查看: 9659|回复: 59
自制120*120*8方钢管数控铣床 行程300*300*250(出产品了)
发表于 2012-9-24 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中毒折腾,数控之路于开始了,准备用洋二的57/2.4A改造数控铣床。利用线切割的减速机构,增大力矩。利用铣床原来的丝杆和螺母,(库存老床,正宗的强力消回差铜螺母)。
 楼主| 发表于 2012-9-24 11:27 | 只看该作者
控制箱是用IBM小机箱改装的,面板手工打造。1毫米厚的白铁皮。其实自己没想这样改,关键是地方小,多西多了放不下,另外,这线切割的齿轮箱输出齿轮的内孔正好与我铣床丝杆的手轮孔一样大。都是16毫米,太配了。
 楼主| 发表于 2012-9-24 11:32 | 只看该作者
箱子接口设计的是五轴输出然后是对刀一接口,主轴继电器和主轴调速一 接口,另一接口备用。控制箱线路有些乱,勿拍,以后一定改进。小57的轴是6.35的,小齿轮孔是8毫米的,要加工一套套,专门从网上采购一铰刀,为了两个套车废了两个,悲剧呀!
发表于 2012-9-24 12:01 | 只看该作者
直接换86,这样回差可不小!
发表于 2012-9-24 12:16 | 只看该作者
,但不換滚珠丝杆,恐怕以后问题多多。
 楼主| 发表于 2012-9-24 12:25 | 只看该作者
yxd2558 发表于 2012-9-24 12:01
直接换86,这样回差可不小!
这些齿轮都有消回差设计的。线切割都能用的东西。没有现成的形成能有600的滚珠丝杆,只有根470的,另外啊丝杆和螺母都很哈好,舍不得换。
发表于 2012-9-24 12:33 | 只看该作者
家里有个大家伙啊,牛哥,,,,,,,,,,,,,,顶下,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-9-24 12:34 | 只看该作者
圆立柱,z轴怎么办,牛王有什么好点子?我也是圆立柱的
发表于 2012-9-24 12:35 | 只看该作者
不错。
发表于 2012-9-24 12:55 | 只看该作者
看看你的Z轴怎么改
发表于 2012-9-24 13:07 | 只看该作者
电机是不是太小了
 楼主| 发表于 2012-9-24 13:25 | 只看该作者
POLOCAO 发表于 2012-9-24 13:07
电机是不是太小了
齿轮箱减速比有10左右。
发表于 2012-9-24 13:38 | 只看该作者
改完机器比**还慢
发表于 2012-9-24 14:09 | 只看该作者
犀牛王 发表于 2012-9-24 13:25
齿轮箱减速比有10左右。
1:10的减速加上步进电机,进给速度你会受不了的,还不如手摇快呢
发表于 2012-9-24 15:21 | 只看该作者
加工的时候还行,想快速进给的时候急死你。
发表于 2012-9-24 17:06 | 只看该作者
我也在改,我是用十字拖板改,用57电机,没做减速,刚装上电机,没做测试,不知道57电机能否拉得动拖板。
发表于 2012-9-24 17:21 | 只看该作者
齿轮传动和同步带传动都会有回差!
发表于 2012-9-24 18:09 | 只看该作者
不错不错
发表于 2012-9-24 19:20 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2012-10-28 13:05 | 只看该作者
   仔细权衡了下,还是决定把原来的半拉子工程搞起来,让我的钻铣床还是保持本色吧。
   电机还是用原来的57/2.4A的洋二,把线切割减速箱里的齿轮拆下,减速。XY周减速3倍,Z减速5倍。X轴用自己淘宝买的新滚珠丝杆1605,YZ用自己淘的二手2004丝杆。三轴全自铣燕尾,然后在贴了0.5毫米的四氟板。其实不是贴的,是用螺丝夹住的。呵呵
   主轴电机用的是370瓦的两级三相2800转电机,主轴用的是一个仪表车的床头,前后都是角接触的轴承,自己见内孔加工了MT3,直接上铣夹头,这样就能我的钻铣用同一套附件了。
   昨夜干到12点多,终于装好了JJ,早上六点多就起床,把电脑搬下来联机,Y轴用的是2004的旧滚珠丝杆,丝杆和好,但轴承座里估计是进铁灰了。阻力不小。电机经过3倍的减速好还是拉不动。拆开用柴油清洗。复装,稍好。
   点动来点动去,手动编了个小程序,运行下也没问题。但再点动就有两轴没反映了,一看,XY的驱动保险烧了,悲剧了,不用说,芯片又坏了。
