问题给自己添乱,两难啊。其实还是自己太懒,赖人家不出毛病。换作别人,也许不管出不出问题,都会认真学习的。
夜深人静,对自己2年也没认真研究mach3,彻底没救了发一点感慨。真的不是幸灾乐祸,楼主不要飞板砖。
对于楼主碰到的这个问题,我觉得既然有时还能控制,那么说明驱动电路主体没啥事。我记得驱动里有一个‘使能’信号,来控制是不是向这一轴馈送驱动电流。楼主的碰到的会不会是这个信号的传递出了麻烦。检查一下相关设置、然后把信号连接线拔下来重新联结,看看是不是插针接触不良,或者换一条线、把板子扫扫灰,办完了说不定有意外的惊喜。
发表于 2012-9-23 07:43 | 只看该作者
别接电机,用万用表量一下继电器输出,看看是不是继电器触点坏了;顺便量一下继电器线圈电压,电压低也无法完全吸合
一般来说,时好时不好是接触不良或者受到干扰了
再查软件设置
发表于 2012-9-23 08:20 | 只看该作者
你步进电机是多少安的?10~44V 7A电源够不够用?
发表于 2012-9-23 08:40 | 只看该作者
看看你电脑的纽扣电池
发表于 2012-9-23 09:07 | 只看该作者
电源
 楼主| 发表于 2012-9-23 11:10 | 只看该作者
瓜子 发表于 2012-9-23 03:43
唉,也不知道幸与不幸。我用mach3从来没遇到过任何意外情况。虽然各种连线就是用普通电线随便联,连七八糟一 ...
   谢谢你的回复,我就是都MACH这个软件不懂的,设置都是看作一个个填上去。,关键是现在不开软件,机器电机可以得电锁紧,一打开软件就没了。机器做出来就没真正的雕个东西,
 楼主| 发表于 2012-9-23 11:12 | 只看该作者
         电源还是以前用的,不开软件就可以,怎么回事呀
 楼主| 发表于 2012-9-23 11:14 | 只看该作者
清风影 发表于 2012-9-23 08:40
看看你电脑的纽扣电池
    你说的与电脑的纽扣电池有关系??
 楼主| 发表于 2012-9-23 11:15 | 只看该作者
  我的是3个3A的57电机
发表于 2012-9-23 11:31 | 只看该作者
cqwp 发表于 2012-9-23 11:14
你说的与电脑的纽扣电池有关系??
我是新手 我的电脑电池没电 开机后无法运行 要重启下才行
