查看: 230610|回复: 348
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴,新改伺服主轴)
发表于 2012-10-27 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我接触机械加工有些年,用的是普通的机床,在进入论坛之前对DIY CNC完全陌生,更不知到过中的控制原理,现在看了论坛上不少高人的帖子对DIY CNC有了些了解也着迷了,希望自己一能D一台微型的,不求能能锣金属,希望能锣工程塑料如POM,ABS,等就满足。毕竟对于我们打工仔来说最缺的不是DIY的热情,而是大米。
花了一星期业余时间设计的微型CNC设计图,尺寸大概比一张A4纸大一点 350长250宽,才料准备用铝板 ,电机用42的步进。
2013年6月27日整理
      机子已做好一段时间了(目前只做3 轴,觉得3 轴 也够用了,5轴的就先不做了,),多谢各位高人的回帖指点,一直想整理一下贴子,分享一下DIY这机子的感受其实我在想做这台微型CNC前,在论坛上找了许多相关的贴纸,从中学习了不少关于雕刻机,CNC DIY的知识,当中有很专业的铸铁机架的,也有简单的木头的,虽然两者相差十万八千里,但原理是一样的 都是用PC电脑软件控制如(MACH3,等)这使我明白到原来做CNC不一定要一个昂贵的CNC控制系统,简单到一个PC软件加一块接口板就可以了,了解到这一点我觉得自己也能DIY... 最终才DIY了这台微型的桌面CNC
      我的机子全用铝板做的,铝相对于钢来说容易切削,但容易粘刀,对付铝有技巧,煤油是对付铝切削时粘刀的好方法,走刀时要顺着刀旋转的方向走,如此加工铝就得心应手,有人问我铝板可已磨床加工吗,直接的磨是不行的,铝会粘在砂轮上,如过非的要磨,就要加机油,磨削量小点可以磨,我就是这样做的。
为了方便机友们***查看也方便自己整理如下:
1;37 楼-41楼   为 已经做好的机子图片
2;54楼            为 小水泵改的主轴图片
3;62楼            为 一个伞齿的加工视频
4;68楼            为 控制机箱的图片
5;90楼            为 设计图的一些细节
6;116楼          为 一个POM蜗轮的设计图
7;124楼          为 直线滑轨滑块的标准安装方法图
8;143-146楼   为 伞齿我的solidcam编程图片
9;149楼          为 POM轮的加工视频
10; 151楼         新DIY(伺服马达)主轴
11;161楼        新DIY(伺服马达)主轴测试视频
12;171楼        试机视频几个
13;177楼        MACH3手动换刀的操作
14;180楼      * 伺服主轴转速在MACH3里的设定 *
15; 243楼     关于DIY中机架刚性与机器精度的讨论
16; 251楼     有REDFOX119兄弟 DIY的精彩机器分享(图片)
17   加装3d打印机挤出机,改为cnc与3d打印两用(http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &page=1#pid14387611
18  232楼       可用于mach3 的solidcam的后处理 (百度网盘下载)
参与人数 13威望 +26 收起 理由
shizairen126 + 2 很给力!
永丰狼人 + 2 很给力!
nhzl + 4 很给力!
swst + 2 很给力!
huang1984 + 1 很给力!
发表于 2012-10-27 14:45 | 只看该作者
不错不错!
 楼主| 发表于 2012-10-27 15:28 | 只看该作者
补上一些设计的过程
Z轴的受力分析
 楼主| 发表于 2012-10-27 15:33 | 只看该作者
机架的受力分析
发表于 2012-10-27 16:34 | 只看该作者
继续,但愿"梦"想成真.我等受打击太多了。
发表于 2012-10-27 16:37 | 只看该作者
是不是用UG设计的?有受力分析太好了。你所设计350长250宽,是指有效加工尺寸吗?
发表于 2012-10-27 16:39 | 只看该作者
请问楼主用的是什么制图软件,谢谢
发表于 2012-10-27 17:22 | 只看该作者
坛友的理论设计越来越好,有限元分析,要是再加上优化设计,估计会变专业化的
发表于 2012-10-27 17:24 | 只看该作者
像SW,UG没用过
发表于 2012-10-27 21:23 | 只看该作者
楼主这个成本不低啊,
发表于 2012-10-27 21:52 | 只看该作者
楼主的SW用的那个版本啊
发表于 2012-10-27 22:24 | 只看该作者
有限元是什么软件啊?
多少成本 希望坛子里能团个 也不要太大 台面A4纸大小就OK了 能干点儿雕木头 铝 亚克力的 就可以了
发表于 2012-10-27 23:19 | 只看该作者
不如用PVC机好了
发表于 2012-10-28 09:35 | 只看该作者
有旋转轴不错呀,我也想要一台
发表于 2012-10-28 09:43 | 只看该作者
铝板的加工费考虑进去了吗...第一台机用这个设计会不会激进了点?
X轴用42电机的话,旋转轴没有必要使用加长的57电机,瓶颈不在那里。
不知道你说的面积350*250是机器的面积还是加工面积,加工面积的话还好说,机器的轮廓在这个尺寸的话,行程估计也就在250*150*100?这个面积很尴尬的...不如稍微弄大一号。
发表于 2012-10-28 09:49 | 只看该作者
楼主这个要顶
xdalun 发表于 2012-10-27 15:28
补上一些设计的过程
Z轴的受力分析
兄台,图画的真好,能否跟你学学应力分析呢,一直看不懂这个受力图。谢谢了
发表于 2012-10-28 09:54 | 只看该作者
个人建议,第一台的话不要搞这么复杂。
发表于 2012-10-28 10:48 | 只看该作者
应力分析可以用ANSYS软件
