查看: 18891|回复: 131
Master CP这款较便宜的中型六轴双有刷机适宜用来练3D吗?................陈伯
发表于 2012-10-12 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
於我来说,130X玩不起,更炸不起。
中价的V120D02s和新出的Master CP究竟那一款较适宜用来练3D呢?
像我一样,很多玩厌了四通机的朋友都想找一款六通机来进一步享受直机的乐趣。
我会考虑的条件如下:
(1)  价格:
      699元的 Master CP 很吸引,而X少的无刷升级版只多200元。感觉把
      MCPX和FBL100都比下去了,但似乎及不上原厂无刷的V120D02s。
(2)  性能:
      看过老外飞原版Master CP的3D视频,虽比不上450、500的爆,也不及
      Mini CP 和V120D02s的灵活,但那个爽和爆桨声真的令我心动。估计如
      改无刷在动力和耐用方面会大大改善。
(3)  耐炸:
      我眼朦手慢,最怕修机。见过朋友炸Master CP数次,5米高直炸草地,
      只须把炸脱了的壳罩装上,即可再飞。听说V120D02s最易炸坏尾桨伞
      齿,感觉似乎Master CP较优胜。
(4)  抗风:
      Master CP身形近250级,见过在三级风中可轻松操纵。明显比各小六通更
      抗风。朋友说Master CP在风中飞3D比V120D02s和Mini CP都稳多了,更
      易控。
(5)  配件:
      配件齐全易买,但不坑爹就不是华厂了,20元大齿和40元舵机............
Master CP, Mini CP 的大哥,已上市一段时间了,但坛内帖子不多。希望多参考
实飞评价比较。恳请玩过的模友跟帖分享赐教。谢谢。
陈伯
(注: 2013年中我已买了无刷版Master CP + 升级合金十字盘)
发表于 2012-10-12 14:34 ——“来自手机” | 只看该作者
好像不是很灵活,只有一个老外的视频飞得不错 ,我觉得不如02s,伯伯不如等等伟力哦,随便炸
发表于 2012-10-12 14:36 ——“来自手机” | 只看该作者
上新D02S,大MCP鸡肋 比 130X还坑
发表于 2012-10-12 14:54 | 只看该作者
新D02S难修,虽然俺已经习惯了,修起来也轻车熟路。而且02S不够暴力。
大CP俺没有,直接问X少吧
发表于 2012-10-12 15:25 | 只看该作者
我来说说,现在同时用02S、250、450练3D,机器是越大越不耐摔,越大维修时间越长,越大炸机成本越高,越大风中飞行越稳,这是物理定律,不是哪个厂家可以改变的。
机器越小越难做自旋动作,动力也最弱,只要动作协调,一样可以小空间翻。相对于450的小炸,02S配件再坑爹,也不算黑。
建议初练3D,从小机练起。这样外场练习一次,可以多炸几次,可以外场维修,可以多带些电池,有条件的多带两台同型号机机的互为备份。(您要是有条件在自家花园飞3D,哪直接上大机吧)
回答陈伯的问题,master CP一定没有02S耐摔,铝管和尾电机设计最多是比同级别机机耐摔一点。在炸机阶段还是从02S练习成本低,进步快。
风险太大,面对全塑料的东西缺少警惕,就是100级砍人也挺疼的。入门还是小的比较稳妥
发表于 2012-10-12 15:48 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-12 15:58 | 只看该作者
发表于 2012-10-12 16:12 | 只看该作者
过了副翼关还是大的爽,否则还是小的吧。。。
发表于 2012-10-12 16:13 | 只看该作者
等伟力或者其它小六通,更平,更好操纵。
发表于 2012-10-12 16:15 | 只看该作者
陈兄,建议搞CP 或 450 。
其他得不偿失。
发表于 2012-10-12 16:26 | 只看该作者
mastercp的耐炸型感觉会比02s强,不是说质量,而是维修的时间上,免去了轴传,直接靠电机,这样就算把尾巴炸烂了顶多换个尾管+电机,成本自然少了很多,修起来也简单
但地板说的也有道理,飞机大,自然不耐摔,不过如果在不考虑成本的情况下,masterCP会比02s好修的多,02s的结构太复杂了!当然,拿来练修机的技术,估计以后直接上450维修起来都很轻松
发表于 2012-10-12 16:31 | 只看该作者
标题
我也同意rwfy的意见!
cp草地熄火炸几乎没损失,不要飞远。就练习身边飞,很好。
02s豆腐机,尾传修理麻烦。
cp过关了以后还是直接450好。去他的02s和master cp
我是没条件玩450才玩02的
发表于 2012-10-12 16:43 ——“来自手机” | 只看该作者
顶陈伯
耐炸mscp和02s各有千秋,mscp尾部机身很耐炸,旋翼部分一般,舵机是豆腐渣
操作个人感觉02s细腻准确稳定够用,mscp更稳定但反应不够直接,没有飞过3d,但航线02s明显胜出
发表于 2012-10-12 16:54 | 只看该作者
FBL100怎么样?
发表于 2012-10-12 17:07 | 只看该作者
发表于 2012-10-12 17:16 | 只看该作者
我也打算入master,对米少的新手又喜欢室外飞的很合适,并且加个小摄像头还可以航拍,100级根本不用想
发表于 2012-10-12 17:21 | 只看该作者
RE: Master CP这款较便宜的中型六轴双有刷机适宜用来练3D吗?................陈伯
乱飞哥 发表于 2012-10-12 16:43
顶陈伯
操作个人感觉02s细腻准 ...
有坛友炸坏舵机直接买了几块钱的辉盛9g舵机弄上,直接不死舵机,据说怎么炸也不坏舵机
发表于 2012-10-12 17:38 | 只看该作者
陈伯终于要由四通过渡到六通了,其实MINICP相对要耐炸的多,就是配件较小,尤其舵机的机械部分,齿轮小的和手表差不多,维修起来确实费劲,02S是尾轴传动,容易扫齿,确实不好选择
发表于 2012-10-12 18:34 ——“来自手机” | 只看该作者
cawp 发表于 2012-10-12 15:25  我来说说,现在同时用02S、250、450练3D,机器是越大越不耐摔,越大维修时间越长,越大炸机成本越高,越大风 ...
cawp兄讲得好
